Alihan
Неофит
  • Постов
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Alihan
  1. Нашел вот такую разводку, на сайте сказано, что под мост, но по питанию не могу понять, одно- или двухполярное. Можете подсказать какое тут напряжение? UPD. Внимательнее посмотрел сайт и нашел информацию о том, что питание двухполярное
  2. Пытался нарисовать, каркули получаются, нашел разводку платы на tda7265 у них вроде цоколевка одинаковая, можно ли использовать разводку платы от 7265?
  3. Т.е например, минус входного конденсатора на 1 мкФ нужно подключить к минусу питания? Размеры радиатора 3х2х5,5 см, но монтаж радиатора на саму плату не обязателен. Фильтрующие кондеры по питанию хотелось бы на плате, хотя вроде в бп тоже есть фильтры (бп s-60-12), но я могу ошибаться. К сожалению в форматах я не разбираюсь, мне подойдет любой. Технология ЛУТ.
  4. Вот эта кажется мостовая с однополярным питанием, так? Но мне опять же остается не понятным. куда девать свободные выводы конденсаторов, на 1-6 ногу микросхемы или 9?
  5. Да, опечатка вышла. Вопрос именно про TDA7269A, простите. Схему брал Отсюда, в самом низу есть мостовые схемы на однополярке и двухполярке. Я решил взять на однополярном напряжении. К сожалению осицилографа у меня, дабы проводить такие тесты. Не найдется ли у вас схема для нормального мостового включения?
  6. Здравствуйте, не нашел на форуме тему именно по данной микросхеме. В общем, суть вопроса такова: есть данная микросхема, горсть деталей и такая схема В радиоэлектронике не особо разбираюсь, но паять могу, поэтому такой вопрос. На схеме указаны ножки на которые необходимо подключать конденсаторы, например, c4, на сколько я понял, сплошная линия это минус, так ли это? Если это так, то на какую ногу микросхемы нужно подключить второй вывод конденсатора? Я в обозначениях посмотрел, линия с чертой это корпус детали, у данной микросхемы 6 нога подключена к корпусу к ней же подается и минус питания, получается свободные выводы конденсаторов нужно подключать к шестому выводу или все таки к 9 выводу (земля)? Прошу прошения, если описал проблему непонятно, если что-то не понятно - попробую объяснить. Так же хотелось бы получить разводку платы по данной схеме для травления. P.S усилитель хочу собрать для динамика сабвуферного типа, 150 ватт, 8 Ом. Потянет ли микросхема в мостовом подключении данный динамик? Заранее спасибо за помощь и советы!
