Собрал китайскую версию усилителя.
опыта в радиоэлектронике у меня нет. так что напишу, насколько хватает знаний. возможно, будет кому-то интересно.
не впаивал некоторые 0.1 μF конденсаторы, как советуют тут _https://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/159202-jlh-headphone-amp-12.html
звучит неплохо, тестировал на простых (vsoinc gr07) наушниках, разницы c плеером в слепом тесте не заметил. в качестве предусилителя к nad 352 показалось, что звучит лучше. на высокоомных наушниках не тестировал.
при запуске 100 мв постоянной сост. на выходе, через минуту 50 мв, через 10 мин -50 -60 мв и дальше почти не увеличивается.
есть большая наводка от трансформатора на достаточно большом расстоянии трансформатора от платы, см фото.
наводка меняется если вращать трансформатор вокруг оси, в одной из позиций - полная тишина, никакой наводки нет. на несколько градусов повернул - загудело. наводка также исчезает при ещё большем удалении трансформатора и сильно возрастают если приподнимаю выходные провода идущие к гнезду для наушников. наводка не зависит от уровня громкости.
что можно с этим сделать ? просто подобрать правильный угол ?
посмотрел в RMAA с небольшим уровнем сигнала, в том режиме, в котором я реально его использую. параметры хорошие. измерял на втроенной звуковой карте. (небольшое снижение на высоких частотах в АЧХ - скорее всего проблема звуковой карты.)
почему-то наводка от трансформатора не видна в rmaa. но в наушниках она хорошо слышна. возможно я что-то напутал, нужно перемерить.
фотографии и графики _https://drive.google.com/folderview?id=0B67JMJKGzz6WfjdoaTkzWVNPdDlKOU92VWVhWDRyemE0X3Z2d1hEdGFBV1dEWjB3alJwOE0&usp=sharing
тут https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/2...v-klasse-a.html и на diyaudio пишут, что можно понизить чувствительность. я поменял резистор (r7 - в датагорской схеме, r5 - в оригинальной, r17 в китайской) с 470 ком на 1,6 кОм. (на diyaudio ставят 2.2 кОм) но помехи значительно возросли и появился свистящий меняющийся звук, как при настройке волны радиоприёмника.
