Ruslan_kh
Камрад
  • Постов
    45
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Ruslan_kh
  1. Здравствуйте форумчане! Не посчитайте за рекламу, если это так, прошу пост удалить. Информация для тех кто ищет динамики 5гдш4-4. Сам искал и нашёл в Саратове, сеть магазинов «Радиотовары». _https://www.radiotovar.ru/ Цена 55 руб. Может кому пригодиться. С уважением Руслан!
  2. В принципе Вы правы. Мне нужно было удостовериться что я на правильном пути, и что разные напряжения друг на друга не повлияют. Я почему решил так сделать, есть в наличии кенотрон 5ц3с и читал что кенотронный отличаеться в лучшую сторону, сам пока не сравнивал. Готового транса пока нет, собираюсь намотать на ТС-250 или на ТС-270. Есть ещё ОСМ-0,25 только две симметричные мотать на нём будет наверное тяжело. Хотел рассказать похожий случай с товарищем. Так вот знакомый учился в политехническом. И вот преподователь поручил ему на лабараторном занятии разобраться с самодельным блоком питания, раньше он работал а сейчас уже не работает. А этот БП был ступенчатой регулировкой с переключателем 3в, 4,5в, 6в, 9в, 12в питание от 220в. Сделан аккуратно в коробочке с индикаторами. И сделал его бывший студент как курсовую работу. А преподователь сказал что он очень хороший, стабилизированный, никах пульсаций. Какое было удивление когда разобрали этот БП. Оказалось в БП батарейки сели. Смыщлёный оказался студент взял да и напихал туда батареек и скомутировал чтобы можно было получить нужные напряжения. А сетевой провод никуда не был подключен. :smile:
  3. Здравствуйте! Делаю усилитель по совету Сергея (avgur). https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ED7%F1&st=0 сообщение №5. И ещё на форуме читал совет от l0ki по поводу увеличения анодного напряжения на 6н7с. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1169&st=61 Сообщение №63 и далее. И вот задумал получить два напряжения от одной обмотки. Прикинул схему. Кенотронный выпрямитель на выходной каскад, а диодный на первый. Хотелось бы услышать мнения:
  4. Вот что у меня получилось. Источник звука комп, усилитель SE на 6н2п + 6п43п, схема от МАИ с фиксированным смещением. Ранее собирал линейный массив из 4 5ГДШ-4 по две парно + 2 3ГДВ-1 через кондёр 4μF. И вариант дипольного АС на 5ГДШ-4. Про диполь: По поводу фазировки, вот как сделал. Подключил один динамик к усилителю, а второй соединял паралельно ему. (понимаю что так неправильно, выходники у меня на 4ом, но всё же ради эксперимента). Так когда один динамик правильно соединён а второй обратно, низкие частот совсем не слышно а высоких слишком много и детальность хорошая. А при правильной фазировке обоих динамиков слышы низкие лучще, высоких маловато и появляеться некоторое бубнение, теряеться детальность. Это чисто мои субъективные мнения. Сравнивал звук этой АС с линейным массивом ( он у меня лежит на полу задняя часть обращена в полось под кроватью, так он лучще звучит ). Чтобы быть объективным в массиве оставил включёнными только два динамика паралельно, как и в диполе. В итоге мне звук в линейной АС больше понравился и по громкости и по низким и детальность лучше. Строго не судить если что не так сделал, а подсказать как надо. Извините за качество фото.
  5. 5ГДШ-4 на шите играют неплохо. Вот только размеры этого шита не маленькие, для компьютера не годятся, вовсяком случае для меня, нет места. И потому была попытка поискать максимально компактный вариант АС. Всё таки не удержался, собрал я такую АС. Только из-за того что материал был под рукой, мебельный ДСП 15мм. Размеры брал орентируясь на размеры динамика. В итоге внешние получились длина 30мм ширина 20мм высота 30мм. Динамики подключил последовательно. Итог, звук бубняший, не понравиля. Неудачный эксперимент. :smile: Вы правы, лучще конечно с низкочастотниками поэксперементировать. Пока у меня таких нет, как появяться можно будет повторить. Единственное как правильно расчитать размеры пока непонятно.
