seregaKP
Камрад
  • Постов
    388
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
10
Информация о seregaKP
  • День рождения 23.07.1983
Расширенная информация
  • Имя
    Серега
  • Моя страна
    Россия
  • Моя локация
    Нижнекамск
Посетители профиля
627 просмотров профиля
  1. В общем, сейчас ещё раз проверил. Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней. Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
  2. да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
  3. Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда, при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое... Tsub-8 схема.zip
  4. Снял матрицу, нет похоже родная не поменяли. Есть следы пролитого кофе на ноут))
  5. Подскажите пожалуйста, возможно ли как то определить работоспособность матрицы? Ноут вообще никак не включается. После ремонта сказали сдохла мать. Матрица до этого работала, но после возврата вижу что вскрывали экран. Кто знает может матрицу заменили. Просто хотел его продать по запросу частям, но теперь не знаю как продавать матрицу. Продам, а потом скажут мне нехорошие слова
  6. а вот так никто не пробовал? _http://roshiend.ru/article/tryohpolosnyj-filtr-as-iz-dvuh-lc-konturov/
  7. Согласен. Текст уходит и его не видно, когда отправляешь... Но Т9 так же во многом и помогает)
  8. Я же уже написал, отложим... правда в журналах радио как то предлагали же различные фильтры к различным АС. Неужели и тут нельзя по подобному сделать? Да, я понимаю что если изменить то будет все качественнее, но все же.
  9. Ладно, я вас понял. Давайте тогда отложим этот аспект как минимум пока я не привезу все динамики. Плюс я хотел дороботать 5гдш, а соответственно у него изменятся параметры. Итак: мне нужны будут динамики, мультимедиа и УМ, так? Просто у меня и это все сейчас там же в гараже)) есть ли разница какой УМ будет использован?
  10. Каких шнурков, из той же коробочки? Если мерить, тогда и замеры отложатся))) 80% динамиков в том же гараже, который в 200 км от меня))) вот такие дела.. поэтому и думал собрать пока фильтры, а там к весне все остальное.
  11. Есть то он есть, обычный домашний комп с полным набором входов, выходов. Но на данный момент живём в олнушке с ребенком 2 года. И поэтому все замеры и тд производить намного сложнее. Я уже в одно время и так называемую коробочку начал собирать, но в связи с переездом уехала эта коробочка в гараж в дальний угол...
