В последние дни отпуска из остатков фанеры и давно валявшихся динамиков от мултимедийных колонок SPS-866 запилил Лабиринт Рогожина.
Хотел просто попробовать как звучит данное оформление. Послушал и решил - надо оставлять. Конечно особого "баса" быть не может. Но герц от 80 играют довольно неплохо. Не гундят как предыдущее оформление фазоинвертором на одной ноте. Сохраняется тональный баланс при изменении громкости и музыку приятно слушать на любых разумных уровнях.
Теперь встал вопрос что делать с внешней отделкой? Склеил и зашлифовал вроде бы без больших огрехов, и особых дефектов на поверхности фанеры, и щелей на стыках нет. На ум приходит покрыть лаком или покрасить. Понравилось в параллельно активно обсуждаемой теме предложение
Но сразу возникают вопросы.
Можно ли натирать фанеру сразу? Или предварительно чем то обрабатывать ?
Если покрытие не понравится , как быть с ним потом? Надо будет удалять ? Или чем то можно покрывать красить поверх ?
И, может быть, назовёте несколько названий этих натирок.
А так же надо будет придумать какой то гриль на порт.
