Электроника, гаджеты, усилители, ремонты? Увлекательные штуки и увлечённые люди с паяльниками? Это к нам!
Эй, читатель, становись писателем. Пиши больше, чаще и лучше. Делись полезным.
Автозапуск для Webasto
Сообщений в теме: 13
#1 ivangrozniy
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 22:56:16
Здравствуйте друзья, помогите советом если кто то сиалкивался с данным вопросом.
Имеется установленный на авто автономный подогреватель Webasto с таймером, но так как таймер не совсем удобен для применения то встал вопрос о дистанционном запуске автономки. Сигналка на авто штатная так что запасных каналов нет. На таймере имеется кнопка запуска, нажал на нее один раз автономка запустилась, нажал еще раз выключилась, а посему думаю купить самую дешовую сигнашку и при помощи нее замыкать контакт данной кнопки. Кто что думает по данному поводу? Буду благодарен за советы.
#2 yamazaki
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:53:57
Дверной звонок с радиокнопкой :smile: Если дальности хватит.
#3 vladimirm2
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 02:36:18
Ардуино +реле+ блютуз и запускать с мобильника через блютуз. Как вариант.
#4 Datagor
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 02:47:55
Bluetooth позволяет устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 100 метров друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех). Т.е. в реале меньше.
А радиокнопкой звонковой (китайцы выпускают) можно попробовать - дёшево и сердито, Серёга прав.
Дистанция 300 МЕТРОВ! :smile:
[img]http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1526975974_1/52-classical-melodies-of-font-b-wireless-b-font-font-b-Doorbell-b-font-with-Remote.jpg_220x220.jpg' class='bbc_emoticon' alt='all_emoticons' />
AliExpress.com Product - 52 classical melodies of wireless Doorbell with Remote control,Chime Radio distance reach 300 meters door bell
#5 ivangrozniy
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:33:31
Кнопка конечно вариант но вроде как у приемника сигнала 220 питание (можно конечно преобразователь сделать) да и сам пульт в виде кнопки удобней для стационарного крепления чем для ношения с собой. Я вот всетаки в сторону сигнашки склоняюсь, да и по цене даже дешевле звонка нашел: _http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Car-Auto-Alarm-System-Remote-Control-Central-Door-Lock-Locking-Keyless-Entry-Systems-Kit-Controllers/1773348245.html_
Кстати подскажите если кто знает в таймере в кнопке обычный контакт (~0 Ом при замыкании) или нет?
#6 Lexter
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:19:33
Просмотр сообщенияivangrozniy (26.10.2014, 9:45) писал:
Если кнопка-резинка, то имеет право быть до 100 Ом.
Но важнее тут другое. Нагреватель автономный, а при дистанционном переключении кнопкой от звонка нет никакой обратной связи, и достоверно неизвестно, в каком положении нагреватель, включён или выключен. Будете мучаться - гадать, а вдруг включён остался? Команда прошла, не прошла? Сколько раз нажал? В каком состоянии было?
Будете нервничать и, в конце концов, бегать смотреть. Ну и какой смысл в таком дистанционном управлении?
Думаю, что правильнее, как вы и собирались - ещё одна "сигналка" под это дело, только управление надо будет делать посложнее, чтобы чётко знать, в каком режиме обогреватель. Вешать просто параллельно кнопке - читай недостатки выше.
Или вообще замена штатной на что-нибудь покруче со свободными каналами и дополнительными кнопками на брелке. А лишние каналы лишними не бывают. Можно и двигатель зимой заранее прогреть, и видеорегистратор включить, если видите, что вашу машину увозят или вскрывают... Да мало ли ещё чего.
Сообщение отредактировал Lexter: 27 Октябрь 2014 - 02:37:36
#7 Datagor
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:50:54
Ваня, скажу честно - будь настороже, как бы не получилось, как тут: http://datagor.ru/practice/radioanatomy/26...adki-es-60.html
Уж больно много они предлагают по цене ниже дверного звонка, тебе не кажется?
А вообще, думаю, я бы себе ничего такого городить в машину не стал. Если Вебаста реально нужна, то нужно менять сигналку на продвинутую и всё по уму подключать.
Как верно заметил Николай, прибомбасы без обратной связи - это зло.
#8 ivangrozniy
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 23:08:22
Да про минусы озвучченные выше я тоже задумался, и решил делать при помощи сигнашки, нашел старую, давно снятую с родительского авто сигнашку (Пантера какая-то). Обратную связь реализую при помощи поворотников или габаритов, машина стоит в пределах видимости из окна так что можно через окно наблюдать, если мигнула при нажатии на кнопку значит сигнал прошел. По поводу выключения не особо напрягаюсь так как на таймере выставляется продолжительность работы после запуска. Да кстати кнопка резинка.
Спасибо всем за советы, еще раз убедился что наш форум лучший :smile:
P.S. Если кому интерестно могу после реализации написать статеечку.
Просмотр сообщенияDatagor (27.10.2014, 2:02) писал:
Да уж прикольная зарядка :smile: , мне как то попался усилитель телевизионной антены - коробочка с одной стороны вход с другой выход с внешним питанием и вообще на вид приличная, при разборке внутри обнаружил что вход соединен с выходом а из внутренностей только резистор для питпния светодиода :smile:
#9 Datagor
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 01:37:22
конечно, особенно если всё получится
главно фоткать процесс не забывай :smile:
#10 borisz
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:16:52
Вообще то у Webasto есть штатное расширение, называется ThermoCall, в неё устанавливается
sim карта и управление с сотового телефона, расстояние ограничено зоной покрытия оператора!
Есть так-же вариант с дистанционным пультом до 1000м. и обратной связью Telestart.
Сообщение отредактировал borisz: 28 Октябрь 2014 - 13:23:55
#11 Datagor
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:29:44
Кх-м... Борис, вы народ не пугайте :smile: Не каждый за "расширение" готов отдать 17 000 руб.
#12 borisz
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 19:15:19
На сайте xyz.ru цены несколько другие, если ты покупаешь подогреватель за 32000р или 42000р. и кнопку запуска с таймером за 3500, то вполне можно отказавшись от кнопки запуска, доплатив 7р. установить ДУ Telestart, цены вполне сопоставимы с ценой продукта...
Сообщение отредактировал Datagor: 29 Октябрь 2014 - 00:18:43
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных
Yandex.Metrica
