Гость shurig Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 12:03 резистор проволочный намотан виток витку на белом керамическом трубчатом основании должно же у него быть родное название? ну как к примеру ПЭВ или С5-35В название мне нужно для того чтобы я объяснил какой резистор мне надо вот как вы будете объяснять знакомому что вам нужен именно этот резистор? я вот вбиваю в гуголь резистор керамический проволочный- и не одной такой картинки вбиваю резистор белый керамический проволочный - и ни одной такой картинки вбиваю старого типа резистор керамический проволочный - и ни одной такой картинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 14:27 должно же у него быть родное название?ну как к примеру ПЭВ или С5-35В Должно, раз его как то сделали. Но, это вполне может оказаться заказной резистор под какое нибудь военное изделие или измерительную аппаратуру. И родное название хранится где то в заводском архиве, среди конструкторской документации. И имя, как у робота, может быть буквенно - цифровым. Типа такого При всей похожести на ТАНы и ТНы, вряд ли можно найти справочную информацию по подобный трансформатор. В моём случае, название похожего резистора - РЕГ. ТОКА :smile: Обозначения на них, как то не попадались. А Вам по делу или для расширения кругозора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 16:37 (изменено) avals у вас такой резистор просто громадных размеров у меня он: длина керамической оправки (примерно)45мм ∅ 7мм внутренний 3мм и туда в аккурат влазит жало от 25 ватного паяльника Изменено 2 Февраля, 2015 в 16:37 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 18:07 Шурик, эти штуки, очень вероятно, заказные - откуда-нибудь из промэлектроники, например - токовые шунты из какого-то оборудования. Нестандартные заказные изделия, ручно-мотанные, описаны только в документации на то изделие. Намотан там может быть какой-нибудь нихром / манганин / константан. Поэтому у друга надо спрашивать так: Вася, у тебя есть шунты из блока контроля коллайдера? Хочу паяльник сделать. :smile: А в гугле поищите так: резистор на керамическом каркасе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 18:47 НПО «ЭТАЛ», похожи на тип СР или ПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shurig Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 19:29 (изменено) Datagor Спасибо улыбнули if33 похоже, но не то, там мощность 300ват в принципе можно не предавать большого значения названию этого резистора пусть это будет скажем МЛТ-3 Изменено 2 Февраля, 2015 в 19:30 пользователем shurig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 20:32 в принципе можно не предавать большого значения названию этого резистора пусть это будет скажем МЛТ-3 Можно и не придавать. Зависит от - А оно Вам надо по делу или шоб знать, чем хвастаться? Это, таки, две большие разницы. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:13 резистор проволочный намотан виток витку на белом керамическом трубчатом основаниидолжно же у него быть родное название? Ведь такие резисторы (с движком червячным или без оного) встречаются достаточно часто - например в БР телевизоров позитроновских (недавно разбирал) и некоторы других телеков. В промэлектронике и т.п. Есть мысль, что это просто ПЭВ, но не покрытые эмалью (есть и такие варианты). Т.е. сами каркасы-хомуты-механизмы подстройки выпускались достаточно широко, разных типоразмеров, а вот намотку на них делали по месту. В схеме ТВ он показан резистором, но без типа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 21:34 пусть это будет скажем МЛТ-3 МЛТ - Металлизированный, Лакированный, Теплоустойчивый т. е. металлическая плёнка, так что не годится. Тогда уж лучше ПНЭ (т. к. ПЭ - Проволочный Эмалированный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 05:20 По возможности на заводе разработчик должен применять стандартные детали. Если это невозможно по каким-либо причинам, на заводе имеется набор заводских каркасов из керамики или используются готовые детали как каркасы для дросселей или резисторов нестандартных номиналов. После расчета диаметра и длины проволоки конструктор подбирает каркас нужного размера. Деталь изготавливают и присваивают ей заводской децимальный номер. Поэтому эта деталь не имеет типового названия, а только заводской децимальный номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость roman0891 Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 10:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 10:51 резистор проволочный намотан виток витку на белом керамическом трубчатом основаниидолжно же у него быть родное название? Это не просто старый тип, это особый тип. Такие резисторы применялись только в телефонии - на коммутаторах, ведомственных и городских телефонных станциях, где-то со второй половины 40-х. И их обозначение можно попытаться найти в описании к декадно-шаговым "АТС-47" или "АТС-54", произведённых заводом "Красная Заря". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
