Выходной Трансформатор Двухтактного Усилителя
Уважаемый, ogmetr, для силового у меня уже готовый ТС270 есть в принципе, а этих ОСМ и ОСВР у меня по 1ому экземпляру =( это проблема, так как мне нужно 2, усилитель мой 2 канала должен иметь..
Если честно у меня есть еще один ОСВР такой же вроде магнитопровод, 160 ватт он тоже (принесен с завода) но я не могу его использовать, так как он стоит в универсальном блоки питания, я еще не учился в универе даже, когда мы его собирали с отцом, в него всего напичкано и регулятор тока и напряжение с цифровой индикацией, и защита от КЗ и перегруза... сейчас отца нет и мне он дорог как память, не хочется его разбирать...
Так и ОСВР по мощности на выход меня не устраивает..
Кстати, что вы (ogmetr) думаете о выходниках на ТС270?
  • Ответов 102
Сенсационная находка!!!)))))))
ОСМ-0,16УЗ! В старой отцовской нычке… :smile:
Теперь вопрос стоит так: можно ли в одном канале использовать ОСВР1-0,16УЗ а в другом ОСМ-0,16УЗ ?
Если они друг другу в пору.. я сделаю так: их на выход, на питания ТС270 и выходные лампы - 6П44С ибо 6П36С по характеристикам хуже... рассчитывать тогда смогу на 25 - 30 ватт на канал. :smile:
ОСМ - Однофазный Сухой Многоцелевой.
ОСРВ Однофазный Сухой Взрывобезопасный Рудничный
Отличаются тем, что у ОСРВ трансформаторов обмотки выполнены медным проводом с теплостойкой изоляцией. Трансформаторы в сборе пропитаны влагостойким электроизоляционным лаком в установке вакуумной пропитки. Контактные зажимы трансформаторов расположены на изоляционных колодках из дугостойкой пластмассы. Трансформаторы имеют усиленную изоляцию, что повышает безопасность их обслуживания, обладают повышенной устойчивостью к перенапряжениям в сети.
Тоесть это просто более продвинутая версия ОСМ. Если сердечники по размерам одинаковые (а это скорее всего так) то можно использовать в паре. Все равно перематывать. Но ОСРВ наверное разбирать будет сложнее из за пропитки лаком.
Сердечники абсолютно одинаковые! Да думаю, разберу.. Главное что есть! :smile:
Значит, определяюсь со схемой и мотаю… Схема предложенная в теме «Двухтактный Усилитель На 6п3с» которую создал OGMETR, меня порадовала. Что-то подобное делать и буду.
Дипломный проект надо начинать писать, поэтому буду трансформаторы медленно изготавливать =( Конторы мотальщиков нашел вроде, но как-то и сам мотал уже – справлюсь.
Спасибо всем постерам! без ваших советов было бы крайне трудно определиться в этом летаргическом вопросе.
Можете располовинить попарно подковы в будующих трансформаторах, для ликвидации возможной разницы качества стали.
  • 3 недели спустя...
И вот! Уважаемые, добрался я до своих выходных трансформаторов.
Разобрал ОСВР, трудное дело было :smile: , заливка всего и вся лаком, всякие прослойки из полителена какого-то существенно усложняли задачу. Но! Дело сделано =) Можно делать выходной трансформатор. Проект усилителя.. Лампы 6П3С-Е, анодное напряжение 400 вольт, очень хочется 25-30 ватт :smile:
Задачи:
1) установить размеры секций и сделать их на каркасе.
2) решить сколько и каким проводом мотать
Могу, конечно, пойти обычным путем – пребывать => ошибаться => устранять ошибки :smile:
Однако! У меня есть вы :smile: Более опытные товарищи =) Так что рад буду выслушать ваши советы, а потом уже реализую.
Я планирую приблизительно так сделать – 7 секций. 4 под обмотку анодную, если например сделать по 800 витков в каждую секцию проводом диаметра 0.34 или 0.35, боюсь что не влезет.. какой размер секций тоже вопрос.
Всякие вещи типа смена направлений намотки я наверно делать не буду – интересно конечно.. но как-то геморно..
Жду ваши мнения, за что вам буду очень благодарен.
Вариант:
5) 0,35мм - 6 рядов (около 725 витков)
4) 0,8мм - 2 ряда (около 110 витков)) 0.35мм - 6 рядов
3) 0.35мм - 12 рядов (около 1550 витков)
2) 0,8мм - 2 ряда
1) 0,35мм - 6 рядов.
Начало 1 - анод №1, конец 1 - на начало 5. Конец 5 - на начало 3 и это ср. точка первички.
Конец 3 - анод №2
Вторички параллельно.
Вариант:
2) 0,8мм - 2 ряда
Конец 3 - анод №2
Тоесть сделать 5 одинаковых секций по размеру (~10мм)
1 ___________________________________
2 ___________________________________
0,35мм - 12 рядов (около 1550 витков)
3 ___________________________________
4 ___________________________________
5==============================
вот так тоесть..
12 рядов влезит в секцию 3? и половинки анодной обмотки получаются не равные.. тоесть секция 3 != секция 1+5 в ней дальше от сердечника будут слои >6
А вторичную получаем только для 4 Омной нагрузки тогда?
Нет. Я предлагаю не тратить полезный объём на перегородки для вертикального секционирования.
Секции мотаются горизонтально, от щёчки до щёчки.
Межслойная изоляция - конденсаторная бумага, межсекционная скотч-бумага 0,1мм-скотч.
Высота намотки:
1 и 5 секции по 2,5мм
3 секция - 5мм
2 и 4 секции по 2мм
Всё должно влезть. По сопротивлению 3 и 1+5 могут отличаться на 2 ом максимум!( У меня такого небыло).
Расчёт произведён для акустики 8 ом.
Забыл, Lперв. = минимум 50 Гн. Fн=19Гц(-3Дб).
Опа! так сколько разговоров по поводу выходного трансформатора... что он должен быть с секциями) секции склею из тонкой пласасы..
даже не знаю как быть :smile: если по секциям.. может не влезть?
Секционирование - необходимо. Но оно может быть как горизонтальным, так и вертикальным. При тщательном исполнении первое ненамного хуже второго. Ничего не бойтесь. Мотайте.
Я делаю для двухтактного трансформатора на Ш железе одну перегородку. Делю каркас попалам и в каждой половине мотаю половину первички и половину вторички. В каждой половине секционирование горизонтальное, так как сказал Константин. Только количество витков в два раза меньше. Так тоже можно. Но делать полностью галетную обмотку, я думаю, смысла нет.
