Наушники и усилители для наушников, хедампы, headamps
Выбираем, обсуждаем наушники. Строим, улучшаем хэдампы.
В форуме 59 тем
- Админ
- 14 ответов
- 28,7 тыс просмотра
Прошу совета по доработке наушников (если это вообще имеет смысл и возможность). Первый шаг тюнинга сделал мой сын - ушел от компа, не сняв наушники, и оборвал провода прямо в ушах. Так что пришлось разбирать. Попутно подумал - раз уж такая пьянка, может что-то добавить/поменять/улучшить? Что придумал сам, так это поменять все провода на более солидные. Может еще что посоветуете? Внутренности на фото (пластмасса, поролон, динамик - не впечатляет).
Последний ответ от Stils, -
- 1 ответ
- 1,8 тыс просмотров
здраствуйте господа ) достались мне по случаю такие ухи , сразу говорю что я не любитель наушников в любом виде, нелюблю я их от слова никак.. но стоит ли их оставлять ? кто имел с ними дело ? изредка всетаки пользуюсь наушниками то что усь к ним нужен сразу понятно , но вот какой нормально-рабочий ?
Последний ответ от Lexter, -
Ламповый усь на 32ом нагрузку из старых аппаратов. 1 2
от Гость postovoi- 12 ответов
- 11,9 тыс просмотра
Уважаемые, нужна консультация спецов. Хочу сделать хорошо звучащий "ушной" усилитель. На лампах.В классе А.Безо всяких тембрблоков. Под низкоомные(32ом) наушники. Подскажите, какую лучше схему можно использовать? Правильнее с трансформатором или без оного? В чем плюсы каждого из этих вариантов? Источник SB Live, DVD player , (я понимаю,источники не супер ) . Вводные: имеется радиола "Урал-111", можно ли (что именно и каким образом) использовать что-нибудь из этого аппарата? P.S. "матёрым" мастером не являюсь,но паяльник в руках держать умею :smile:
Последний ответ от TANk, -
Добрый день! Кто-нибудь пробовал собирать такой усилитель? Стоит ли овчинка выделки? Подкупает наличие печатки, и класс А. Кстати какие транзисторы можно попробовать? TIP не хочется ставить
Последний ответ от Sergiy_83, -
- Админ
- 5 ответов
- 4,4 тыс просмотра
Здравствуйте! При тестировании недавно собранного усилителя для наушников столкнулся с проблемой: при включении питания и не подключенном штекере наушников на выходе возникает постоянное напряжение, равное напряжению питания. При подключенных наушниках постоянного напряжения нет. При проектировании схемы я решил использовать для защиты от постоянного напряжения не конденсаторы, а сумматор на операционном усилителе, за основу взял схему из документации для LME49600:
Последний ответ от victor-flt, -
- Админ
- 6 ответов
- 3,4 тыс просмотров
Приветствую сообщество. Собрана куча SRPP усилителей. И "лакониковская" схема на 6Н24П..и её вариации на 6Н23П...Так же на 6С19П и 6Н6П. И все прекрасно слушается через "настоящие китайские SuperLux HD440 - 250 Ohm". Как ни странно эти уши стали победителями по сравнению со всеми что были. А это и Sony MDR-XD300,Audiotehnika ATH-T400,Koss Ur/29...не считая всяческих "шайзеров и филипсов". Вчера купил у знакомого AKG 240 Monitor 600Om...и как говориться "приехали". Не хватает усям их "раскачать".. Характеристики и отзывов о этих АКГшек полно,так что не буду тут петь дифирамбы :). В общем задумался о усилителе для наушников с трансформаторным выходом. Может кто п…
Последний ответ от veselovi4, -
- 7 ответов
- 3,5 тыс просмотров
Достались мне блютуз наушники Platinum BT-59. Сломаны маленько - пластмассовое хлипкое оголовье, ну это я заклеил. Остальное работает, но вот зарядник их бывший хозяин потерял. Хотел спаять свой шнур, но засада. Как рассказывал хозяин - на вид это - обычная зарядка для мобильников. На одном конце шнура USB - A, на на другом - тут я встал в тупик. Ни мини, ни микро USB не подходят. К тому же требующийся штекер четырехногий. Искал у товарищей АЛИков - тоже ничего. Розетки похожие есть, а вот вилок - увы, так и не нашел. Не подскажите ли что это за разъём чудной и как обзывается. Никогда таких не видел.
- Админ
- 16 ответов
- 5,8 тыс просмотров
Извините, вклинюсь в тему без новой ветки. Подскажите, каково Ваше мнение на вот такой вариант гибридного усилка: http://xtremecircuits.blogspot.ru/2011/07/simple-hybrid-audio-amplifier.html и возможность его переделки под уши на 32 Ом путем замены/изменения последнего каскада на BUZ11?
