Kolosok
Камрад
  • Постов
    4
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
8
Расширенная информация
  • Имя
    Олег
  • Моя страна
    Украина
  • Моя локация
    Киев
Посетители профиля
176 просмотров профиля
  • wolif
  • d33z1
  • Rootlet
  1. Юрий, спасибо за отклик. Я догадываюсь почему все молчат. "Львы мышами не питаются..." :wink: Все бы ничего, но в задаче, которую я пытаюсь реализовать, есть масса ограничений. Нужно внедрить это решение в существующий БП. Места, что бы воткнуть туда наработанное "стандартное" решение, хоть на реле, хоть на ЭД, нету вообще. Плюс, ток одной из веток (а их две, 330 и 430 Вольт, выход и драйвер) великоват для ЭД. Т.е., нужны относительно крупные радиаторы. Емкости конденсаторов немалые, больше 1500 мкФ. Обчные реле в приемлемом форм-факторе - не выход. Пригорают контакты даже с искрогасящими цепочками. Триаков нажег пол-коробки (благо, в запасниках, их немного есть). Вот, где то так. Ладно. Всеравно, СПАСИБО.
  2. В готовый БП для лампового усилителя решил внедрить задержку подачи анодного. Пересмотрев кучу схем уже реализованных проектов, решил сделать небольшой симбиоз из них. Схема ниже: Прошу помощи в расчете номинала и мощности резистора, шунтирующего тиристор, с учетом емкости банки конденсаторов после них. В теории, постоянная времени цепи, при номинале 4,7к, равна 6,5 сек. Т.е., банка должна зарядиться за 30...35 сек. Мощность резистора - около 35 Ватт. Это теория. Возможно, уважаемые "зубры"-практики подрихтуют мои расчеты и схему. Уже спасибо.
