alexun2
Камрад
  • Постов
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент alexun2
  1. Все понял! Простите! Извините! Погорячился! И что-бы не подставлять другого человека, я снимаю свой вопрос. Особо мне этим и заниматься то некогда, так баловство. Виноват. До свидания!!!!
  2. Я замерял относительно 0, что показал прибор,то и написал откуда могу знать почему. Не отвечал потому-что мне уже помогает Сергей в личной переписке. Извините если что
  3. Усилитель то сам работает,поменял С11 эффект тот-же.По питанию я же писал,у нас в сети сильно прыгает напряжение зимой так выше 200в не бывает а R17 у меня стоял 18к заменил на 15к на базах дк сейчас напряжение на 0.3в разницы, на втором 1.5 на третьем 1.8в при полностью выкрученном резисторе 13 на выходе -2,8в (мерил относительно общего - на 0 ) vt9 греется на время настроек выходники стоят п213 потом поставлю гт806в
  4. вот vt6 мне и самому не нравиться но он рабочий, я его уже раза три заменял на другой, сейчас там стоит мп26а, но он зараза все равно греется хоть и не сильно, но теплый. А R20 попробую проверить, спасибо за подсказку
  5. да затупил, вот мои замеры в наименьшем напряжении на выходе напряжение в сети скачет это при питании ±19 вольт, надо срочно делать стабилизированный бп
  6. печатку я рисовал прямо по схеме вгонял её в программу и просто тупо перерисовывал а потом сгонял уже детали плотнее. По поводу С11 проверял полярность установлена правильно , R5 20k R16 вообще поставил 100к ставил меньше тогда усилитель не работает, выпаивал его что с ним что без него на счет R13 замеры сделаю и отпишусь сейчас на резисторе R18 постоянное напряжение должно быть равно нулю в смысле на базе vt2
  7. Может я в печатке накосячил, темброблок я потом впаяю пока у меня на плате без него
  8. Питание ±21 вольт , в плюсовом плече так и есть,а в минусовом 18,5-19 вольт, и еще на выход если подключаю динамик через конденсатор питание в плечах выравнивается,но ноль все равно выставить не могу. В пред усилителе R2 выставляет питание на коллекторе -11 вольт , я его снизил до 100к на коллекторе показывает все равно -14 вольт при 750к было 16-17 вольт точно уже не помню
  9. Понимаю что тема старая, но все-же может кто поможет с этим усилителем.Никак не могу выставить 0 на выходе, получается 3,5 вольта и минусовое плечо показывает на 1,5- 2 вольта меньше. Все транзисторы перепроверил, все рабочее. Может кто подскажет с печаткой прилагаю её, где у меня косяк вот печатка почему-то сразу не загрузилась
  10. на сколько мой китайский прибор может показывать правильно я не знаю ,но 1 канал (который работает не правильно) показывает 1.7мв второй 1.9мв И все-таки этот канал был неисправен, :bomb: заменил кр140уд8 на другой и все исправилось. Все-таки был косяк в нем , извините за беспокойство Спасибо всем кто откликнулся С Уважением Алексей
  11. вот именно один идет наружу другой во внутрь причем меняешь полярность провода тогда колонки уже работают без басов и с хрипом ( ну это я так по простому объяснил) как я уже писал У меня есть одна догадка,может кр140уд8 бракованная, может быть из-за неё в смысле инверторный вход с неинверторным попутаны в самом оу
  12. Собрал я усилитель агеева 82 оба канала но почему-то один канал играет в противофазе,это видно по колонкам. Отвечу сразу,колонки сфазированы правильно, на другом усилителе играют нормально, а в этом усилителе одна колонка бьет во внутрь. Почему такое может быть? Собран полностью как в схеме не считая микросхемы , применил в пластике Печатная плата своя, возбуда нет, если надо выложу печатную плату
  13. перечитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос.Можно ли в этих схемах гт 402-403 заменить на ad161-162? Просто у меня 402-403 нет а ad161-162 имеются.