Последний ответ от kotyk7, -
Приставка для смешивания фазы для головных телефонов 1 2
от Гость Levvv-
- Админ
- 17 ответов
- 6,6 тыс просмотров
Здравствуйте! Хотел узнать, пробовал ли кто-нибудь собрать приставку (смеситель-дефазатор) для головных телефонов целиком на пассивных компонентах, и что из этого вышло? Дело в том, что схем разных бинауральных процессоров (преобразователей) достаточно, не говоря уже о звуковых картах, которые способны обеспечить объемный звук во вполне обычных наушниках. А вот если целиком на пассивных элементах? Хотел бы знать Ваше компетентное мнение. Схема взята из сборника: Николаев А.П., Малкина М.В. 500 схем для радиолюбителей, Уфа, 1982 г., стр. 143.
Последний ответ от Sasha_65, -
- Админ
- 40 ответов
- 14,1 тыс просмотров
Приветствую форумчан! Возникло желание поэкспериментировать с микрофонными усилителями, главный параметр на который буду равняться - уровень шума. В качестве основного измерительного прибора будут собственные уши и наушники. Но так как нагружать низкоомными наушниками каскады микрофонного предусилителя нельзя, нужно сначала сделать усилитель для наушников, с низким уровнем собственного шума, чтобы разница в процессе экспериментов с разными предусилителями и манипуляции их схемами была более заметна. Посоветуйте подходящую схему, не особо сложную (без ламп и экзотических микросхем), с минимальным уровнем шумов, предпочтительно однополярноге питание (или не выше 9в …
Последний ответ от ManFromNet, -
- 7 ответов
Эту тему-вопрос заставила написать меня собственная лень. На работе есть Sip телефон и компьютер с которых я хочу выводить звук на 1 наушники ОДНОВРЕМЕННО. Есть ли готовые решения? простые схемы? как вобще называется такое устройство? основные моменты которые хотелось бы реализовать на выходе: 1. стерео звук с пк 2. монозвук телефона слышен в левом и правом наушнике. 3. звуки телефона и пк слышны одновременно. Корявые реализации этого устройства спайкой отдельных проводов сделать не проблема, но вот как грамотно? как правильно?
Последний ответ от Makzim4ik, -
Самодельные и переделанные наушники (handmade) 1 2 3
от Гость khd-
- Админ
- 27 ответов
- 21 тыс просмотров
Вот например лежат в загашнике наушники у вас - мягкие большие амбюшуры , удобное оголовье но что то сломалось или не устраивает - нет нужного диапазона регулировок например . Или красивые но звук не устраивает . Думаю решение есть. Это ли не повод для эксперимента ? Может есть взаимозаменяемые узлы, детали или можно самодельние двухполосные наушники забабахать? оффтоп : я после ряда повреждений стал тугоух и слушаю музыку только с порядочным звуковым давлением ( да и соседей это не радует) но не поделиться пришедшей идеей не смог если идея тупиковая или есть вариант проще\дешевле\правильнее - пишите , не стесняйтесь
Последний ответ от box-771, -
Всех приветствую. Заказал себе вчера конструктор данного усилителя: Details about DIY KIT of Class A Headphone amp board pre-amp Dual AC12-15V based on JHL HOOD Есть несколько вопросов к людям уже собиравшим данную схему: 1. Необходимая мощность трансформатора? Я понимаю что чем мощнее тем лучше, но поискав тороиды залитые компаундом с двумя вторичными обмотками дающими 15 В нашел только 15 VA. 15W(15VA) Green Cube sealed transformer 110V/220V to 15V+15V with mounting PCB Не уверен, что этой мощности усилителю хватит чтоб раскачать мои наушники с импедансом 250 Ом 2. Так как это конструктор я подозреваю, что многие детали, влияющие на звук, заменены…
Замер АЧХ наушников самими же наушниками!
от Гость CollSpack- 4 ответа
- 5,2 тыс просмотров
Динамический микрофон - это же простой динамик. В наушниках есть 2 динамика. Что мы получим если подключить один из наушников как микрофон, а второй как источник сигнала? Провел эксперимент на 3-х наушниках и получил результаты АЧХ: Так же хочу отметить что ATH-M30 на слух идет спад АЧХ от 35Гц и ниже 25Гц слышен не звук, а то, как шевелится динамик, и около 8кГц есть сильный провал. Хотя самозамер показал что наушники играют ровно... K404 - вроде бы правду показывает, наушники сильно бубнят Затычки от сони на слух играют очень ровно и график похож... Так что же за графики мы можем увидеть при таком методе замера?
