ostap
Впервые наматываю выходной трансформатор, трудности
В первые мотаю вых. трансформатор! Трансформатор для однотакта .
В первом же слое не поместилось 4 витка :smile: . В секции 5 слоев .
Вопрос - можно ли не поместившиеся 20 витков намотать шестым слоем?
Если можно то как -от щеки виток к витку или по средине и заполнить ниткой свободное
место или по всей поверхности равномерно на определенном расстоянии виток от витка ? :smile:
Гость jank5
Забить на эти 20 витков, считать, что так и было в расчете.
Полностью согласен! Ничего страшного, что витков немного не влезло, неполный слой первички, который вы планируете добавить - это большее зло, влияет на АЧХ, неполные слои обычно завал по ВЧ дают. А вообще, мотать от щеки до щеки без отступа не есть хорошо, сам с этим столкнулся, взял за правило отступать 2-3мм от щеки и заполнять этот отступ полосками малярного скотча, в несколько слоев, доводя до толщины провода и немножко пропитать цианкрилатом (суперклей), лишнее стираем ветошью, тогда ничего ни где не проваливается и намотка происходит ровнее. Я вот к такому пришел, у кого-то может быть по другому.
Получается -80витков первичной и 16 вторички забить на них и считать +/- погрешность?
при неверном соотношении витков нарушится приведенное сопротивление Ra,
сколько витков должно быть всего первички и вторички в вашем трансформаторе исходя из расчета?
если есть возможность, лучше перемотать как говорит Руслан, но сначала пересчитать возможно
меньшее кол-во витков в полном слое от щеки до щеки и может быть без клея но с заполнением молярным скотчем
или другим удобным материалом, типа лента фум...
Сам я не расчитывал не умею .
Несколько раз пытался читать литературу
терпение не хватало большое колличество формул (каша в голгве) :smile: .
В первичке 2400витков и вторичка 960витков.
Все таки прийдется переделать каркас катушки .
Гость pricolist
Какой-то странный выходник. Каково сопротивление акустики и что за лампа на выходе?
Гость misa
96 наверное
I-2400Вит
II - 96Вит. - очепятка или 10 слоев провода посчитано одни за другим, необходимо в параллель.
Ктр 25
Rн-8Ом
Ra- 5000 Ом;
Обычный трансформатор.
Владимир, ау...народ волнуется ... :smile:
Транс для se Г807 на тсш 170
2400 вит. 20слоев по 120вит. первичка
960вит. 8слоев по 120 вит. в паралель отвод от 85вит. для 4ом.
Ra 3.5
Проводом 0.35 по меди.
Изменено пользователем ostap
...тсш 170...0.35 по меди
2400вит-80вит=2320вит : 20 = 116 вит.
Ra - 3200 Ом
I- 2320 - 20 слоев по 116 в слой
II - 116 витков в слой - 8 слоев
отвод от 82 витка.
Гость rubin2101
Тоже с таким сталкивался когда свой первый транс мотал.
Очень помогла в этом деле бумажная бахрома, где-то на просторах Датагории встречалась статья.
Я брал обычную бумагу для касовых аппаратов, или для обклейки окон, и свернув ее в рулон нужной длинны делал надрезы с обеих сторон ножичком для гипсокартона или ножницами, когда как.
Нарезаная правильной ширины бахрома помогала мне практически во всех случаях с намоткой тонкими проводами.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
