Chugunov Опубликовано 23 Января, 2015 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2015 в 10:08 В справочниках по микросхемам УНЧ их тысячи. Любители пользуются десятком-другим популярных - стадный инстинкт. В продаже тоже доступны не тысячи. Кроме того, повторить проверенный вариант проще и безопаснее. Испытайте AN7522 и если вы приложите к ней печатную плату и красочно её рахвАлите, глядишь, и она станет популярной. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ISK761 Опубликовано 31 Июля, 2017 в 19:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2017 в 19:46 Здравствуйте, уважаемые. Я здесь впервые и прошу Вашей помощи. Может все таки есть у кого эл. схема по вышеописанным колонкам "Амфитон". Мне достались такие же, но часть эл. монтажа уже успели удалить, а схему уж очень хотелось бы восстановить. Заранее спасибо всем, кто откликнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Августа, 2017 в 03:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2017 в 03:19 Не надо там ничего восстанавливать, схема там г. , да и МС таких уже походу не делают.Соберите что нить свое под свои задачи. Это будет правильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 1 Августа, 2017 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2017 в 06:44 Ну, если очень уж хочется: _http://kxk.ru/dustyattic/view.php?p=109519&t=734028 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ISK761 Опубликовано 1 Августа, 2017 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2017 в 15:37 Привет, ребятушки! Спасибо за отклик. Честно говоря сама схема рабочая, только из неё удалены гнёзда внешнего питания и входа. Еще меня интригует один момент с точкой 3 на плате (колектор транзистора КТ). Вот что с ним делать, там был провод, только куда пошел - ? А по ссылке Валерия я своей схемы не нашел, или там тоже нужно спросить местных завсегдатаев? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Августа, 2017 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2017 в 16:18 Я подключал кассетный плеер Вега (питание 3в) напрямую к колонкам 10-МАС. Негромко, но слышно всё отчётливо, даже с элементами баса... Экономичный усилитель нужно делать в классе D с литиевым аккумулятором. У жены мегафон экскурсовода, размер - 2 сигаретные пачки, литий 9 вольт. Орёт громче мотоцикла :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Августа, 2017 в 04:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2017 в 04:05 ... по ссылке Валерия я своей схемы не нашел ... Точной схемы именно Амфитона там вероятно и нет.Там есть типовое включение чипа КА1045ХА3, от него и пляшите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 2 Августа, 2017 в 04:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2017 в 04:12 Тут есть схема: amfiton_aas_r5_881.djvu (два варианта) _http://rw6ase.narod.ru/00/as/amfiton_aas.html Активные акустические системы "Амфитон" с 1987 года выпускало Ивано-Франковское ПО "Карпаты". ААС предназначены для усиления сигналов звуковой частоты с носимых кассетных стереофонических проигрывателей, а также с любых других портативных или стационарных источников моно и стерео сигнала. Кроме разьёма для входа сигнала звуковой частоты с магнитофона, в каждой АС имеется разьём для подключения внешнего источника питания, а так же разьём для прямого использования громкоговорителя, при этом средняя подводимая мощность может быть 3 Вт. В ААС используются громкоговорители ''3ГДШ-2-8-140''. Первоначально ААС выполнялись полностью на микросхемах, позднее на микросхемах и транзисторах. Технические характеристики ААС: Диапазон воспроизводимых звуковых частот - 160...20000 Гц. Суммарный коэффициент гармоник не более 3%. Номинальная выходная мощность - 120 мВт. Номинальное напряжение питания 3 В. (316х2). Габариты одной ААС 112х182х88 мм. Масса одной ААС 0,8 кг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 2 Августа, 2017 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2017 в 14:43 (изменено) ... Тут есть схема ... Во, а у меня такой где-то есть: _http://www.rw6ase.narod.ru/00/kas_pr/berestje_p402s.html УНЧ на К433УН1 Изменено 2 Августа, 2017 в 14:48 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
