Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'Усилитель'.
Найдено: 3 результата
Переделка усилителя «ЛЭМИ ТМ-0600» под гитарные нужды
Gorbynkov опубликовал тема в Звук для музыкантов
Усилитель ЛЭМИ ТМ-0600 Мне несколько не понравилась схемка. А вот в чём именно - пока не скажу, а просто спрошу.... Свои идеи / взгляды я позже..... Хорошо? Как бы ВЫ переделали коммутацию (не внося существенных изменений в сами блоки) ? Для более удобного пользования усилителем. Чего может не хватает? Или что не так? Что лишнее? -
Усилитель MOSFET LEGEND by Dr. Borivoje Jagodic. Не запускается
Гость опубликовал тема в Проверьте мою схему, посоветуйте схему
Добрый вечер, Датагорцы! Очень нужна ваша помощь и совет. Собирал я такой усилитель лет так 5 назад - запустился, работал прекрасно, пока не переборщил я с током покоя и не сжег выходники. Схема: attachment.pdf Печатка выложена в посте ниже. Недавно решил собрать его по новой, переработал печатную плату, купил новые мосфеты и остальные детали. При сборке все детали проверялись. Собрал, запитал пока что от трансформаторного БП +/- 33В через лампу накаливания, закоротил вход, подстроечник поставил на минимальное сопротивление. Включил в сеть. Усилитель выдает на выходе 1.7В постоянки, в динамике дикий низкочастотный гул. На затворах отрицательного плеча "-8.5В", на затворах положительного плеча "6.5В". На изменение положения движка подстроечника не реагирует. Гул меняет тональность со временем, надолго включать не решился, но вроде ничего не греется. Что в первую очередь нужно проверить? К сожалению, правила форума не позволяют загрузить чертеж печатной платы, но если нужно - что-нибудь придумаю.
