Гость ats44445 Опубликовано 17 Февраля, 2015 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2015 в 19:03 Решил осваивать PIC. Купил PICkit2 + ZIF адаптер. Установил ПО, подключил ,прошил все с первого раза просто шикарно!!! Причем PIC сам определился. после все отключил и прогер спрятал в коробочку через неделю достал прошить PIC и вот теперь компьютер не видит PICkit2 на программаторе горит один зеленый светодиод. При подключении к компу в диспетчере устройств нечего не появляется в программе PICkit 2 v2.61 пишет (( pickit2 not found. Check USB connections and use Tools->Check Communication to retry )) Что делать дальше не знаю ???? Кто что скажет...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 07:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 07:00 Купить новый PICkit2? :smile: К другому компу пробовали цеплять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ats44445 Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 08:41 И к другому компу пробовали цеплять и провод USB менял без результатов. в другой комп втыкал прогер так он даже не определяется системой как будто не чего и не подсаеденял. При этом светодиод зеленый загорается. (прям как мортвый) И еще вопрос .хочу проверить осциллографом сигналы не 18F2550 программатора на каких нога что должно быть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ats44445 Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 13:28 и еще скажите кто знает это оригинал, клон или что то третие ? Добавлено после раздумий: PICkit2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ats44445 Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 15:41 все всем спасибо . отремонтировал !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2015 в 15:47 Теперь неплохо бы поделиться с другими - в чём была причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 03:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2015 в 03:16 Скорее всего непропай. Но подождем ответа Игоря. А по поводу аутентичности - вы не сказали, где купили. Если у китацев, то там не бывает оригинальных Пиккитов. Судя по фотке, даже если это клон, то он полный, не урезанный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ats44445 Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 16:12 щупом осциллографа дотронулся до кварца из за этого неверно пошла генерация и PICkit2 завелся ,обновился и работает. а после переподключением к USB не заводится пока к выводу кварца не дотронусь. карц наверно поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2015 в 16:25 Возможно, дело не в кварце, а в непоходящей емкости нагрузочных конденсаторов С2, С3. Экспериментируйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
