z.wadim
Камрад-
Постов
124 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент z.wadim
Вроде все нормально. TQWP не даёт удара в грудь, как фазик, за это и нравится. Конечно у ваших головок выше, чем нужно Qts, к сожалению. Внимательно изучите как делать заполнение канала - можно много вариантов попробовать и в программке даже есть варианты. Баса не будет, но звучать должно очень даже неплохо, можно даже в угол ставить - бубнения не будет.
Вот и я об этом. Конструктивно - полный порядок. У ТС совсем другие АС, сделанные в Финляндии. И по "их" меркам, Penaudio Cenya Signature - вот это уже нормальная акустика, а простая Cenya - начальная. Сейчас, правда, уже и Cenya немного "подтянули" заменив вч головку. Посоветую АС расставить шире, чем до слушателя и не направлять на уши, а поставить параллельно друг-другу. Тогда не будет слышно спец.работы вуферов, хотя именно за эту способность обнажать недостатки в записи их и ценят.
Если речь идет о том, что я привел по графикам, то уверен совершенно и не сомневаюсь - результат будет положительный. Поэтому и привел график - все очень даже неплохо. Вот это и хотел от вас услышать. Но как и оказалось - это просто голословный выпад. Как вы планируете "улучшить" фазу в конкретном случае? Касательно вопроса ТС. Вч головка начальная, возможно вы просто не готовы мириться в ее бюджетностью. Если звук не ваш, то стоит просто искать другую акустику. Сеня - очень хороша и грамотно сделана. Но если на уши не легла - вы ее не сможете "исправить".
Нужно понять, о какой версии Penaudio Genya идет речь. Если верить фильтру, то это еще финские первые. Если схема кросса с La-vega, то таи описана проблема бюджетного твитера. Но сейчас у Genya уже другие вч головки стоят. Что-то ТС молчит... Вместо того чтобы ставить минусы, взглянули бы на фазу...
Я слышу происходящие изменения. Приборами иногда удается отметить и это примерно 1 Дб. Слух помогает микрофону и задает вектор движения в настройке. На слух уже лет пять не настраиваю. Но приходилось измерять микрофоном трехполоску настроенную на слух и еще пару проектов - даже не стал ничего менять. Но на слух настройку производил только по причине отсутствия опыта и совета от "старшего товарища". Сейчас уже опыта больше стало и знаний прибавилось. А вообще, я сторонник концепции , что художника учить не нужно. Мне нравится делать "неправильную" акустику, об этом уже ранее писал. Сам знаю, что делаю "неправильно", но слух мой говорит другое. А вот совет и взгляд со стороны - всегда будет полезен. Критический взгляд более полезен, чем похвала. Все уже давно описано, например в книгах Батя С.Д. Ну и личный опыт, конечно. У меня есть разные проекты, на некоторые уходило примерно полгода, а есть и пару часов. Долго - не значит плохо. Если есть возможность потратить время, то результат радует. Я ранее уже писал, что уделяю много времени поведению фазы и импульсному отклику. А еще, очень-очень не хватает знаний и опыта прослушивания. Вот ни как не могу выбрать время (уж очень далеко) и деньги (на дорогу) для прослушивания акустики А. Клячина - очень интересно, я учился на его статьях и работах. Жаль, мало знаком с его творчеством.
А как фазик настраивали? Если АЧХ снять для Вас сложно, то импеданс замерить довольно просто и по нему уже можно судить о настройке. На слух и по расчетам, на своем опыте только могу сказать, крайне мучительно сводить и очень-очень долго, больше года выходит. Поэтому вопросов очень много от АЧХ до фазового согласования. Я последнее время некоторые проекты пересматриваю с целью получения синфазного минимального по времени импульса. Дьявол кроется в мелочах... Если подходить серьезно, то нужны замеры, а вот эквалайзер - не нужен.
У меня есть АТ95 и никогда не делаю больше 1,7 г. Выставляю по весам. Антискейт лекго проверить по компакт диску, если перевернуть его дорожками вверх и опустить углу на неподвижном столе. Слегка покачивая стол рукой вперед-назад смотреть чтобы иголка перемещалась от центра к краю. Возможно у вас просто в этом положении тонарма антискейт или не работает или врет.
Если нужен только звук, в ущерб всякой автоматике, рекомендую Pro-Ject RPM 1 Carbon - все, что нужно - можно настроить в тонарме, хоть и непросто в первый раз. Более интересный - Pro-Ject Debut Carbon DC Esprit именно из-за акрилового диска. Недостатки шервуда могу долго перечислять, пытался заствить его звучать, пока не убедился, что производитель к звуку и не стремился, а только внешний вид сделал...
Продал не сожалея свой шервуд и купил унитру 602 за 1т.р.. Вот в итоге что получилось. Пришлось заменить тонарм - не смог побороть родовые проблемы, заменил поворотный стол на самодельный из МДФ, не смог смириться, что он меньше пластинки. Ранее уже здесь об этом писал
На мой взгляд, очень малый размер вы заложили. Хотя я по щитам очень слаб... На Росхайэнде щиты очень здорово звучали - зацепили, но трехполосные.
Похожий на триоде и таком же пентоде трудится периодически уже более 15 лет. На выходе отечественный от радиолы - ТВЗ 3. Но с обратной связью, т.к пентод этот с обратной связью в SE намного интересней по звуку. Мощность - 1 Вт. Но его в 16 м.кв. с акустикой в 91Дб - более чем достаточно, даже запас есть.
Да сам боялся, что диск легкий. Ведь специально искал эпу 602 без буквы С из-за тяжелого диска. Я пробовал использовать клемп на 350 грамм. Но без него как-то больше понравилось.
Изготовлены мной на ЧПУ. Сам боялся дисбаланса. Но балансировка не потребовалась. При проверке не была зафиксирована зависимость остановки диска. Проверял вместе с субдиском на параллельных направляющих, диск вращался вертикально. Причем проверял вместе с матом - он не съемный.
Есть промышленные аналоги, то же прожект делает такие диски в некоторых моделях. Сам очень сомневался, т.к диск намного легче, но попробовали возвращаться назад не хочется. Про "неоднородность" не понял, делаю акустику из МДФ - самый лучший материал для меня.
