ostap
Камрад-
Постов
151 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент ostap
У меня долгое время была такая заставка :)
Я пользовался электролитом для автомобильных аккумуляторов. Чистил тсш 170. Примерно за 4 часа пластины блестели ни лака ни ржавчины ! А пластины оказались из оцинкованого железа :smile:
Ну для такой намотке провода нужна хорошая симметрия . А можно намотав 4 омную зафиксировать вывести в ближайшую левую щеку а потом по вех домотать до щеки 8 омную зафиксировать и протянуть по верху через всю катушку и вывести через провую щеку отвод ? Повлияет такой длинный отвод через всю намотку на качество работы трансформатора?
Получил провод по почте . Сижу кручу в руке каркас для намотки провода смотрю схему намотки и понимаю что из за отводов вторичной обмотки расположенных на левой половине каркаса длинна витков будет увеличиваться с каждой последующей секцией вторичной обмотки по сравнению с правой половиной катушки . Посоветуйте как побороть не симметричность .
Да он и есть ! Я его собрал попробовал но по полной как сейчас не дегустировал и положил в закрома пока не закончились железные дросселя ! Прошло как для меня много времени 2010-2015 :smile: Спасибо что напомнили ссылку я там тоже принимал ( задавал вопросы по дросселю-задержки вопросы ) маленькое участие. ПЕРЕЧИТАЮ :smile: Радиатор не проблема и крутилятор тоже ! Завтра замеряю ток самому интересно !
По 15-30вольт я понял ! Радиатор это понятно но нагрев без него приличный !Даже с ним Понадобится кроме радиатора и крутилятор :smile: Я немного не правильно написал.- -Лампочка врезанная в сетевой провод как предохранитель и индикатор при работе с не известными тр. Схема если я не ошибаюсь от Уважаемого ЛОКИ .
Здравствуйте ! Собирал до этого времени однотактные усилители ( всего 4 :smile: ) и пришла пора осваивать двухтактные ! По своему опыту сборку начал с блока питания . Нашел нужный трансформатор припоял диодный мост и конденсаторы на 550 μF получил 315 вольт без нагрузки ХОРОШО . Подключил электронный дроссель с анодной задержкой ( на к2996 ) между диодным мостом и конденсаторами напряжение росло 15мин. до максимума 295 вольт . :smile: СЪЕЛ 20 ВОЛЬТ. Поставил конденсатор 150 μF. перед дросселем и анодная за 3 минуты выросла до 295 вольт . ВОПРОС №1 -как бы настроить дроссель чтобы он как можно меньше съедал напряжение ? Решил теперь проверить а сколько выдаст бп. под нагрузкой ! Почесал голову и нашел две лампочки накаливания 220вольт 100автт. Последовательно их подключил к БП. Включаю БП. По мере роста анодного напряжения начинает увеличиваться яркость лампы накаливания включенной в разрез сетевого провода первички тр. к2996 безбожно начал греться ! :smile: Наверное я не правильно нагрузил (перегрузил ) ? Это был ВОПРОС №2 ! :smile: :smile:
Закончил размотку трансформаторов ! Пришлось сделать перерыв что бы пальцы зажили. Тем кто будут заниматься в первые размоткой советую одевать тряпичные перчатки! Трансформаторы пропитаны слой за слоем. При отрывании провода от слоя образуются острые остатки лака с межслойной бумагой на проводе и при случайном протягивании рукой по проводу очень хорошо царапает и режит пальцы. Был один трансформатор с невысохшим лаком запачкал руки . А теперь начинается самое страшное :smile: расчет трансформатора на этом железе для схемы из 2-го сообщения КОТОРЫЙ Я НЕУМЕЮ ДЕЛАТЬ! :smile: ПОМОГИТЕ С РАСЧЕТОМ :smile: С МЕНЯ СТО ГРАММ И ПОНЧИК :smile:
