orechovoleg
Камрад-
Постов
12 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент orechovoleg
Всем привет! Но на картинках вроде как не для ПЛ сердечника, а считали вроде Под ТС-180? Или я опять ничего не понял.:-)
За ТС-180 даю семь + 1. Сборка-разборка минутное дело 2. Проще секционируется. Для полосы вверх 20кГц достаточно (П-В-П) + (П-В-П ) = (лев. катушка) + (прав. катушка) 3. Симметрия для РР засчет одинаковости катушек. 4. Удобная коммутация. 5. Мотается буквально руками (габариты каркасов) 6. Возможность использования в первичке более толстого провода при большом (относительно) кол-ве витков. Сам мотал 0,51 х 2400витков 7. Удобное готовое крепление. Главное незабывать про толщину межобмоточной изоляции, а то как у меня получится межобмоточная ёмкость 46-47 НАНОФАРАД!!! Лежат эти трансы как назидание ...в гараже.
Всем доброго времени суток. Вставлю свои 3 копейки. В обсуждении БП везде читаю 220v сеть, НО с 2004г стандарт эл. сети = 230v. Может от того и ток ХХ ТС-180 = 170мА (у меня ТС-180-2 1976г. вып. ХХ = 25мА U=220v через ЛАТР) При расчёте НОВЫХ первичек это (230v) следует принимать во внимание.
Спасибо всем за участие. 1. Панельки я думаю будут подключаться только те, которые в данный момент используются, согласно цоколёвки (одиночными проводами с разьёмами от ШР-ов). 2. Фильтра обязательно будут (схему БП накидал на работе и сфоткал и успешно оставил на столе, и телефон и схему, выложу только в понедельник А пока на словах попробую: 1. Трансформатор анодный (имеется ТСА-330): Перед Первичкой дроссель по ВЧ (из ИБП АТХ стоит на входе 220в или телевизора) самособой. Вторичка: мотаем (пишу утрированно на 100 мотаем с учётом 1,41)на 100в 2х50 (т.к. обмотка на 2х каркасах) + далее с шагом 50в до 450 или 500в мотать думаю одним и тем-же проводом на ток 0,8А для токовых ламп. После 250 ∅ можно снизить, а можно и прежний оставить (лиш-бы влез). все отводы на сдвоенный или 2ва раздельных галетника. С выходов галетника 2 отрицательных диода на корпус, положительные на переключатель диод\кенотрон и далее через терморезистор (из ИБП АТХ для плавной нагрузки на диоды) на 1ю ёмкость. Одновременно к переключателю диод\кенотрон подключен и кенотрон. Для выравнивания напряжений в начале вторички выравнивающая обмотка на Х-вольт равное падению напряж. на кенотроне(коммутируется переключателем диод\кенотрон). Я может криво излагаю? но как могу. После 1й емкости фильтр по ВЧ (из ИБП АТХ стоит на входе 220в или телевизора), далее дросселя и ёмкости с разрядными резисторами. Итого мы имеем регулируемый источник анодного 100-450-500в, либо диодный на ток 0,8А, либо кенотронный на 200-300ма. где-то так. Далее мотаем доп обмотку на "подземное питание" на всякий случай (а случай всякий бывает, например надоели разделительные кондёры...) Вольт так эдак на 200-250 и регулируем напряжение полевиком так проще, ток около 50-70ма (для первых каскадов достаточно с запасом), с этой-же обмотки через свой диод берём напругу на (для) смещение (гладим фильтруем). Накалы берём с ТН-а у меня ТН-60 и ТН-61 есть, ток могучий на пару выходников любых хватит (ещё останется). Давайте пинайте может, лучше что придумаю, хотя была мысля собрать всё это на импульснике, проще, но не по Фэншую как-то. Жду отзывов, предложений.
