Sergiy_83 Опубликовано 31 Января, 2015 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2015 в 20:43 Всем привет. Интересует подложки для транзисторов из оксида алюминия или оксида берилия. Выглядят вот так: Нашел в интернете статью про изоляторы вот и решил проверить на практике. Экспериментальное_сравнение_изолирующих_теплопроводящих_прокладок_для_силовых_транзисторов.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 06:30 Подложки на основе оксида бериллия встречал очень редко. На заводе на них делали основы для производства толстопленочных микросхем для спецприменения. Основная проблема в том, что бериллий и его соединения очень ядовитые. Оксид алюминия материал хрупкий и очень плохо обрабатывается. Подложки из поликора (поликристаллический корунд) резали только алмазом. Сомневаюсь, что китайцы задешево продают эти изделия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 06:47 Около 80-ти центов штука при заказе 10+. Я пользуюсь слюдой - в 10 раз дешевле, чем керамика, включая изолирующую шайбу под винт. Силикон, примерно, в ту же цену. Но, ТС просил керамику. Ему виднее, зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2015 в 14:28 (изменено) Почитал статью - пожал плечами. Прежде всего - подход. Я, по работе, много занимался термопарными измерениями и точно знаю, что "подводных камней" там достаточно. Так что, заявления автора о якобы точности бытового мультиметра в +/- 1°, мягко говоря, не обоснованы. Делать на подобных данных выводы и, тем более, смущать умы статьёй.... :smile: Автор пишет - "тепловое сопротивление подложки из оксида алюминия составляет порядка 0,35 К/Вт". Слюдяные подложки имеют тепловое сопротивление 0,4 - 1,4 К/Вт. Т.е., в самом худшем случае перепад температуры на слюде будет в 1,4 / 0,35 = 4 раза больше, чем на керамике. По данным автора - более 8-ми раз (25 / 3). Отнесём это на счёт "прецезионности" измерений. Злектрическая прочность - сомнительный аргумент. 5 КВ для слюды - это что, мало? Слюда требует тщательно зашлифовать поверхность радиатора, ибо может быть проколота неровностью. Керамика не менее капризна - при неаккуратном монтаже колется на ура. Давайте оценим "потери", связанные с заменой керамики на слюду в случае IRGP50B60PD1 При 100° корпуса он имеет мощность рассеяния 150 Ватт и сопротивление переход - корпус 0,34 °C/W. Т.е., макс Т° перехода 100 + 0,34 х 150 = 151 °С Итак, для керамики, макс мощность рассеяния (150 - 100) / (0,34 + 0,35) = 72 Ватта. Для слюды (150 - 100) / (0,34 + 0,9) = 40 Ватт. В 1,8 раза. Керамика под ТО-3Р у нас стоит 2,2 $, слюда 0,16 $, транзистор 3,9 $. Понятно, что на этих уровнях мощности транзистор с керамикой на 2 бакса дешевле, чем 2 транзистора со слюдой + морока с раскачкой второго транзистора. Но, так ли уж часто нам приходится использовать транзисторы в таких режимах? К стати, нашёл в местном радиомагазине позицию - "Прокладка слюдяная 0,35K/Вт 41,5x28,2 для TO3". Так что, мы опять вернулись к уровню теплопроводности керамики. Похоже, если и стоит её применять, то для особо тяжёлых случаев. Изменено 1 Февраля, 2015 в 14:47 пользователем avals Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 13:44 (изменено) Sergiy_83 А в чем (по схеме) этот стабилизатор используетя. Может там и радиатор не нужен? Изменено 2 Февраля, 2015 в 13:45 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2015 в 15:15 Сергей, тема не о стабилизаторе а о керамике. Чип 7812 там для масштабуи антуражу положен, я так мыслю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
