Поиск сообщества
Показаны результаты для тегов 'Блок питания'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
    • Аналоговые источники аудио
    • Ge. Германий в аудио
    • Сервисные модули УЗЧ
    • Звук для музыкантов
  • Практика
    • Электроника для начинающих
    • 73! Радиосвязь, эфир
    • СОФТ (Software)
    • ХАРД (Hardware)
    • Ремонт компьютерного железа
    • Ремонт TV и мониторов
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
Регистрация
  • Начало
    Конец
Группа
Имя
Моя страна
Моя локация
Интересы и сильные стороны
Найдено: 1 результат
  1. Суть вопроса: Нужен блок питания с характеристиками: 1) питание однофазное 220в(стандарт) 2) выходное напряжение 14,5-15В, ток 300А (или 2х150А)... да да именно 300Ампер Уменя было 2 варианта первый на торе два блока питания по 150А, но вес такого транса получился около 55 кг!!! Соответсвенно весь блок питания с радиаторами и прочим, получилось бы около 100кг вес такого блока. Я уж боюсь представить себе размеры блока питания на 300А!!! :wink: Цель этих блоков мне немного не понятна, но как объяснили для тестирования автоаккустики!!! Както это звучит странно - это что же за монстр такой??? Где они возьмут 3 кВт в авто непонятно! В голову пришла идея сделать импульсный блок питания! :wink: Но тут уж я плохо ориентируюсь. Он конечно будет и меньше по габаритам, да и стоимость наверно поменьше(один только тор на 3квт, предварительно около 250$) Простенькие блоки на ШИМах до 100вт делал всегно два раза в жизни, как говорится осилил... :biggrin: Подскажите как можно реализовать такой импульсник, и вобще возможно ли такое сотворить? Может есть варианты попроще? Буду благодарен за любую помощь!
