Гость ed6247 Опубликовано 24 Января, 2015 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 06:33 Блок я почти переделал,получил 14в,как получится по времени- проверю под нагрузкой и при удовлетворительном результате буду подходить к дальнейшей постройке усилителя. пока зима есть немного времени для творчества. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Января, 2015 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 07:16 (изменено) я как то собираю свои "проекты" по готовым схемам Топология Вашей схемы флайбек,я же говорил про полумост, оба импульсные, но особенности первого вполне пригодны для любого питания в усилителе(сервисное, защит и т.д.), но для качественного УМ более пригодна другая топология, а попробовать и самолично убедиться можете только Вы для себя сами. PS: на портале много вариантов переделки компьютерных БП под питание УМ и простых и посложнее, этих БП можно достать при желании, если нет трансов 50гц и есть желание разобраться в ИИП😄.Имхо. С конденсатором 47μF после моста Вы и 100Гц фон получите при полной нагрузке БП😄 Изменено 24 Января, 2015 в 07:51 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 24 Января, 2015 в 08:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 08:12 С конденсатором 47μF после моста Вы и 100Гц фон получите при полной нагрузке БП Справедливо. Эдуард! Осциллограф у вас есть? Пульсации лучше всего смотреть именно им. Вы не смотрите статьи на портале? Может давать ссылки на себя нескромно, но вот пример с осциллограммами весьма похожей ситуации https://datagor.ru/practice/power/2683-blok...yh-moduley.html где показано, что слабоотфильтрованное напряжение на входе может вызвать пульсации на выходе, желательно убедиться в их наличии-отсутствии. Будет ли слышен фон в усилителе - это во многом зависит от самого усилителя. Впрочем, здесь речь не о хиенде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 24 Января, 2015 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 09:32 Справедливо.Эдуард! Осциллограф у вас есть? Пульсации лучше всего смотреть именно им. Вы не смотрите статьи на портале? Может давать ссылки на себя нескромно, но вот пример с осциллограммами весьма похожей ситуации https://datagor.ru/practice/power/2683-blok...yh-moduley.html где показано, что слабоотфильтрованное напряжение на входе может вызвать пульсации на выходе, желательно убедиться в их наличии-отсутствии. Будет ли слышен фон в усилителе - это во многом зависит от самого усилителя. Впрочем, здесь речь не о хиенде. Осциллографа у меня нет. Статью Вашу я читал,в ознакомительных целях. ну а с этим ИИП попробую подключить с фильтрами ,когда придет время уже проверять готовый усилитель,следуя советам и оценю на слух в дальнейшем ( просто отдали несколько таких ИИП ,решил поэксперементировать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 24 Января, 2015 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 11:30 (изменено) Будет ли слышен фон в усилителе - это во многом зависит от самого усилителя. Впрочем, здесь речь не о хиенде. В этом случае вышеуказанный ИБП вполне сгодится😄 Изменено 24 Января, 2015 в 11:31 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 24 Января, 2015 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 20:19 Ваш блок питания представляет собой обратноходовой преобразователь, так называемый Flyback. Он применяется в некоторых музыкальных центрах и они прекрасно работают. Пульсации на его выходе очень малые и работе усилителя не мешают. Фон действительно может появиться при пиках нагрузки усилителя из-за малой емкости 47 μF, но емкость можно увеличить. Некоторым недостатком блока являются значительные магнитные поля, так как трансформатор и выходной дроссель имеют магнитные зазоры. Одним из методов устранения этого недостатка может быть магнитный экран (коробочка из тонкой жести). Так же можно блок и плату усилителя разнести на некоторое расстояние или повернуть относительно друг друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 24 Января, 2015 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 20:36 Ваш блок питания представляет собой обратноходовой преобразователь, так называемый Flyback. Он применяется в некоторых музыкальных центрах и они прекрасно работают. Пульсации на его выходе очень малые и работе усилителя не мешают. Фон действительно может появиться при пиках нагрузки усилителя из-за малой емкости 47 μF, но емкость можно увеличить.Некоторым недостатком блока являются значительные магнитные поля, так как трансформатор и выходной дроссель имеют магнитные зазоры. Одним из методов устранения этого недостатка может быть магнитный экран (коробочка из тонкой жести). Так же можно блок и плату усилителя разнести на некоторое расстояние или повернуть относительно друг друга. спасибо ,Вам еще раз Вы имеете в ввиду конденсатор С3 ,на входе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 24 Января, 2015 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 21:02 Вы имеете в ввиду конденсатор С3 ,на входе? Эдуард! Рано делить шкуру неубитого медведя. ПодключИте хотя бы на макете усилитель к питанию, послУшайте. Если услышите фон (фон - это 50,100 Гц, а не любой шум), будете знать куда копать (хотя причины у фона могут быть другими). Зачем бежать впереди паровоза? Ладно бы делали блок питания с нуля. Но раз уже есть готовый, доработать всегда успеете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 25 Января, 2015 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2015 в 05:11 Вы имеете в ввиду конденсатор С3 ,на входе? Да, C3 (47 μF 400 вольт). Фон может появиться при максимальной нагрузке пр низком напряжении питающей сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
