reper Опубликовано 27 Января, 2015 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 10:46 Предлагаю к клеммам зарядного устройства установить индикатор подключения аккумулятора. Это, конечно, не защита от неправильного подключения, но индикация очень наглядная. Светофор размещаем поближе к органам включения/управления ЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:02 Светофор - вещь классная. Чет я думаю, что тут диоды VD1, VD2 лишние. Ещё можно применить цепь из релюшки с диодом, так чтобы реле срабатывало при неверном подключении аккумулятора. Контакты реле используем с умом - отключаем или блокируем ЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:22 диоды VD1, VD2 лишние. цепь из релюшки с диодом, так чтобы реле срабатывало при неверном подключении аккумулятора. Контакты реле используем с умом - отключаем или блокируем ЗУ. 1. Поставлены исключительно с целью защитить СД от воздействия обратного напряжения. 2. Да, релюшка - действенная защита, но, как показывает практика, если утройство "не включается", то мы ищем причины где угодно (предохранители, сетевые соединения и т.п.) и в последнюю очередь (и то не всегда) - к клеммам, а тут наглядно показывает где искать. Лучше всего в комплексе - защита плюс индикация. ПС. Я к чему - давеча спалил небольшую серию радиоэлементов, причем точно помню, что внимательно следил за подключением аккумулятора. Зато теперь - красота - светодиоды лупят так, что вряд ли ошибешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 Января, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 19:57 (Диоды) 1. Поставлены исключительно с целью защитить СД от воздействия обратного напряжения.... Абсолютно бессмысленно. В этой схеме обратное напряжение на любом из двух светодиодов ограничено напряжением на открытом в это время встречно-параллельном светодиоде и не превышает пары вольт. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
