Помогите ''просадить" 10 вольт.
Есть собранный усилитель на tda7296,нужно подать только питание(перененку),под рукой только этот неразборный трансформатор(31-0-31).
Как можно "просадить "по 10 вольт в плече ?
Изменено пользователем viones
  • Ответов 26
Есть несколько решений - перед вашим трансом включаем автотрансформатор - он по размеру будет на порядок меньше вашего, либо в первичную обмотку включаем баластом одну-две галогенки на 12 вольт\40-50 ватт (заодно и подсвечивать будет). Лучше всего конечно отмотать вторички, но если транс неразборный = то и такой вариант пойдет
  andrew_spb сказал:
Почему-бы стабилизатор на поставить?
Балластом это последовательно?
Могу ошибаться но по приходу домой проверю,трансформатор имеет питание первички и 240 вольт,может переключить и померить?
  elektrik сказал:
На печатке уже стоят диодный мост и конденсаторы,подключать нужно переменный ток.или я чего не понимаю по стабилизации(стабилизируют уже постоянное напряжение).
Уточните марку трансформатора. Если он имеет маркировку 127/220 В, то можно переключить первычные обмотки на 254 В, то есть понизим на выходе напряжения в 254/220=1,15 раз
вместо ~26 D на выходе будет 22,6 В.
Если недостаточно и этого, лучший выход - стабилизатор, естественно, постоянного напряжения.
Трансформатор от pioneer 7500,маркирован ATT-364 (0-AS-XF54) может работать от 110,120,220,240вольт.
Промер осуществлял через лампу 220в40w,так как включал его в 1 раз.26 в плече с лампой реально же 31 вольт в плече,есть ещё слаботочная обмотка 41-0-41.
  viones сказал:
Трансформатор ... ATT-364 (0-AS-XF54) может работать от 110,120,220,240вольт.
Самое простое - использовать первичную обмотку, которая на 240В. Выходное напряжение уменьшитсяя не на столько, как вы хотели, но не вижу в этом ничего страшного.
Включать трансформатор в сеть через лампу или другой балласт можно, но это заметно ухудшит стабильность напряжения на выходе при изменении нагрузки.
Можно попробовать включить трансформатор в сеть через симисторный регулятор, но надо убедиться, что нет перегрева, получится "диммер".
Нет возможности отмотать или домотать витки вторичной обмотки без разборки?
Включение обмоток на 240 В даст эффект, но на 10%, вам мпловато будет.
Лучший выход - стабилихатор постоянного напряжения.
Один кремниевый выпрямительный диод имеет падение напряжения порядка 1в.
Собираем диодный мост в каждом плече которого по 4 диода последовательно. Получится несколько громоздко, конечно, по сравнению с обычным диодным мостом, но будет гораздо меньше и проще чем автотрансформатор.
