sstvov
Камрад-
Постов
189 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
19Расширенная информация
Имя
Вовчик
Моя страна
Россия
Моя локация
Ижевск
А если там напишут что стену головой долбить нужно, вы тоже согласитесь? Ну не сможете вы протянуть провод через гофру загнутую под 90 гр.
- 81 ответ
- 1
Сами то пробовали этой глупостью заниматься? Гофру по моему придумали что бы деньги на продаже зарабатывать, вот и впихивают её под разными соусами туда где она нафиг не нужна.
- 81 ответ
- 2
Если драйвер конденсаторный то электролит после мостика ни чуть не спасает от мерцания, но спасает от броска тока при включении. А смотреть через камеру телефона нужно почти в упор, тогда изображение лампы становится полосатым если она мерцает.Уже не однократно ремонтировал лампочки Volpe, обрыв в светодиоде каком нибудь происходит, лечится замыканием неисправного. Ток оставшихся светодиодов при этом ни чуть не увеличивается, но это с "цивильным" драйвером лампочки. Защелки на корпусе сразу после первого вскрытия подрезаю, что бы повторно легче было открыть. В некоторых уже по 3 штуки сгорело из 16 светиков
- 41 ответ
- 1
А конденсатор то исправный? Может у него ток утечки большой + ток потребления микрофона может быть больше, вот и не работает.
Обрыв проводников в цепи базы или эмиттера VT18
В приведённой схеме есть явные ошибки соединений. Почему в ТБ масса вдруг на плюсе?
Конечно взлетит, да ещё как! Нижние в схеме 6 конденсаторов обязательно взлетят если не поменять им полярность подключения. В вашем симуляторе же можно подключить параллельно каждому конденсатору вольтметр и посмотреть какие там напряжения и полярность присутствует.
- 30 ответов
- умножитель
- питание
(и ещё 1 )
C тегом:
Чтобы исправить схему нужно сделать так. Но всё равно схема не внушает доверия, зачем там R16 и R25 мне не понятно, да и R23 по моему тоже не нужно.
Не правильная схема, левый усилитель в ней почти не будет работать. Кроме того, это одноканальный усилитель а вы хотите стереонаушники подключить, звук будет но моно.
А это как раз может происходить от того что цепочки цобеля R8, C8 и R9, C9 подключены к массе возле входных цепей.
Saddam08 Попробуйте сделать как на картинке, перерезать дорожки где закрашено желтым и соединить проводкками как указано синим цветом. И меди на перемычки не жалейте, сделайте их потолще.
Конечно может и не на 100% загружаться. Вот я сейчас игрушку себе нашел, загрузка процессора 60-80% и при этом сильно тормозит, потому что видеокарточка слабенькая.
