wows
Неофит
  • Постов
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент wows
  1. премного благодарен откликнувшимся. работоспособность УМ полностью восстановлена !!!!!! последняя манипуляция , которая дала результат - это замена диодов VD4, VD5. хотя, прозванивались нормально , но толи непропай , толи они "устали". результат - рабочий усилитель . всем спасибОО!!.
  2. спасибо за внимание. наверно много сразу всего написал. мой недочет . в 10 СТРОКЕ на VT 12 ( после некоторых манипуляций) указано напряжение 1,2 В на кол и эмит.
  3. спасибо за внимание. VT 16 выпаян ,как указано выше , и особой погоды не делает , на данный момент заменил все тр-ры на входе VT 5, 4, 7, 8 3 , 9. результат прежний синус режет при нагрузке , нагрузка порядка 22 Ом.
  4. приветствую участвующих! необходима помощь в ремонте усилителя . после громкого прослушивания , вылетел левый канал УМ , на выходе присутствует напряжение питания- 36в. далее по схеме . проверив все полупроводники омметром выявить неисправные элементы не удалось, при замерах на VT9, на кол. вместо -2в ,по схеме ,-32в. выпаяв оный проверив на омметре и китайской приблуде , что проверяет полупроводники, показание в норме . замена VT9 (кт961а) на новый дала результат .- на кол -4в. при этом на кол VT12 (кт972а ) +7в. после заменив VT12 и VT11. напряжения на кол и эм VT 12 стало +1,3 и- 2,5. регулировка R16 и R25 результатов не давало , но при ЭТОМ УМ ЗАРАБОТАЛ вышел с защиты и немного грал. подав на вход сигнал генератора на выходе увидел срез синусоиды по низу. что еще : заменил С4 200МК БОльшой ESR. нашел обрыв в R16 (100К) заменил. после удалось выставить на Выходе 30мА (КТ3) и на VT12 на кол и эм по 1,2в . НО УМ так и режет синус , при отключении нагрузки , синус полный . далее : отключил защиту VT13 и 14 ,- результат = 0 отключил выходные тр КТ818и 819 VT 21, 19, 20, 22 , - результат = 0 отключил тр КТ961 и 626 VT 15,17,16,18 , - результат = 0 НУЖНА ПОМОЩЬ!!
