Spirit12
Камрад
  • Постов
    7
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0
Расширенная информация
  • Имя
    Сергей
  • Моя страна
    Украина
  • Моя локация
    Украина
  • Интересы и сильные стороны
    книги, фильмы.
  1. Понимаешь, я подключал его к музцентру вместо родных колонок (отдельные провода на каждый динамик) и он играет значительно лучше родных но 1гд-2 вместе с 4А-28 немного выделяется на фоне при таком подключении но хорошо расширяет сцену.Если же делать для них кроссовер в твоей акустике то должно быть лучше.Если же ты сомневаешься лучше ли они 2гд-36 то не сомневайся они значительно лучше. В инете я прослушал как играют зарубежные компрессионные вч динамики сами по себе и реально 1гд-2 играет лучше их хотя их стоимость гораздо выше 100 дол.Я этот 1г-2 купил после 2гд-36 после впечатления LinuxManiac на украинском форуме. Он использовал его вместе с 2гд-8 в самодельном оя. Есть точка зрения что ширик должен играть сам по себе а если его использовать как среднечастотник то для этих целей лучше выбирать среднечастотный динамик. (эра советских динамиков прошла и сейчас я на них уже акустику бы не делал но советских исполнителей типа Пугачевы, Леонтьева, Журавлеву или зарубежную Абба можно слушать а вот Тэйлор Свифт или Депеш как то 4а-28 не очень играет звук какой то плосковатый.Просто выходит что акустика или динамики делаются в определенную эпоху и выражают дух того времени и их лучше использовать для музыки той эпохи.) У нас запросто можно найти на аукро лежат месяцами 4 позиции было тогда но дороже чем 2гд-36. За 200 грн свои купил а у вас должны быть на авито.
  2. Вместо 2гд-36 можно поставить 1гд-2 и в разы улучшится звучание.Динамики не дорогие, побольше размерами чем первые а звучание очень хорошее, точное, более масштабное и не такое писклявое как на 2гд-36. Мои 2гд-36 с бумажным куполом после них кажутся сплошным искажением звука. (дома тоже есть 4А2-28)
  3. Здравствуйте, В деревянном корпусе Mordaunt-Short напольной системы используются два нч и один вч динамик а можно ли если делать самому корпус и купленные динамики от этой системы использовать один нч и один вч и сделать меньше корпус( как для полочной системы ) то будет ли ухудшение звука или нет? Мне мощности много не нужно но может быть там баланс есть и если будет стоять один нч то вч динамик будет выделяться звуком на его фоне в меньшем корпусе.Подскажите правильный вариант (не для гитарного комбика просто для прослушивания музыки) Там стоит: ВЧ-излучатель 25 мм, купол, алюминий. НЧ-излучатель 2x 165 мм, алюминий.
  4. 1.Я хотел узнать как звучит перемотанный/доработанный трансформатор что меняется в звуке по сравнению со стандартным мне просто не с чем сравнить. 2. А что нужно сделать чтобы урезать частоты до 150-7000 герц нужно больше намотать или меньше чтобы полоса воспроизведения была узкой?
  5. Да, именно такой с зазором делают, отзывы хорошие у людей но я то не слышал разницу а вдруг разочаруюсь, мой усилок звучит неплохо, сегодня 6 часов подряд в пол уха слушал но кое что в звучании не нравится. А вы не знаете выходные трансформаторы без оос и с ней отличаются по конструкции или можно и на тот и на другой усилок ставить?
  6. Я хотел общий ответ получить, самый общий, если можно, схема однотакт.
  7. А что именно улучшает выходной трансформатор просто у меня стандартный твз-ш но некоторые звуки нечетко и отдаленно слышны по сравнению с цифровыми устройстами на той же акустике.Выходной трансформатор на торе может дать больше четких звуков или будет какое то другое звучание тональности, что именно?
