Chugunov Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 21:56 Можно в мусорку, но раз всё равно туда, можно не бояться ее коротнуть. При двуполярном питании критерий проверки микросхем простой: проверить, что подаётся питание + и - прямо на выводах микросхемы, затем измерить постоянное напряжение на выходе. Как правило, если микросхеме кирдык, на выходе значительное постоянное напряжение - около одного из плеч питания. Если же на выходе примерно ноль, скорее всего микросхема цела, тут уже нужна проверка синусоидальным сигналом - по приборам или на слух. Бывают и непростые неисправности, но редко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 01:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 01:12 Вот это - smd перемычки (на них написано "0"), они у вас могут "сыграть", как предохранители. Проверьте целостность всех им подобных. А 4558 с вероятностью 80% жареная. Этого достаточно, чтобы сразу сдуть её феном. Кстати, необязательно искать именно 4558. Можно попробовать массу других сдвоенных ОУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 07:35 Непонятно только что могло "гудеть". Постоянка на выходе всегда гудит. Ток через динамики большой. Конденсаторы в фильтре питания не справляются, начинаются пульсации, вот и гудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 10:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 10:29 Вот это - smd перемычки (на них написано "0"), они у вас могут "сыграть", как предохранители. Проверьте целостность всех им подобных. А 4558 с вероятностью 80% жареная. Этого достаточно, чтобы сразу сдуть её феном. Кстати, необязательно искать именно 4558. Можно попробовать массу других сдвоенных ОУ. Перемычки прозвонил , вроде всё ок. 4558 уже заказал 10шт за доллар. Технологию сдувания феном всё мечтаю освоить, не подскажете как правильно называется тот флюс которым покрывают деталь прежде чем сдуть её феном? Может есть что проверенное временем? Или точное название по которому можно найти и заказать. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 10:43 как правильно называется тот флюс которым покрывают деталь прежде чем сдуть её феном? Никак. Для этого флюс не нужен. Значит фен есть в наличии? Тогда самое сложное - найти оптимальную температуру. Слишком горячо - плохо, будет жечь плату и может испортить детали. Недостаточно горячо - тоже плохо. Поэтому надо потренироваться на кошках на ненужной плате. Температура должна быть такой, чтобы детали не сдувались мгновенно, должно пройти несколько секунд, чем крупнее деталь, тем дольше ее надо греть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 16:08 Александр, на всякий случай уточню - фен для волос или строительный фен нам не подходят. Нужен именно паяльный фен, отдельный или в составе паяльной станции. "Сдуть" - я имел ввиду прогреть и снять с платы. Снимаем пинцетом. А фен просто удобнее, технологичнее при работе с smd и многоногами. Как написал Сергей, никакой особый флюс не нужен для отпаивания. На фен одеваете сопло примерно по размеру чипа, выставляете температуру 250...300 градусов, прогоняете воздух до нормального разогрева. Потом направляете струю горячего воздуха с расстояния 1-2 см на чип и через примерно 5 сек., не прекращая нагрева, пробуете пинцетом сдвигать чип. В какой-то момент чип легко сойдет с места и отправится в мусор. В принципе, снять чип 4558 (считая его дохлым) можно паяльником с тонким жалом и пинцетом/ковырялкой. Поочередно греем ногу и задираем её вверх ковырялкой. И так 8 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:08 Да я понял о чём речь :smile: , просто видел на ютубе как демонтируют мега чип предварительно смазав чем то, так сказать для поддержания равномерного нагрева и чтоб между контактами соплей не навешать при снятии, но там ног сто было не меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 19:51 Паять "мегачипы" - определенное искусство т. к. надо равномерно нагреть большую поверхность. С небольшими микросхемами все проще. Опасность - можно сдуть и без возврата потерять небольшие SMD элементы, например, резисторы, конденсаторы. Для SMD деталей воздух на порядок лучше, чем паяльник, для обычных выводных деталей - наоборот, и тем больше, чем массивнее эти детали. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 21:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 21:16 Он не знал что его нет внутри, может у чела продавшего это стоял внешний транс (бывает кстати). вполне возможно, или питали саб от авто аккума в хачмобиле, слегка не трезвый продавец на барахолке сказал что приволок его из гаражей где он сторожем подрабатывает, в таком случае 12в на него подавали так.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2015 в 10:28 (изменено) вполне возможно, или питали саб от авто аккума в хачмобиле, ... в таком случае 12в на него подавали так.. Впоне возможно и правдоподобно. Попробуйте прозвонить выход усилителя с минусом питания (выводы 3 и 4). Что получилось? Изменено 28 Февраля, 2015 в 10:29 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Faradey Опубликовано 1 Марта, 2015 в 21:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 21:52 между 3 и 4 показывает 5-6 Ом(левый-правый канал ) и 1.5 Ом саб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2015 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2015 в 13:45 Микросхеы пробиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
