Faradey Опубликовано 16 Марта, 2015 в 16:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 16:27 (изменено) И снова здравствуйте! :smile: Продолжение истории про свен и дедка продавца-редиску(нехороший человек). Спустя неделю прогуливаясь в очередной раз по барахолке, я наблюдаю у того продавца свена лежащий среди прочего хлама транс от свена!!!! да, тот самый транс 2х13в из свена который он мне подал. Я было начал ему говорить что негоже так "гондурасить", но увидев его мутный взгляд понял, что затея с призывом к совести бесполезная. Он начал мямлить что не приделах, типа нашёл-притащил-продал-водки купил-выпил. Ну да ладно, проверив обмотки пробником сторговал транс за 50р, на том и разошлись. Ещё спустя полторы недели пришли микрухи тда2030 и 4558, заменил сначала все три 2030, замерил напряжение на выходе акустики, стало примерно 40-50mV, включил и подал сигнал, тишина.... Видимо 4558 тоже отправилась в мир иной со своими старшими братьями 2030. Заменил 4558, и о чудо!!! музыка заиграла!! :smile: но в правом канале слышно хрип, поменял колонки, хрип в правом так и остался. Напряжение на ногах 2030 стало такое.... первая(тот самый правый канал с хрипом) 1- (+7mV) 2- (- 16mV) 3- (-19V) 4- (-37mV) 5- (+19V) вторая 1- (+6mV) 2- (- 25mV) 3- (-19V) 4- (-48mV) 5- (+19V) третья саб 1- (+9mV) 2- (- 22mV) 3- (-19V) 4- (-50mV) 5- (+19V) Теперь вопрос про хрип, что это? микросхема или конденсаторы? :smile: а то мне кажется что 2030 какие то "левые", отличаются от тех что стояли. Слева та самая "левая", справа горелая та что стояла. Изменено 16 Марта, 2015 в 16:41 пользователем Майкл Фарадей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:11 Не знаю, левые или правые микросхемы, я бы сделал вот что. По схеме из вашего сообщения №6 отпаял бы левый вывод С16 и подал бы на него сигнал. И прослушал бы на музыке на разных громкостях. Сделал бы выводы. Надо добиться, чтобы звук был громкий и чистый. Далее, отключив динамик SW подал бы на входной разъем стереосигнал и подключая динамики по очереди F/R и F/lL послушал бы их. Должны играть чисто, но без баса. Если всё так, можно далее заняться 4558. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 16 Марта, 2015 в 19:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 19:20 (изменено) да, но ревизия платы другая :smile: и этот с16 я не нашёл, возможно он стоит на блоке резисторов внутри саба за динамиком , да и по схеме есть ещё расхождения. Изменено 16 Марта, 2015 в 19:21 пользователем Майкл Фарадей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 16 Марта, 2015 в 19:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 19:45 (изменено) вот вытащил блок vol-bass-tone, по схеме с16 должен быть полярный электролит а тут одно смд Изменено 16 Марта, 2015 в 19:49 пользователем Майкл Фарадей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:11 (изменено) да, но ревизия платы другая :smile: и этот с16 я не нашёл Хорошо, тогда в канале сабвуфера TDA2030. Вывод 1 микросхемы идёт на конденсатор, обязательно. Если конденсатор smd выпаивать его неудобно. Проследить идет ли он на средний вывод регулятора. Если да, посмотреть куда идут два других вывода регулятора - один на общий провод, его не трогать, а другой должен идти на конденсатор. Если проводом, отпаять его и подать сигнал на регулятор. Вариант 2. Если это не smd конденсатор, отпаять его ножку, которая не идёт на вывод 1 TDA2030. К этой ножке подать сигнал с регулируемого источника, уровень сначала поменьше, потом увеличить. Изменено 16 Марта, 2015 в 20:13 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:41 (изменено) вот отследил куда идёт дорожка с первой ноги, на C22 R32, а зачем на канал саба подавать сигнал? он ведь нормально играет , проблема в правом канале а не в канале саба, в звуке есть искажения в виде хрипа. Изменено 16 Марта, 2015 в 21:55 пользователем Майкл Фарадей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:54 Увы, мне трудно разобраться в таких картинках. Принцип понятен? Кстати, 4558 заменены? Если нет, выпайте её и подайте сигнал на точку куда должен подпаиваться ее выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:59 4558 стояла одна,заменена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Марта, 2015 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2015 в 11:33 ...в правом канале слышно хрип, поменял колонки, хрип в правом так и остался. Прошу прощения, видно к вечеру усталость, внимание не работпет. Раз проблемы только в правом канале, 4558 не виновата. Раз попало 220, сгореть в правом канале могло что угодно, в том числе конденсаторы, дорожки. Надо в правом канале еще раз всё просмотреть с лупой и тестером, затем по одиночке менять конденсаторы, перед заменой может быть пробовать их шунтировать исправным конденсатором прямо на живую при негромкой музыке. Надо проверить переменные резисторы в правом канале - вдруг плохой контакт. Лучше всего подать на вход синус и просмотреть осциллографом где он искажает. Если нет осциллографа, можно использовать Спектралаб, динамик отключить, чтобы не гудел. Но не забыть поставить делитель перед входом звуковой карты, наверное, хватит 1 : 10. Посмотреть синус на выводе 1 TDA2030. Если он нормальный, а на выходе бяка, значит микросхема. Неплохо бы прозвонить тестером постоянные резисторы, особенно в обвязке TDA2030. Их там всего несколько штук, какой-то мог подгореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