Форумчане! Всем доброго времени суток! Недавно запнулся об лампы, была необходимость проверки без приборов на работоспособность несколько типов р\ламп. Выбрал метод проверки <усилитель>, (проверить можно любой режим, хотя этого и не требовалось). Собрал всё буквально на коленке за полтора два часа. Когда прошла успешно отбраковка ламп, "ну чисто ради любопытства" генератор нч был заменён звуковухой компа, ПЭВка с вольтметром - динамиком позвал знакомых.... Послушали ... ДААА сказали знакомые, круто, ну это-ж лампы... Если-бы я просто промерял токи, на этом бы всё наверное и закончилось, но моя голова рукам покоя не даёт... Вот так потихоньку я и подсел на вакуум. Ну это присказка, сказка в переди... Решил замутить универсальный стенд для проверки, отладки и прослушки ламповых усей на разных типах ламп. Что для этого требуется? 1. Макетка с Пуш-Пульным расположением панелек то есть (вид сверху) - 1 верхний горизонтальный ряд для 4х выходных ламп (крайние под тип 6П36С) внутренние под окталь) и с низу 2 рядом вертикальных ряда 2х входных ламп, 2окталь +2 пальчиковые. Отдельно для однотакта с права (или с лева кому как), а можно на отдельной панели, лепим вертикальный ряд для 3х ламп для однотакта 2 входных (2 окталя и 2 пальчиковые), 1 выходная (1окталь и 1 под тип 6П36С) . 2. Мощный регулируемый блок питания, анодное напряжение (переключается вторичка)100-150-200-250-300-400-450в... на ток до 200в до 0,5А далее обмотки всё тоньше и тоньше 450в - 100мА, ~6,3в, 12,6в 5-10А, ваши предложения. 3. Выходной трансформатор универсальный с отводами первички, вторички под разные типы ламп и нагрузки. 4. Эквивалент нагрузки 4-16ом 5. Самое главное: желание, прямые руки(приветствуется) - в процессе изготовления выпрямятся. Для БП предполагаю использовать анодное ТСШ-170, ТС-180? ТС-250, ТСА-330, ваши предложения Накал ТН-60, ТН-61 или тоже ТСШ-170, ТС-180? ТС-250, ТСА-330, ваши предложения Для выпрямления предусмотреть как диодный мост (для токовых ламп), так и кенотронный (сурогатный диоды + кенотрон). ну и смещение рег-ое -0-150в. Выходной трансформатор: намотать на железе от ТС-180, ОСМ-0,16, (ОСМ-0,25-пока нет), ваши предложения с необходимыми отводами первички на разные типы ламп (Raa), если еще предусмотреть отводы под УЛ то вообще ему цены не будет. Склоняюсь, что макетку "ПП" и макетку "СЕ" разделить на 2 части, ваши предложения. Блок питания тоже выполнить отдельным блоком, ваши предложения. Так как крутить вертеть всё на одном шасси тяжеловато однако, хотя физ-нагрузка только на пользу. Одна беда, с расчётами не дружу, а заморачиваться как-то :smile: :smile: ...ой Может кто с расчётами шибко дружит не откажет в помощи. Тогда совместными усилиями осилим этот проект. :smile: :smile:
Роман. После намотки транса, сборки уся, не забудь поставить галетник, 2тумблера на переключение триод - ультра лин. - пентод, для оперативного переключения при сравнении. На ГУ-50 попробовал, ТС-250 на выход, увлёкся - дины захрипели. 2шт 5гдш коту под хвост, теперь 2шт 1гд38 и 2шт 2гд38 слепил к пров. переменнику 33 ома 30вт - на крайние выводы, со среднего выставил 8ом и к трансу, теперь больше половины на резике падает дины дышат спокойно. Эх надо было раньше так сделать!
Александр, Роман из начинающих и поэтому танцы с бубном для него это лишний геморой, чем проще тем меньше потом разгребать. Я предлагаю намотать по новой на 250-ом "для себя" на свои напруги и токи 1-2-3 вечера (в зависимости от кол-ва пивка и настроения :smile: ) и транс готов. На накал Провод 0,8 в тройне сложить для запасу или на будущее (захочешь по 4 :smile: в канал 6п3йки, опять перематывать?) (это сейчас холодно греться можно, но прийдёт лето). Роман ты уж определись с анодным, править чем будешь? диодами или кенотроном? и соответственно учитывай накал, кенотрон - прожорлив _https://www.radioman-portal.ru/sprav/radiolamp/ussr/index.php?to=diod выбери свой. На выход попробуй найти тс250-2п - звучит без перемотки с телевизора УПИМЦТ-61.... в гаражах ещё у кого-нить валяются. _https://smps.h18.ru/transformator/ts-250.html По поводу фоток, вроде разглядел, что на фольгу элементы паяешь? или нет? фольгу в качестве земли, сигнальной земли массы, корпуса и т.д не используй. Куда начал сводить проводами корпус, туда и своди, в одну точку. тс250_выход.pdf