Наушники Takstar Hi 2050 и Takstar Pro 80. Модификация! 1 2
от Гость gideon-
- Админ
- 14 ответов
- 11,9 тыс просмотров
Итак, приехали ко мне долгожданные такстары и сразу возник вопрос, зачем на драйверы лёпят валенки? И что более интересно, зачем на старшую модель с идентичным капсюлем и оформлением Takstar pro 80 эти валенки не клеят? Прилагаю сравнительную фотографию валенка у takstar hi2050 и его отсутствия у pro 80 и вид изнутри hi 2050. Пока оторвал у себя эту плотную прокладку. звук нравится. Какие бы вы дали рекомендации по модификации этих ушей помимо или больше ничего не трогать? Upd: Заткнул отверстие делавшее всю эту конструкцию открытой. ушёл бубнёж который появился после того как я убрал валенок перед драйвером. Теперь всё как в pro 80. Теперь мне всё нрав…
Последний ответ от Datagor, -
- Админ
- 9 ответов
- 6,4 тыс просмотров
Посоветуйте что лучше будет для раскачки наушников сопротивлением 100 Ом opa2134 или tda2822. будет ли работать opa2134 без всяких буферов и плясок с бубном. Надо простой усилок и хорошо играющий Чувствительность наушников 104 Дб и сопротивление 70 Ом. Мне нужен портативный усилитель к плееру или ноутбуку, Максимально простой по схемотехнике, без шумов и нормально звучащий. Что скажете про ne5532 подойдет ли он, видел простые схемы для наушников, хотя где-то читал что он слабый на нагрузку и надо буфер. Есть еще интересный чип tda1558q на минимальной обвязке даёт классные результаты, для простых бытовых целей хорош, но он как я понял для колонок годится под на…
Последний ответ от real64, -
Наушники ТДС7 1 2 3
от Гость nikolamp- 34 ответа
- 31,7 тыс просмотра
Обнаружил в своих залежах свои старые наушники, о существовании которых забыл Амфитон ТДС7. Раньше слушал с удовольствием, может оттого, что лучшего ничего не было. Хотя по тем временам это были дорогие ухи. Сделаны по советски, обруч стискивает голову с большой любовью. и весят соответсвенно. По сравнению с моими Philips SBC HP840, как чугунные. :smile: Имеет- ли кто опыт их переработки и использования, или неглядя ф топку? :smile:
Усилитель для наушников на миниатюрных лампах 6Н16Б, 6Н17Б 1 2
от Гость 21280207- 21 ответ
- 27,2 тыс просмотра
Подскажите пожалуйста схему ушного усилителя на лампах 6Н16Б и 6Н17Б. По возможности обойтись только этими лампами. Наушники Beyerdynamic DT 770 250 ом. SRPP или OTL.
Доработка наушников Axelvox HD 241 1 2
от Гость ddo- 15 ответов
- 26 тыс просмотра
Доработка Axelvox HD 241 Владею этой замечательной новинкой где то недели две. Её обсуждают активно в соседних форумах (скажем на Хоботе). И в них уже писал, что увеличивая расстояние от уха до капсуля получаю более высокое качество звука. Но все упражнения были не слишком корректны. Просто прокладывать между наушником и головой свободные подходящие по размеру амбушюры - не удобно (спадают). Был опыт запихивания свободной (лишней) мягкой амбушюры под штатную. Не плохо, но съедается объём под амбущюрой, как ты её не прессуй. Колечко из куска радиокабеля (многократно проделанный твик для многих наушников) - было на очереди. Но мысль, что это поглощение объёма, оставалас…
ламповый УМЗЧ для наушников 1 2 3
от Гость vesljar-
- Админ
- 28 ответов
- 18,9 тыс просмотров
Доброго всем времени суток. Затеял я собрать усь по "всем" канонам ламповой техники. Вибор пал на https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1101-us...p-vintage-.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1845-pr...-na-ir2153.html так как наушники у меня на 250ом и више схеми в принцепи одинакови только разние лампи .. но на макете я собиру оба варианта и потом виберу 1.на выходе вместо електролитов точно буду ставить МБГО+ слюда. Пока что насобирал 90μF на канал по схемам 100 и 470μF ,вопрос! а сколько надо? 2.на вход К71 на 6.8μF но во второй схеме его нет, а ставить? 3. какие резистори лудчше использовать ВС или ПТМН (и то и то могу достать) 4. теперь вопрс по питан…
Привет, датагорцы! В-общем, выкладываю схему усилителя широкого применения. Можно - в пред, можно на уши. Особенности 1. CFA 2. Кус - 3 3. Полоса 10.... и до далеко за пределами звукового диапазона :smile: 4. Кг < 0.005% Uвых =1 В, Rн = 32 Ом (при настройке компенсации) 5. Ток покоя ~100 мА ++ 1. Простой как валенок. 2. Симметричный. 3. Класс А 4. Нелинейность компенсируется, что позволяет использовать транзисторы без подбора. 5. Абсолютно устойчив. 6. Нет разделительного кондера на выходе. 7. Не боится КЗ -- 1. Требует стабилизированного питания 2. Выходные транзисторы ставить на радиатор. 3. Электролиты в цепи ООС ставить не …
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 18 гостей (Посмотреть всех)
