Приветствую!
Нужна проверенная схема испытателя мощных транзисторов (для оконечных каскадов усилителя, например)
Нашел на просторах интернета такую схему
Схема была опубликована в журнале "Радио" №10, за 1981 год.
Прибор позволяет очень быстро проводить следующие измерения.
· Проверку работоспособности транзистора.
· Определения коэффициента усиления одиночных транзисторов.
· Определения коэффициента усиления составных транзисторов.
· Определения проводимости транзистора.
· Определения соответствия выводов транзистора.
· Подбор транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления.
Принцип действия прибора основан на том, что испытываемый транзистор V1 вместе с транзистором V2 образуют несимметричный мультивибратор.
Параметры мультивибратора подобраны таким образом, что генерация импульсов возможна только тогда, когда суммарное сопротивление резисторов, включенных в цепь базы испытуемого транзистора, чисельно равно или чуть меньше значения его коэффициента h21э. Если сопротивление в цепи базы транзистора V1 больше его коэффициента передачи по току, генерация не возникает, и звука нет.
Стоит ли она затрат на сборку или собрать что-то современнее?
