Помогите ''просадить" 10 вольт.
Виорел!
Уточните задачу, пожалуйста.
Насколько я понял из ваших записей, есть трансформатор ~31V - 0 - ~31V
Надо получить ± 24 V
Если выпрямлять это переменное напряжение, то без нагрузки получим выпрямленное
31 х 1,41 = 43,7 V на диодах обычного диодного моста упадет примерно 2 V,
итого после моста на фильтрующем конденсаторе без нагрузки (!) около 42 V
Какое будет под нагрузкой - нам неизвестно, но до 24 V надо сбросить не 5...6 и даже не 10, а 18 V.
Это достаточно много. Если включить обмотку 240 V, останется примерно 16 V.
Возможно(?) вторичная обмотка слабая и под нагрузкой напряжение проседать будет сильно, это поможет при большой громкости, но в покое напряжение будет высоким.
Диодный мост получится из 32-х диодов (по 8 шт. в плече) :smile:
Это устроит? Но если напряжение под нагрузкой сильно проседает, то оно будет много ниже номинала...
Опять-таки, лучший выход - стабилизатор.
Выходное напряжение будет не зависеть от тока нагрузки и никогда не превышать допустимого.
Конечно, стабилизатор, особенно компенсационный, будет греться.
  • Ответов 26
Большое всем спасибо за уделенное время и внимание,думаю целесообразней подыскать другой трансформатора,в данном случае не вижу смысла использование этого.
  drummer сказал:
Мож, слаботочку к первичке добавить?
По моему, самый дельный совет.
  viones сказал:
Как сделаю отпишу.
И при этом постарайтесь посмотреть уровень пульсаций на выходе однополупериодного выпрямителя под нагрузкой.
Можно попробовать использовать два встречно включенных стабилитрона вольт на 30-40 в первичке. Главное чтобы не превысить на них максимальную мощность. Правда это может добавить помех, но надо слушать и смотреть по осциллографу.
  chugunov сказал:
Я имел в виду слаботочную вторичку последовательно первичке
  viones сказал:
Тогда имейте в виду, что это нарушение техники безопасности.
Мы не знаем как изолированы обмотки друг от друга, может и хорошо, а может быть просто лаковой изоляцией проводов, достаточно в одном месте.
В случае пробоя, скорее всего аппарат будет работать и дальше, но на корпусе может оказаться опасное для жизни напряжение.
Недаром в силовых трансформаторах нередко применяют намотку первичных и вторичных обмоток на раздельных секциях каркаса - для надёжной изоляции.
  • 3 недели спустя...
Если есть свободное место на каркасе,намотать несколько витков, не разбирая трансформатора и включить встречно, напряжение упадёт в зависимости от количества витков, провод должен соответствовать потребляемому току.
  Максим_В сказал:
Ничего делать не нужно с трансформатором.Сделайте блок питания с активным фильтром.Поставив его между банок электролитических конденсаторов .Первом пустите конденсатор с меньшей емкостью,потом активный фильтр на составном транзисторе к примеру на TIP142/TIP147 и потом более емкий конденсатор. И будет вам отлично.Заодно заполучите мягкий старт и отсутсвие перегрузок при работе усилителя.
Схему можно а то гуглится все "активное"кроме блока питания.Спасибо.
  Максим_В сказал:
Это по стабилизатор,но без стабилитрона
Нестабилизирующий стабилизатор :smile:
Совет хороший, в данном случае, может и лучше стабилизатора, который несколько раз ооветовали выше.
Но надо помнить, что "гасит лишние вольты" что стабилизатор, что фильтр за счет тепловой печки.
Если напряжение на "гасителе" будет падать 10 В, а ток потребления 1 А, тепловая мощность будет 10 Вт.
Значит нужен теплоотвод, воздух чтобы к нему свободно поступал, транзистор надо изолировать.
А как вы хотели? Даром не получится.
Если усилитель будет гоняться в полную силу, не забудьте: 2 А = 20 Вт, 4 А = 40 Вт тепла.
Конечно, при музыкальном сигнале средний ток (и тепло) в несколько раз меньше максимального, но тем не менее, без теплоотвода не обойтись.
Страшного нмчего в этом нет, может достаточно регулирующие транзисторы посадить на корпус через изолятор. Мы же не знаем что за корпус и т. п.
Полевой или биполярный транзистор в общем случае - неважно, но здесь, думаю, лучше биполярный - он будет работать при меньшем падении напряжения на нём при просадке напряжения после моста.
