Lektor
Камрад-
Постов
136 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Lektor
Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное.
Допаял. Традиционно собрал на досточке. Трансформатор от другого проекта, с запасом. В серой коробочке ЦАП на TDA1541A. На нем стоит усилитель для наушников на TPA6120. Последнее время его слушал. Звучит JLH очень хорошо, но по-своему. Не кристальных искристых ВЧ. Но есть некая естественность. Может есть смысл добавить ток? Я не скажу, что радиаторы сильно греются. Руку держу спокойно, думаю нет 40 градусов. На усилителе JLH1969 более горячие.
Спасибо, Саша. Занятно все.
Почти понятно))) Транзисторы, я так понял, без дополнительного охлаждения. Как это все настраивать? Каким должно быть напряжение на третью ногу. По схеме -25В. В общем какой принцип работы?))) Хотелось бы более осознанно повторить. Я ожидал более простой реализации)))) Ну ничего - это что-то новенькое, интересное!!!
Схему не будет сложно выложить? Люблю ересь!!!
Использовал этот драйвер для раскачки гу-50. EF-80 - шикарная лампа. Будет еще лучше если застабить вторую сетку относительно катода. 50к с сетки на анодное - это не очень хорошо. БП сетки должен иметь минимально возможное сопротивление. Я набирал с китайских 250В. Это как бы не по правилам, напряжение на сетке будет выше чем на аноде, но в этом фишка данной лампы. Сопротивление сеточного резистора уменьшиться в двое. Пробовал в этот макет ставить КТ88, ЕЛ34. В однотакте они уступают гу-50. Они покажут себя во всей красе в двухтактном усилителе. Где-то вот так.
В триодном включении второй сетки в электрическом понимании нет, потому и триод - анод, катод и сетка. Вторая сетка становится частью анода, т.к. замыкается на него.
Может гу-50 в пентоде запустить с небольшой местной ООС, что бы трансик упростить. Тогда в драйвер пойдут отличные лампы 6С2С, 6С5С, 6Г1, 6Н8С.
Я не разбирал бы. Отличные лампы. Намотать достойные выходники и можно сказать - новый усилитель. Звук весомо преобразится и порадует. 6П3С по-своему очень хороша. Мои трансы по сопротивлению не подошли, поставил г-807. ТВЗ можно немножко выровнять применив небольшую общую ООС. Я так делал с 6П14П в триоде. Звук немножко поджался, но стал более ровный, частотка расширилась. Как по мне - достойный компромисс. И согласен с Александром ТВЗ - это на попробовать. Нет смысла менять лампы, нагружая ТВЗ-1-9 и им подобными. Оценка звучания некорректная. Неперемотанные ТС-180 тоже слабый вариант. Как ни крути, а выходные трансформаторы - краеугольный камень лампового выхода, не обойти, не перепрыгнуть.
Что-то получилась разительная разница между симпатичностью корпуса и кожухами. Страшнинько они смотрятся, особенно на лампах они не в дугу. Весь шарм убит и красота корпуса сведена на нуль. И не знаю... с голыми трансами симпатичнее было бы. Не в обиду говорю. У самого усилок без кожухов. Корпус более скромно сделан. Фотку прилагаю. Огромный респект за собранный усилитель, а над кожухами надо радикально поработать. Не годится так оставлять. Собственно, себе того же желаю.
Все замечательно. настораживает одно - смещения может не хватить. Там кажись до 18В будет. Ну то не долго на удвоитель перейти. С драйвером пробуйте. Пентоды в триодном не пробовал. 6С2С очень понравилась. Желательно обойтись без ОСи. При анодном 320В можно поиграть сеточным напряжением до 280В. Мне кажется при большем за 250 будет лучше.
Если рассматривать выходную лампу отдельно, то 300В в самый раз. Можно сетку прямо на анодное без стабилизатора. Будет работать. Но если интересует максимальный результат сетку нужно стабить и притом хорошо. Ток в динамическом режиме довольно большой. С анодных 300В можно получить 250В стабильных для сетки. А дать 300В уже не получится, разве организовать отдельный БП для сетки. Поэтому лучше иметь запасик по анодному. Драйверу с резистивной нагрузкой 350В понравится больше чем 300. Можно соорудить отдельные БП для драйвера, оконечника, сетки. Но это уже на любителя.