Да нет спасибо. Для выхода у мня трансов кучка, тн104 чуть похуже тс-250-ого, тн41, а нет он на220 только- мож его расколоть бамажку сунуть и на SE пустить (с красивой 6Н13С-пока не проверена), и куча разнокалиберных сетевых, непонятно пока каких и 3 штуки мелких с 3мя одинаковыми обмотками 1,5квадрата примерно каждый - может в межкаскад попробовать замутить? Так-же есть дросселя 8квадратов, но железо у них-!0,2!, а какое? Но до них очередь ещё не скоро дойдёт. Вот когда я на работу с радостью хожу! А ТАН31 только как анодник теперь робит, накал постоянкой со стаба рег-ого 15в-10А. Добавлено после раздумий: Попробуй этот. _https://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/
Всем привет. romstall1981 kdtp - абсолютно прав, насчёт необходимости темброблока. при наличии ТС-ТВЗ-180 + акустика. Даже обычные 5ГДШ-4 -2шт(старые 3ГД-38) в ОЯ - тАкОе вытворяют... ...Запнулся об УПИМеЦ (кто помнит нууудный телек) из отделов избавляются, заглянул внутрь: ну нифига себе ТС-250-2П на месте. В носу ковырять не стал, - выдрал, поставил себе на макетку ВЫХОДНЫМ, включил усь - звук ну ооочень порадовал,и пошёл на комп (он у меня на столе за спиной), отключать эквалайзер на AIMPе, 2 раза снимал-одевал очки..., а эквалайзер-то ВЫ-РУ-БЛЕН! Даже на неперемотанном (из ящика - на макет пыль тока сдул) трансе - Т А К О Й З В У К!!! ТН-56 пошёл покурить в сторонку, курит - нервно так, до сих пор. :smile: да и на любом девайсе эквалайзер как правило уже есть, но похоже он там нафиг не нужен (моё мнение). ГУ-50 пришлось отложить, из-за ТС-а (заигрался, заслушался, заработался). P.S. Для себя решил, что выходник себе стопудово только БОЛЬШОЙ ставить буду. Может сварочник прикатить? :-)
Я ведь писАл "макет был собран на спор, чтобы проверить работоспособность ламп" и в этом макете работает на ура начиная с 6п3йки до 6п45с и гу29(пока), тан31 кстати используется только как анодный и одна 80в обмотка на смещение, накал с рег. стаб. пост. (0-15в)(0-10 ампер). Я непротив расчётов, я только за. И привёл пример 100% работоспособности данной схемы с разными лампами. Кстати при первом включении звук оказался очень тихим по амплитуде около 0,7в. Закон подлости из 11 ламп воткнул самую дохлую (поэтому и советовал совать заведомо исправные). Завтра на очереди (проверка) ГУ50 всё на той-же макетке (наверно заметили как извращаюсь, чтоб панельки не вставлять разные).
Теория с теорией на практике расходятся. Могу фотки, выложить, сегодня вместо 6п3ек гонял гу29 при -5-10 на сетках и за меня они не краснели. сорри, телефоном снимал. не хочу никому ничего доказывать, макет был собран на спор, чтобы проверить работоспособность ламп (они далеко не новые на снимке или 75 или 79г.) и подключили музон с компа, примерно 7ватт качает больше нехочу динамики жалко, нагрузочный резик ставить и замеры в лом. Хотя завтра могу и померять.
Как раз сейчас пытаю точно такую-же схемку на работе. Ставил вход: 6н8с; через переходники 6н6п; 6н23п; 6н2п; . выход: 6П3с; через переходники 6п36с; 6п45с всё в разных конфигурациях. Усё работает на ура! Но для каждой лампы (вых.) нужно своё смещение. 6п3ки у меня вообще без смещения т.е. место смещения на корпус. только одна лампа (проверено 6шт) не хотела без (-)смещения работать краснела за меня от стыда. так что смещение убавь вольт до -20, чтоб до сеток -5-7в доходило, если лампы исправны краснеть аноды не будут и моща подымется. А так-же подоткни на вход другую(ие) лампочку заведомо исправную. Также проверено что после 6п45с и смещением -80в измерялось в точке соединений резисторов, 6п3с ВААЩЕ молчали. После убавления смещения до -20в всё востанавливалось. Выходные трансы применял ТН56-127\220, Питание ТАН31 Ну это временно для проверки. в катодах у вых. ламп у мня 100ом и ёмкость 2200х25в катоды соединены между собой. когда гоняю на полную нагрузка 8ом 2а 5гдш последовательно, начальник ругаться начинает(в паузах из-за закрытой двери )
