Собираю китайский радиоконструктор усилителя с радиатором в комплекте.
Хочу получить ответы на два вопроса:
для какой выходной мощности хватит радиатора;
достаточно ли будет для достижения этой мощности двух обмоток по 12 В переменки или мне нужен трансформатор с большими напряжениями на вторичках;
Статью Упрощенный тестер теплоотводов читал, но решил что мне проще будет собрать усилитель и тестировать именно его, чем заниматься исследованием теплопроводности радиатора и потом пытаться сообразить, а что дальше делать с полученными результатами.
Для получения ответа на эти вопросы планирую сделать следующее:
поставить всё что ставиться на радиатор нужно поставить как и полагается, в термопасте, через термопрокладку и винтом с изолирующей втулкой:
в качестве нагрузки - мощные резисторы с сопротивлением соответствующим предполагаемой акустике. Да их тоже было бы неплохо поставить на радиаторы, но я просто положу их в ёмкости с водой.
силовой трансформатор включаю в сеть через амперметр (мультиметр в режиме измерения переменного тока), чтобы оценить необходимую мощность трансформатора.
Собственно установка для опытов готова. Дальше подаём на вход синус 1 кГц и увеличиваем амплитуду наблюдая за формой сигнала на выходе. Дошли до видимых искажений - чуть назад. В таком виде оставляем эту опытную установку на часок, периодически проверяя температуру радиатора и трансформатора.
Смотрим напряжение на выходных резисторах, по нему потом рассчитаем мощность.
Если в процессе прогона температура радиатора свидетельствует о перегреве, оставляем остывать и следующее включение уже с меньшей амплитудой на входе.
Если же наоборот, температура радиатора далека от максимальных значений, значит нужно повышать напряжение питания.
Подскажите у меня верный ход мыслей?
