Люминесцентный дисплей
Приветствую, всех!
Прошу помощи, кто что знает о таком звере?
Нашел на работе, среди всякого старого хлама люминесцентный дисплей 05464ASSY35119-01, искал в инете, инфы практически нет, только ссылка на ебэй где можно приобрести и всё, может кто сталкивался с такими модулями, интересует схема подключения или распиновка разъёмов, охота его кудато применить)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем alex2-0
Это врядли.
Скорее всего, дисплей какого то прибора.
M38802M2 - 8-ми битный процессор от Mitsubishi. Что у него в мозгах - знеет только он и его родители.
Остальное - обвязка для согласования выходов процессора с дисплеем + преобразователь питания.
На средней фотографии можно рассмотреть 12 линий - это управление. + 5 Вольт и землю, думаю, найти не сложно. Накал, возможно, питается от платы, а может и выведен на разъём.
Можно подать питание и посмотреть, как поведёт себя плата.
По аналогии с ЖКИ, 12 выводов это Strobe, R/W, Enable, Busy + 8 bit Data.
Можно, вооружившись генератором импульсов и DIP переключателями, попытаться "взломать" алгоритм управления. Если не жаль времени очень интересно.
Вот описание подобного модуля, только на 40 знакомест
_https://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-20/DSA-393802.pdf
Может поможет.
Или вот
_https://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-046/DSA0041764.pdf
Похож на индикатор от какого-то кассового апарата. Наиболее реальное применение можно найти только самому индикатору, если разобраться с цепями нити накаливания, сеток и катодов.