  6. Эти динамики есть в наличии вот потому я их и предложил,если не подойдут можно и другие. Задача сделать АС компактным. Нащёл некоторую информацию вот тут _https://www.linkwitzlab.com/woofer.htm И вот ещё интересное на эту тему _https://www.openbaffle.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/text.htm
  7. Здравствуйте! Смотрел конструкцию Николая: Дипольный вуфер на 2ГД-38 около компьютера _https://datagor.ru/practice/loudspeakers/page,1,1,886-dipolnyjj-vufer-na-2gd-38-okolo-kompjutera.html Думаю что такое оформление подойдёт для динамиков 5ГДШ-4. У меня нет опыта в конструировании акустических систем. Потому хотел спросить, как расчитать конструкцию? Спасибо!
  8. Хочу написать про ТВ-2Ш-2. По параметрам они похожи на ТВЗ-1-9. Подобрал две штуки по одинаковому сопротивлению первички. Перед тем как использовать решил разобрать ТВ-2Ш-2. Они новые не паянные. Вот на фото, слов нет.
  9. Решил спросить тут. По случаю севсем недорого приобрёл штук 10 ДР-5-0,08 и штук 20 ТВ-2Ш-2. Чтобы разбить парами сделал измерения: сопротивление первички и ток ( подключил на 220В ), вот результаты: ток мА сопротивление Ом 1) 94 237 2) 95 238 3) 88 245 4) 69 278 5) 82 259 6) 77 246 7) 106 239 8) 89 239 9) 90 243 10) 81 241 Есть конечно разброс. Вопрос; Что брать за основу при разбивке на пары ток или сопротивление? Это по дросселям. ТВ-2Ш-2 тоже буду подбирать так же. Кстате один разобрал, железо такое же как ТВЗ-1-9 и обмотки одинаковые. только прокладки нет. Их кроме использования на выходе, из-за наличия расматриваю вариант использования в качестве дросселя При подключении на 220в ток получился 40мА а сопротивление 260Ом, ∅ провода 0,15. Спасибо за помошь!
  10. Спасибо Александр. Довольно подробно описали процесс изготовления. Для моего случая (6Н9С и 6П13С) количество витков такое же как у Вас (2650/97) или будет другим? Провод какой лучше ПЭЛШО 0,27 или ПЭВ 0,34. Для вторички тоже есть провод 0,7 или 0,9 или 1,15.
  11. Вопрос по похожему трансформатору, инфо сам пока нигде не нащёл, сказали что он используется в каких то стабилизаторах. маркировка ТПП3-3-220-50К, И что за медная трубочка вставлена в катушку на всю ширину? на фото обозначен красной стрелкой? Непонятно. В итоге разобрал: Вот что получилось сердечник 2х4=8 см^2, окно 5х1,7см. Железо имеет равномерный серый матовый цвет. Таких трансов 4 штуки. Есть достаточно провода ПЭЛШО 0,27 и ПЭВ 0,34. Подскажите пожалуйста варианты использования. (Хотел для однотактника на лампах 6Н9С и 6П13С, _https://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=52 ) Может есть другой вариант. Спасибо!
  12. Подскажите окачательную схему дросселя с номиналами, чтобы задержка была около минуты. Анодное напряжение 350в. Спасибо!
  13. Приветствую Всех! Вопрос к повторивщим схему. Причитал что лампы 6П14П,6П18П,6П43П одинаковой конструкции и совпадают по цоколевке(последнюю хвалят). Возможна ли такая замена? Если кто пробовал, хотелось бы услышать отзывы.
  14. Tank Мне то самому Ваша Двухламповый стерео усилитель на 6Н1П + ГУ-29 больше понравилась. Единственное мошность маловата. Возможно ли такой вариант использовать 6Н23П на пером каскаде и две ГУ-29 по одному на канал на выходе, а аноды соединить паралельно. При такой схеме включения какую мощность можно получить? Буду признателен если бы набросали схемку для такого варианта. И рекомендации по трансформаторам. Если не в той теме продолжаю попровьте.
  15. Приветствую Всех! Пишу в первый раз, прошу строго не судить а просто подсказать, что не так. Не стал создавать новую тему. Загорелся собрать ламповый усилитель на ГУ-29. Вижу автор собрал и у него работает, с чем поздравляю! Хочу собрать усилитель на 15ватт на канал для 4Ом нагрузки. По какой схеме собирать? Однотактная или двухтактная для этой мощности? Прошу совета по силовому и выходными трансформаторам. Каие варианты можно применить из готовых унифицированных или других трансформаторов без переделки или с минимальными изменениями.
