Stanline Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 09:52 (изменено) Плавно меняется напряжение на выходе импульсного заводского БП. Управляемый стабилитрон и оптрон менял, резисторы обвязки проверял, кондеры на выходе выпаивал для проверки - бесполезно. В чем может быть причина? Изменено 13 Февраля, 2015 в 09:53 пользователем Stanline Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 10:35 Плавно - это как? Пределы? Скорость? Нагрузка? Выпаянные конденсаторы проверялись на ёмкость? ESR? "Заводских" импульсных БП больше, чем один. Какой? Схема? Вы думаете, что без ответа на эти вопросы можно что-то уверенно ответить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 13:24 (изменено) Сергей абсолютно прав!: Цитата Заводских" импульсных БП больше, чем один. Какой? Схема? Вы думаете, что без ответа на эти вопросы можно что-то уверенно ответить? Причин этого то-же больше чем одна: Ос плохо отрабатывает изменения сетевого напряжения, мал диапазон регулировки, термонестабильность цепи Ос, это если Бп без "косяков" заводских😄😄 Изменено 13 Февраля, 2015 в 13:25 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanline Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 06:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 06:28 chugunov сказал: Плавно - это как? Пределы? Скорость? Нагрузка? Выпаянные конденсаторы проверялись на ёмкость? ESR? "Заводских" импульсных БП больше, чем один. Какой? Схема? Вы думаете, что без ответа на эти вопросы можно что-то уверенно ответить? Схемы нет - да я думал, что она и не нужна, потому что простейшая: микросхема управляет парой или одним транзистором, тот "накачивает" трансформатор, на выходе транса - диод и конденсатор. Также к выходу подключены пара резисторов, с которых берется сигнал на управляемый стабилитрон. Он управляет оптроном, оптрон - микросхемой. Всё, замкнутый круг, в котором не знаешь, кого подозревать: оптрон и управляемый стаб проверены заменой на заведомо исправные, резисторы соответствуют номиналам, конденсаторы на выходе выпаивались, проверены емкость и ESR. Напряжение падает примерно на 30% вниз, затем поднимается до нормы и снова падает - и так бесконечно, примерно в течение 1-2 секунд. Это заметно даже по светодиоду на выходе: он плавно гаснет, затем снова набирает полную яркость, опять тухнет - и т.д. Сеть стабильна, температура не меняется, процесс начинается сразу после включения. Думал, что неисправность типична, потому что встретилась мне уже дважды, оба раза схема на управляемых стабилитронах. Один БП - как сказали, от ноутбука, выдает около 18 вольт, другой - встроенный БП монитора, плавает с той же скоростью 12 вольт (на 5 вольтах "плавание" менее заметно, но оно есть). Монитор отложен куда-то в склад, маленький БП "от ноута" у меня на работе. Если кому-то интересен тип микросхемы/транзистора - в понедельник сообщу. Хотя мне кажется почему-то, что дело не в них: они свое отрабатывают. Разрывать обратную связь я побоялся: вдруг напряжение вырастет, постреляют кондеры, и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 07:39 Цитата Плавно меняется напряжение на выходе Изменение напряжения происходит с подключенной нагрузкой или без нее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 11:43 (изменено) Стас! Если схемы нет, но в ней всего тридетали, то ВЫ ДОЛЖНЫ её нарисовать, указав, конечно, типы деталей и их номиналы. Ломать голову по вашим словесным описаниям, вряд ли кто-то будет, а если и попытается, скорее всего вы имели в виду на словах одно, а он - другое. Электроника - точная, а не гуманитарная наука. Изменено 14 Февраля, 2015 в 20:19 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
