Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'Marshall JCM 800'.
Найдено: 1 результат
	Доброго времени суток всем обитателям форума. Прошу помощи с Запуском и наладкой гитарного усилителя Marshall JCM 800 собственного изготовления. Собираю этого монстра около года. Это первый опыт сборки двухтактного усилителя, до этого я делал несколько простых однотактников типа 6н2п+6п14п и ему подобных, всё получалось без проблем. Схему по которой собирал прикрепил ниже, моё детище тоже там. В выходном каскаде использовал EL34, остальные 12AX7. Силовой и выходной трансформаторы покупал готовые в интернет магазинах. Дабы исключить ошибки монтажа, я пересобирал заново 2 раза всю схему. Ещё у меня нет переключателя на сопротивление динамиков 4, 8 и 16 Ом (output selector), я просто подключил обмотки выходного трансформатора на 8 Ом. Первая проблема с которой я столкнулся - не могу выставить смещение, т.к. по всей видимости, лампы оказались неподобранные. Смещение я пытался выставить используя видео инструкцию, найденную на просторах сети. На YouTube это видео называется "Biasing a Marshall JCM 800 2205 with multimeter". На третьей ноге у меня как и на видео получилось 420 Вольт. Впаял по резистору в 1 Ом между корпусом и ногами 1+8 и стал мерить ток. Однако, в то время как на одной лампе анодный ток составлял 38 Ма, на другой был всего 18 Ма. Я поменял лампы местами и понял, что всё-таки разные лампы, а не имеет место ошибка монтажа. Я расстроился, но всё-таки решил включить усилитель, чтобы проверить, запустится ли он вообще. И тут меня ждал ещё один сюрприз. Если подключить гитару, то звука практически нет, разве что выкрутить все регулировки на максимум, тогда появляется очень тихий и искаженный звук. Если подключить другой источник сигнала вроде плеера, результат не меняется – очень тихий грязный звук. Но вот что интересно: если отключить анодное, то звук просто плавно угаснет, а если не отключая анодного сразу выключить основной тумблер «Stand by» (равносильно выдёргиванию вилки усилителя из розетки), то на пару секунд усилитель начинает играть намного громче и чище, затем звук плавно угасает. Суть вопроса: Неужели во всём виноваты неподобранные лампы, или даже с таким разбросом усилитель хоть и плохо, но должен заиграть громко? Что за странный эффект при выключении от сети? Что следует проверить, где искать проблему?