Для точного ответа необходимо учесть массу моментов, произвести немыслимые расчеты и ничего не упустить. Усилитель, более того, каждый его компонент - это клубок компромиссов. Особенно это касается пентодного включения лампы. С триодным меньше всего мороки и ожидаемый результат. С пентодным включением придется поморочиться. Конфигурация будет зависеть от выходных трансов, ваших ламп, акустики. Просто берем и пробуем. В моем случае наиболее мелодичным звучание было при 350В анодного. При 400В в звуке начала проявляться жесткость. С другим выходным трансформатором возможно была бы другая картина. При анодном 330В и 270 сеточном хорошо показала себя ООС анод-сетка. При анодном 350 и 300В на сетке ось убрал. Фишка напряжения 350-400В - оно хорошо для драйвера. Хотя 6С2С, 6С5С, 6Г1 линейны до безобразия. Не ожидайте панацеи. Могу посоветовать сделать сразу стаб на транзисторе, в БП добавить КБГ-МН, фиксированное смещение. Все это НЕ сложно. Удачи.
C 250 переменки получится 310 анодного. Хотелось бы больше, но прокатит. У меня фиксированное смещение, поэтому и катод и стаб на земле. При 300В звук более живой. На АП утверждают, что выше 200В не стоит подымать. Я пробовал, звук безликий.
У меня так и было, но стабилитроны СГ4С. Кремниевые будут играть чище. Работал один стаб на обе сетки. Лучше сделать отдельные. Конденсатор на стабилитронах нужно увеличить на прядок. Ток 20-25мА. Недостаток такого питаниия исходит из принципа работы стабилизатора. Он настраивается на ток близкий к максимальному для стабилитрона. Совместно с сеткой будет постоянно брать 20-25мА. Оба стабилитрона будут прилично греться. Транзисторный стабилизатор использует опорный ток, чуть больше минимального для данного стабилитрона и нагружает БП по мере увеличения сигнала. Автосмещение для такой лампы - приличная печка, что неразумно. ИМХО только фиксированное. Вторичку не вижу смысла заземлять, если не планируете общую ООС. При таких трансах можно ограничится местной.
Ну вот вполне пристойный вариант. Два КС600А дадут 200В. Мне больше понравилось 300В на сетке, два КС650А. Можно попробовать даташитный вариант 250В - КС620 + КС630 или КС600 + КС650. У стабилитронов КС620,630,650 на сколько помню нижний ток стабилизации 5мА. Поэтому в формулу нужно подставить 8-10мА. Подробно можно почитать тут _https://www.audioportal.su/showthread.php?t=17159
30-40ГН - наверно погорячился. 25-30 должно хватить. Пентоду нужна индукция, активное сопротивление менее важно. Для триодного включения г-807 Ra должно быть 5-6к. Ваши трансы больше для 6П13С, 6П31С в триодном включении. Но г-807 надо попробовать!!! Схемы стабилизаторов есть на АП. Я не собирал на транзисторе, не дошло до того дело. На первых порах можно соорудить простейший на паре КС650А. Стабилитроны обязательно поставить на отдельные радиаторы.
Подобный усилитель был мной опробован _https://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/lampy/operacia-g-807 Звучание оцениваю как очень хорошее. Оно не правдивое, но со своим шиком. Драйвовый эмоциональный звук. Конечно много зависит от составляющих. Для пентодного включения потребуется соответствующие выходнички, генрей на 30-40. Надеюсь такие имеются. ТВЗ-1-9 тут никак не прокатят :smile: Я спрыгнул с этой лампы на 6П31С как раз из-за недостаточной индукции выходного транса. Пентод поставил на входе. Но это отдельная история. Лежалые лампы очень долго прогреваются. Поначалу звук может быть препротивный))) Настоятельно рекомендую стабить вторую сетку. Звук на порядок лучше. Стаб простенький на полевичке. Я использовал параметрический на газорязрядных стабилитронах, но впоследствии отказался от них. 6С5С не нашел, использовал 6С2С, что думаю ничуть не хуже. Есть хорошие отзывы по 6Ж4 в триоде. Хороши будут половинки 6Н8С, паралелить не стоит. Можно пробовать 6Г1, лично мне не понравилась. Пальчиковые лампы думаю нерезонно ставить, разве 6С1П. В приведенной вами схеме меня смущает межкаскадник. Сколько не пробовал ставить меньше 1мкФ, басу становилось меньше. У меня стоял КБГ-МН 1мкФ. Анодное выходной лампы 350В, ток 60-65мА, вторая сетка 300В со стабилизатора.
