Всем доброго времени суток!
Не так давно обзавёлся тороидальными трансформаторами, которые, как мне кажется, могли бы вполне неплохо себя показать в качестве выходных трансформаторов в двухтактных схемах.
Имеют они следующие характеристики:
Габаритная мощность: порядка 60Вт
Первичная обмотка: ~2300 витков; Ø 0.22мм; два с половиной "прохода". Так как между слоями первички нет изоляции - были "выловлены" 3 точки, которыми вся первичка в последствии была разделена на 4 равных части, электрически разделённых между собой
Ниже приведены фотографии такого же трансформатора, но с ещё не смотанными вторичками
Теперь вопросы, которые хотелось бы задать:
Каким образом лучше соединять между собой 4 части первичной обмотки?
Сколько витков вторички нужно намотать для нагрузки 8Ом и 4Ома, для лампы Г-807 в режиме А? В режиме АВ1? (этот вопрос если можно - поподробней, чтобы потом можно было самому пересчитать для других ламп)
Какое включение ламп лучше использовать если нужно качество? если нужна мощность? (а может даже схемкой кто поделится?)
На данный момент это все вопросы; надеюсь на плодотворное и конструктивное обсуждение
