Приобрел пару китайских адаптеров для домашних нужд,но китайцы слукавили: адаптеры с трудом дают пол-ампера ,при этом греются до80 градусов (транс) и 70 градусов (ключ).
1. Установил демпферную цепочку, чем снизил U к ключа с 920 (как его не пробивало!?...) до 560 V и нагрев до 50 градусов.
2. Заменил резистор в цепи эмиттера ключа с 10 Ом до 6,8 Ом. -нагрузку 600 мА при 12 В стал держать, но температура ключа поднялась до 60 градусов.
Подозреваю,что ключ греется в том числе и из-за "звона" с частотой около 8 МГГц, возникающего в начале появления тока ключа.(см . осциллограмму тока эмиттера).
Природу "звона" не пойму и убрать не могу. Прошу помощи.
