Постов
257 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент gutman
Приветствую всех. Есть задача: корпус устройства имеет на передней панели 2 клавиши под кнопки без фиксации, требуется на какой-то логике собрать селектор входов на 4 входа. Для себя понимаю так, что логический элемент имеет, к примеру, один вход и 4 выхода. При подаче лог. 1 на вход - на выходах лог 1. перемещается по выходам. Т.е. устройство запустилось и по умолчанию включился первый вход, далее нажал один раз на тактовую кнопку и вход переключился с первого на второй, еще раз со второго на третий и так далее. Но еще была мысля организовать вычитание входа, т.е. еще одной клавишей входа переключались бы назад?! Такая барабашка вообще существет?
Спасибо, Сергей. Аппарат действительно интересен и заслуживает внимания. И даже "сладкое" слово "без ООС" там есть))) Но уж больно вражеские транзисторы там применены, что даже наш космодром ни нюхом об них, хотя является, чуть ли не монополистом на украинском рынке полупроводников)) Более пристально обратил внимание на "Качественный немецкий усилитель", фактически всё есть, окромя, пары 4793/1837, но она есть в том же космодроме :smile: Кто-что скажет? Мож кто слушал?
Выбор схемы под 2SA1694+2SC4467
gutman опубликовал тема в Усилители на транзисторах, транзисторные схемы
Всем привет. Давно не появлялся т.к. практически не занимался радиоблудством. Начал наводить порядки дома и нашел 2 комплиментарные пары транзисторов Sanken 2SA1694+2SC4467, трансформатор 2*35В 250Вт и красивый корпус. Проблема стала в выборе схемы для того, чтобы всё это дело собрать в кучу и оно играло да и неплохо играло. Где-то я понимаю, что эти силовики аналогичны паре 5200/1943 и можно брать смежные схемы. Мож кто-то что-то посоветует под эти транзиля? -
Помните как было в народной поговорке: "Дело было не в бобине....." Так получилось и у меня на место конденсаторов С7 и С8 я установил 470нФ т.к. 220нФ у меня был только один. Сегодня порывшись в мусоре я заменил оба этих кондёра на разные по типу диэлектрика, но одинаковые по ёмкости и усилитель заработал исправно. Вывод нечего выделываться - ставь то, что написал разработчик.
Мне кажется, что это генерит именно 7350 из-за несоответствия входного сопротивления, на слабых углах поворота движка потенциометра генерации нету, как только уровень 50% - появляется генерация, сейчас при вращении потенциометра динамик двигается (выпучивается) т.е. чего-то с постояной составляющей во входном сигнале?! Добавлено после раздумий: врезал перет потенциометром первый попавшийся под руку электролит. Скажем так, генерация проявляется при каких-то внешних раздражителях, толи пальцем где-то дёрнул толи еще чего. Когда просто вращаю потенциометром, то динамик больше не ходит тудой-сюдой и срыва в генерацию нет. Открыл шитодату и увидел цифру в 50к на входное сопротивление 7350, у меня же стоит 20к, другого под рукой не нашлось.
Всем привет. Собираю товарищу саб в авто из саба от домашнего кинотеатра. Использую только корпус ФИ и головку. На глаза попалась схема режущая всё что выше 100Гц и в загажнике была обнаружена микросхема TDA7350А даташит обещает 20Вт в режиме моста, нам этого хватит. Отрисовал печать и получил неприятную генерацию при молчании источника или закороченом входе. Частота ориентировочно 0,5 - 0,25 Гц, тоесть один "пук" раз в 2 -3 секунды. Прикладываю схему и рисунок печати. Помогите, а? Вот еще сто вспомнил, чем больше крутим ручку громкости, то громкость генерации больше, следовательно генерит ФНЧ.
Ага, просмотрев тему вверх увидел, что это было уже разжеванно. Почитайте наработки Дмитрия Андронникова aka Lynx о стабилизаторах напряжения применимых при конструировании цифровых устройств. А переделка платы, пускай даже красивой бывает необходимой мерой для достижения лучших результатов, ведь вы делаете для себя.
Если была идея сделать CRC фильтр, то достаточно резистора в 1-1.5 Ом, но мне все же непонятно применение в стабилизаторе стабилитронов, ведь они достаточно шумны. Уровень шумового пьедестала гораздо выше нежели у интегральников 78XX/79XX. Я бы на вашем месте впихнул какой нибуть низкошумный ИОН.
В свою очередь я рекомендую Вам отказать от первого и второго варианта, а смотреть уж в сторону SM5813(DF1700) или SM5842 это куда более интересные ЦФ. Только лишь прийдется переделать печать под себя да и для поддержи режимов вплоть до 24/192, как уже сказал Алексей, необходимо будет применить ASRC.
Как по мне то гораздо проще использовать другой корпус. К примеру от спутниковых тюнеров. Я таким путём пошел уже давно. Дешевые, малое количество кнопок на передней панели,которые можно все задействовать, также на передней панели есть место под дисплейчик или пару семисегментников =) Влазят все тороиды которые я использую до 20Вт. Вот пример на достаточно высоких трансформаторах:
Так, экраном к себе, с лево на право 1-68 ноги: 1, 2, 3 - первая полуобмотка питания 4 - сетка значков Stereo, memory, ... 5 - сетка верхних значков mono, 1 2, music, speech, ..... 6 - сетка нижних значков cable, satellite, LNC, OFF, .... 7 - сетка 1вого буквенного индикатора 8 - сетка 2рого буквенного индикатора 9 - сетка 3его буквенного индикатора 10 - 4того 11 - 5того 12 - 6того 13 - 7мого 14 - 8 мого 15 - 9того 16 - 10того 17 - 11того 18 - 12того 19 - 13того 20 - 14того 21 - 15того 22 - 16того 23 - 17того 24 - 18того 25 - 19того 26 - 20того 27 - 21вого 28 - сетка 22рого буквенного индикатора 29 - сетка индикатора сигнала(тот что справа на индикаторе) пробел между выводами 30 - 1ая точка символа 31 - 2рая точка символа ..... 65 - 35ая точка символа 66, 67, 68 - вторая полуобмотка питания
Спасибо большое! Да индикатор выпаян, цоколёвка есть. Краткое содержание последних пять серий: я унёс в мир иной один регистр сдвига, по сему решено отказаться от родных регистров и применить более доступные 74HC595 последовательно соединенные с ключами на выходах. По индикатору: он имеет сетки управляемые от +35В и точки также работающие от +35В.
