tomas_anderson
Камрад
  • Постов
    6
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0
Расширенная информация
  • Моя локация
    Северск
  1. 3. Громкость фона не зависит от регулятора громкости. Идет постоянный фон. Источник отключал, замыкал на землю, фон не менялся. 4. Мгновенно пропадает, но полезный сигнал пропадает так же мгновенно. Потребляет девайс 410 мА (при 12.6 В)
  2. Выставил четко 11.00, ничего не поменялось, фон как был так и остался. Непосредственно после выпрямителя стоит две банки по 3300 мкФ, 50 В, потом провод около 2 м, потом стабилизатор китайский, прям на стабилизатор напаяна банка еще 3300 мкФ 50 В, провод длинной около 0.2 м и на плате еще одна банка 3300 мкФ 50 В. Так сейчас выглядит. Все банки SamWha RD 3300 мкФ 50 В.
  3. Лампа ECC 82, накал лампы и вся схема в точности как у автора, только повернул детали некоторые. Фото моего творения на первой странице в этой ветке. Теперь далее стабилизатор такой : https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-small-.../739489407.html Характер фона это просто гул 100 Гц. Вч помех, шумов нет.
  4. Ребята, собрал уже усь уже сто лет назад, фотки на первой странице мои еще) Долгая история у этого уся произошла, я собрал его, потестил от БП компьютера, но был шум от самого компа, попробовал от трансформатора, но на нем было 14 в, выставил опять чтоб было поровну двумя потенциометрами, но в ушах был фон, полезный сигнал его заглушает только на той громкости когда уже не комфортно (по-крайней мере мне) слушать. Без сигнала, фон есть, пробовал увеличивать емкость. С добавлением каждой банки по 3300 мкФ 50 В, шум на маленький шажочек становится тише, ставил C-L-C фильтр, тоже никак, можно сказать. В итоге емкость уже 4 по 3300 мкФ, а фон есть. Теперь подробнее о блоке питания: У меня трансформатор 0.25кВА 220-12В ( в итоге после диодного моста и конденсатора на ХХ около 14.4 В), после выпрямителя и фильтра стоит китайский активный стабилизатор напряжения, на выходе выставил четко 12.60 В, на выходе стоит еще 2 банки по 3300 μF и уже сама плата уся пошла. Куда можно сунуться еще? Трассировка платы у меня не как у автора, потому что я хотел сделать радиаторы по бокам, кстати температура лм и транзисторов довольно высокая...
  5. Доброго времени суток форумчане, интересует вопрос по поводу диапазона питания усилителя. У меня есть источник на 14.4 В, можно ли его использовать? (накал как то ограничивать надо или как?) пробовал питание от БП компьютера - работает, но помехи есть, какая температура у ваших транзисторов и лм-ок? Прилагаю пару фоток устройства, корпус еще не готов.
  6. Hand Made полочники на динамиках Focal Polyglass 130VB, корпуса из дсп 18 мм, ФИ, готовятся под обклейку, после выложу фото, сейчас стоят как дрова) Но зато ИГРАЮТ! Объем АС 6.4 л
