Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'усилитель'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
    • Аналоговые источники аудио
    • Ge. Германий в аудио
    • Сервисные модули УЗЧ
    • Звук для музыкантов
  • Практика
    • Электроника для начинающих
    • 73! Радиосвязь, эфир
    • СОФТ (Software)
    • ХАРД (Hardware)
    • Ремонт компьютерного железа
    • Ремонт TV и мониторов
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Имя
Моя страна
Моя локация
Интересы и сильные стороны
Найдено: 3 результата
  1. Усилитель ЛЭМИ ТМ-0600 Мне несколько не понравилась схемка. А вот в чём именно - пока не скажу, а просто спрошу.... Свои идеи / взгляды я позже..... Хорошо? Как бы ВЫ переделали коммутацию (не внося существенных изменений в сами блоки) ? Для более удобного пользования усилителем. Чего может не хватает? Или что не так? Что лишнее?
  2. Усилитель Stonecold кто-нибудь слушал/мерял? Сравнивал с другими моделями? По описанию на сайте автора, усилитель исключительный... смущает В-класс в выходном каскаде. буду рад вашим отзывам)
  3. Добрый вечер, Датагорцы! Очень нужна ваша помощь и совет. Собирал я такой усилитель лет так 5 назад - запустился, работал прекрасно, пока не переборщил я с током покоя и не сжег выходники. Схема: attachment.pdf Печатка выложена в посте ниже. Недавно решил собрать его по новой, переработал печатную плату, купил новые мосфеты и остальные детали. При сборке все детали проверялись. Собрал, запитал пока что от трансформаторного БП +/- 33В через лампу накаливания, закоротил вход, подстроечник поставил на минимальное сопротивление. Включил в сеть. Усилитель выдает на выходе 1.7В постоянки, в динамике дикий низкочастотный гул. На затворах отрицательного плеча "-8.5В", на затворах положительного плеча "6.5В". На изменение положения движка подстроечника не реагирует. Гул меняет тональность со временем, надолго включать не решился, но вроде ничего не греется. Что в первую очередь нужно проверить? К сожалению, правила форума не позволяют загрузить чертеж печатной платы, но если нужно - что-нибудь придумаю.
