Chugunov Опубликовано 10 Февраля, 2015 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2015 в 12:28 Не забывайте тот факт,что при максимальной мощности напряжение просаживается и тем значительнее чем слабее трансформатор. Я-то об этом хорошо помню: "...будет работать при меньшем падении напряжения на нём при просадке напряжения после моста". Но вот какая именно будет просадка и другие параметры, мы вряд ли узнаем. Мы обсуждаем между собой детали, а позиция автора вопроса не совсем понятна. Сможет ли он это сделать, пока неясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 08:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 08:03 Буду делать на irf540 и 9540 схема из соседнего топика,учту замечания по конденсаторам,подскажите что задает падение напряжения в данной схеме? В моем случае не имея двух вторичных обмоток а одну со средней точкой это возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 18:34 Скорее всего, фильтр на полевых транзисторах только начинает работать при падении напряжения порядка 10 В. Надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
