ostap Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля, 2015 в 15:47 Здравствуйте ! Есть два ТВЗ Беларусь 62 первичка 2*1000вит. провод0.14 вторичка 2*61вит. провод 0.31 обратная связь 400вит. провод 0.14 около 8 оМ нагрузка. Беларусь 103 первичка 2*1250вит. провод 0.14 вторичка 2*91вит. провод 0.35 около 13.5 оМ нагрузка. Посоветуйте как правильней адаптировать их (смотать или до мотать ) под большинство схем на РР 6п14п находящиеся в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 1 Марта, 2015 в 13:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 13:49 Под большинство я погорячился нет конкретики. ! Вот под эту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Марта, 2015 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 18:36 В Вашем случае есть некоторые "подводные камни"-например, не факт, что смотанный провод можно будет опять пускать в дело, за столько лет изоляция могла стать хрупкой и отлетать при перемотке. Потом, если нет достаточно опыта, трудно будет уместить всю обмотку в окне, если делать все по правилам-межслойная, межобмоточная и т.д. Есть смысл подобрать схемы под имеющиеся трансы. А вторичку (как мне показалось, одна секция ее может оказаться снаружи) домотать или отмотать немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 1 Марта, 2015 в 19:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 19:11 Ну тогда оставлю железо провод смотаю за одно и проверю Колличество витков. Все равно надо делать два одинаковых и провод брать свежий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Марта, 2015 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2015 в 19:22 Для обозначенной в посте#2 схемы (УЛ выход) нужно перематывать. Или сделать новый каркас и использовать старое железо. Или найти трансформаторы для доноров, которые реально не жалко переделывать. Вы в столичном городе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 2 Марта, 2015 в 16:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2015 в 16:50 Попробую найти другое железо. Был сегодня на рынке санитарный день пусто :smile: ! Встретил мужичка разговорились . Мужичек пообещал принести 2 транса от передвижного армейского усилителя правда эти трансы стояли рядом с транзисторами . Думаю что военка на плохом железе трансформаторы не делала ! :smile: Как раздобуду выложу фотки для обсуждения и мудрых советов что с ними делать . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 4 Марта, 2015 в 10:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 10:20 (изменено) Разобрал трансформатор керн 20*20мм. окно 20*50мм намотан был проводом 1.2мм три секции две в два провода и одна в один вот из этого блока. Как думаете стоит забрать еще 6шт. И сделать из них два трансформатора по толще наборон железа ? Изменено 4 Марта, 2015 в 10:22 пользователем ostap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 4 Марта, 2015 в 18:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 18:52 Датагорцы подскажите чем можно смыть краску с трансформаторов ? Может кто то уже пробывал возится с военкой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kuzmin Опубликовано 5 Марта, 2015 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2015 в 11:16 Трансформаторную сталь от военной краски отмываю легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Марта, 2015 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 03:15 Моисеич, сделайте нам хорошо, поведайте методику. Чем краску смываете с военки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sancho Опубликовано 6 Марта, 2015 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 12:43 (изменено) Если собрать железо от двух, то очень похоже будет на ТВЗ от Беларуси. А какая толщина железа? Но окно по-моему больше чем в Б103. А если сложить три пакета, то для двухтакта получится по-моему неплохой ТВЗ. Изменено 6 Марта, 2015 в 12:47 пользователем sancho Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostap Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:13 Микрометра нет есть штангельцыркуль . Сложил две пластины штангель показал меньше 1мм. Железо будет по больше чем у беларуси . Интересно что Ш пластины серого цвета а I черного . Планирую собрать один тр. из трех керн будет 20*60 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
