Ремонт генератора ГЗ-106, как открыть?
Гость dimusl
ГЗ-106, генератор звуковых сигналов, перестал включаться. Как оживить?
Спасибо!
От Датагора:
Добавил схемы генератора ГЗ-106.
Одним куском в pdf - g3_106.pdf Покрупнее, но кусками в djvu - g3_106.rar
Дима, вы поподробнее опишите симптоматику и что вы уже проверили.
1) Сетевой выключатель исправен? От времени, бывает, изнашиваются.
2) Лампа неонка на морде светится? Предохранители целы?
3) Напряжения на вторичке какие? (переменка)
Дима, вы поподробнее опишите симптоматику...
Мне очень стыдно, но я не смог вскрыть прибор.
Поотвинчивал все винты сзади и спереди, снял рукоятки и шкалу, а что-то внутри
всё равно крышки держит. Силу применять боюсь. Лёгким усилиям не поддаются.
И да, глазок не загорается - вся симптоматика..
Корпус такой как здесь?
Тогда может быть винты по бокам и сверху и снимется крышка?
Точно! Спасибо большое!
Самое очевидное: силовой шнур надо сменить. Но от розетки, что в корпуче прибора, идут аж ШЕСТЬ
Чтобы убедиться, что соединение правильное, надо после подключения сетевого провода с вилкой и до включения прибора в сеть, сделать проверку.
1 Убедиться, что переключатель 115-220 в положении 220.
2 Подсоединить омметр тестера к выводам сетевой вилки.
В положении тумблера "Сеть" выкл. тестер должен показывать обрыв.
В положении тумблера "Сеть" вкл. тестер должен показывать сопротивление первичной обмотки трансформатора (сотни Ом примерно).
4 Отключить тестер и включить генератор в сеть.
Дима, я даже не подумал, что эти винты у вас остались не выкручены. Они ж прямо просятся! :smile:
Ну как оно? Стартануло, не бабахнуло?
