Постов
102 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
2Информация о toxin
- День рождения 09.09.1984
Расширенная информация
Имя
Григорий
Моя страна
Россия
Моя локация
Россия, Орёл
Интересы и сильные стороны
Усилители, Синтезаторы, и вообще, все, что связано со звуком.
Юрий, вы рабочую точку обозначили на токе 0.5 мА...
Шунтирование катодного резистора конденсатором увеличит усиление каскада.
Оба варианта имеют право на жизнь. Оба хороши. Если катод на землю сажать - понадобится отрицательное напряжение смещения на сетку от батарейки или отдельного источника сигнала. Катодный резистор надо (но не всегда) шунтировать.
Усиление в 250-300 раз - на это только пентод способен в теории. 6С62Н по паспорту имеет динамическое усиление в районе 70, на практике будет еще меньше. Так что надо два нувистора. Каскодом или последовательно.
toxin изменил фотографию своего профиля
Элементарно, Ватсон! Надо знать сколько жрет котел в Ваттах. Так как у Вас квартира, то котел, скорее всего, с закрытой камерой сгорания и с принудительным удалением продуктов горения... Турбовый, короче. Жрут такие котлы Ватт 200. Теперь берем емкость аккумулятора. Допустим у нас аккумулятор на 100 Ач. Умножаем на 12 Вольт, получаем 1200 Вт*ч. Допустим, кпд ибп 90%, тогда на выходе мы можем выжрать порядка 1080 Вт*ч. Получаем методом деления 1080 на 200 порядка 5 часов непрерывной работы. Это принцип. А как у Вас тактует котел, сколько конкретно он потребляет, какой кпд ибп и какой у Вас аккумулятор - я не знаю. Считайте сами.
На цену и год выпуска :) Если серьезно - смысл вопроса не очень понятен. Отвечу в общих чертах. Обычно для таких ИБП приобретают гелевые свинцовые необслуживаемые аккумуляторы (такие же стоят в компьютерных ИБП). По данным на данный ИБП - он способен заряжать аккумуляторы током до 15 Ампер, соответственно, можно набрать батарею аккумуляторов емкостью до 150 Ач. Некоторые люди успешно применяют и автомобильные аккумуляторы, но они для дома опаснее, так как электролит там жидкий и в случае утечки может наделать бед. Так что смотрите на цены, смотрите в свой кошелек и делайте выводы, что можете приобрести.
Предполагаю, это ребята, занимающиеся соревнованиями по автозвуку. Часто там применяются усилители D-класса на киловатт-другой. И музло качают они достаточно долго, динамики дубовые с низкой чуйкой, вот и приходится в них киловатты вкачивать. Скорее всего, на самом деле надо долговременные 150-300 Ампер. У них (этих ребят) нормальным считается пара 100-амперных аккумуляторов в багажнике в помощь основному :)
Тут на форуме было несколько тем про Ампеговский преамп. Я собирал - работает отлично! Рекомендую. Например вот тут поискать https://forum.datagor.ru/topic/2256-lampovii-preamp-dlja-bas-gitari/
Ерасова не считаю очень крутой фирмой, но все-же делает усилители. Вот тут можно глянуть данные на выходной трансформатор от 40-ваттного усилителя (для посмотреть количество витков) _https://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=45&products_id=221 Добавлено после раздумий: Кстати, Да! 0,47 это по лаку или по меди? Добавлено после раздумий: Если по лаку 0,47, то по меди, скорее всего, 0,4. С 4-х проводов снимем только 2 Амера, а это на нагрузке 8 Ом всего 32 Ватта. Может греться. Лучше будет мотать в три провода :smile: Если этот ∅ дан по лаку. Если по меди - так и оставить - в 2 провода вторичку, 2 секции в прараллель (Всего плоучается 4 провода)
Честно? Не знаю. Возможно, Виктор подскажет, у него опыта больше. Я думаю, он не особо важен. В четыре провода 0,47 это получается 0,47*0,47*3,14/4*4=0,693 мм.кв сечения. Если брать плотность тока 4 А\мм.кв, то получается 2,77 Ампера. На нагрузке 8 Ом получим 61,4 Ватта. Что нас вполне удовлетворяет. Сам всегда считаю 4 Ампера на мм.кв и ничего не греется. Ибо сигнал - не постоянная синусоида.
Да, все правильно. А вот на счет провода... Если 0,36 для первички нормально, если даже не много, то два по 0,47 для вторички "маловато будет!" Если только вторички мотать в два провода.
По коэффициенту трансформации все правильно. По числу витков не скажу, ибо я мотал больше (порядка 2200 витков), но и сечение железа было меньше. А вот с секционированием, по-моему, явный перебор. Обычно вполне достаточно четверть первички-вторичка-пол-первички-вторичка-четверть первички. первички последовательно (первая и последняя секция составляют одну половину обмотки), вторички - параллельно.
