Ремонт SVEN SPS-820 после перенапряжения (220В сразу на плату)
Здравствуйте! хочу попросить помощь клуба знатоков :smile: , купил на барахолке данную акустику, сетевой вилки не было, прикрутил включил, хлопок и вспышка...... вскрываю..... далее моему негодованию не было предела пип-пип-пип-.... какой то извиняюсь за выражение "недалёкий олень" прикрутил сетевые провода прямо на плату!!!!!! трасформатора внутри не было. Но не в этом суть, вообщем погорела дорожка и пробило два диода в мосте, восстановил дорожку, поставил диодный мост 2А 1000в 2W10, нашёл тороидальный транс 2х14.5в 2.5А, подал питание, сабвуфер и колонки постоянно гудят , на регулировку громк.тембр.тон. не реагируют. Подскажите что дальше посмотреть? Видимо придётся заказывать планарную 4558 , нашёл на дх.ком за 150р 10шт Jtron NJM4558D , или заодно ещё заказать TDA2030A ?
  • Ответов 32
После такого бабах могло сгореть всё что угодно, в первую очередь микросхемы.
Но если вы поставили трансформатор и восстановили питание, а новых бабахов и перегревов нет, можно проверять, в первую очередь питание. Во вторую очередь постоянное напряжение на выходе TDA2030.
Если питание ±15...20 В (примерно) в норме, а на выходе 2030 постоянное напряжение примерно в питание, микросхему в мусор.
Все измерения делаются без сигнала! Динамик к выходу пока не выключать.
А скорее всего, менять все микросхемы, проверить все подозрительные дорожки на предмет перегорания. Если есть диоды (кроме выпрямительного моста) и их проверить.
Раз плата внешне не очень пострадала, шансы на успех весьма велики.
P.S. Прежде чем заказывать детали (чтобы не делать это несколько раз), надо разобраться. Если постоянного напряжения на выходе 2030 нет, можно отключить ее вход и проверить отдельно и т . п.
На выходе питания по 18 вольт показывает относительно общей земли, на клеммах саба и левого правого канала тоже показывает по 18в, усё, микрухи в помойку и заказывать новые? :smile: Диодный мост вроде не греется. Всё включал без динамиков и сигнала на входе. Может с питанием переборщил? хотя транс заявлен как два по 12в, но переменку показывает как два по 14.5в.
Не подскажете где можно раздобыть нормальный транс 13вх2 для этого свена?
Изменено пользователем Майкл Фарадей
Александр (Майкл Фарадей)
Напряжение на трансформаторе заявлены под паспортной нагрузкой. Вы мерили без нагрузки, поэтому напряжения вы получили выше 12 Вольт.
Питание ±18 Вольт - нормально. Чипы TDA2030A работают до 22В (макс).
Нарисуйте, как именно было подключено 220 Вольт к плате, тогда будет понятнее, что менять.
Например, я думаю, что и конденсаторы фильтров БП тоже потребуют замены.
Не вижу на фото, какие дороги сгорели - обведите красеньким.
Мостик на фото вы поставили на 2А, слабоватый. Лучше применить не менее 5А мост или диоды.
Александр!
Повреждений, наверное, много, а не одно, поэтому надо действовать последовательно.
Ответьте на вопросы постом выше, а затем.
Постоянное напряжение на выходах под динамики может быть из-за неисправности микросхем, а может и из-за того, что до них доходит не всё питание. То, что "сабвуфер и колонки постоянно гудят" дает надежду, что не все микросхемы сгорели. Сгоревшая дорожка может оборвать одно питание и вызвать перекос на выходе.
Поэтому измерьте НА ВСЕХ ВЫВОДАХ каждой микросхемы напряжение и запишите результаты здесь. Многое прояснится.
Вот что непонятно. Вы пишете, что "на клеммах саба и левого правого канала тоже показывает по 18в".
Это как? На одной клемме корпус, на другой 18В или по 18В на каждой?
  Datagor сказал:
Вот куда были прикручены 220в, сгоревшая дорожка обведена красным.
Схема бп взята от свена sps-702, так как в схеме свена 820 взятого из сети, в бп всего два диода и транс с одной обмоткой.
А в моём свене 820 мост из четырёх диодов и с транса которого не было идёт три контакта.
  wolf сказал:
Стесняюсь спросить, Вы без трансформатора подвали напряжение?
Он не знал что его нет внутри, может у чела продавшего это стоял внешний транс (бывает кстати). Но просто после такого, я бы проверил динамики и если они живы - приклеил бы к ним новый усилок, а все "это внутрях" - выбросил бы...
вот замерил напряжение на ногах TDA2030A по рисунку, не знаю правильно или нет, получилось...
первая
1- (+0.4мВ)
2- (- 5.5В)
3- (-18в)
4- (-18в)
5- (+18в)
вторая
1- (+0.4мВ)
2- (- 4.5В)
3- (-18в)
4- (-18в)
5- (+18в)
третья саб
1- (0В)
2- (- 4.2В)
3- (-18в)
4- (-18в)
5- (+18в)
Да, похоже, что всем микросхемам оконечных усилителей кирдык, наоборот - было бы удивительно.
Стоят они недорого, доступны, так что не проблема. Непонятно только что могло "гудеть".
Выпаивать их лучше так: откусить выводы и выпаивать по одному, отверстия прочищать заострённой спмчкой.
а как проверить 4558-ю? она планарная, боюсь пока иголками буду тыкать коротну что нибудь :smile: , или её сразу до кучи в мусорку?
TDA2030 в чипдипе по сотке деревянных, нашёл на ибее десяток за 2$, и 4558 десяток за 1$.
