Предусилители, эквалайзеры, тонкорректоры, процессоры и т.п.
Системы частотной компенсации и коррекции
В форуме 53 темы
Ламповый предусилитель с пониженым питанием 50-60В 1 2
от Гость Sanya111- 21 ответ
- 18,5 тыс просмотра
Доброго времени суток всем. В общем задумал Я сделать пред на лампе (6н3п или 6н23п) для усилителя на TDA 7250 и транзисторах TIP142/147. Опыт сборки подобных предов имеется,но с обычным анодным напряжением 110-130В. Вопрос в том,как подбирать номиналы деталей при анодном напряжении 50-60В? Может у кого уже готовая подобная схема имеется?
Последний ответ от Pinpin, -
- 6 ответов
- 14,1 тыс просмотр
Всем привет, завалялось большое количество пальчиковых пентодов, вот и думаю куда бы их применить. В затеях есть к усилителю на тда2050 сделать низковольтный(20-60в) предварительный ламповый каскад. Посоветуйте схемку сего, может кто имел дело с такой затеей?
Последний ответ от Sanchez14, -
- 7 ответов
- 8,5 тыс просмотров
Приветствую. уважаемых! В Интернете сейчас много разных схем фонокорректоров, но хотелось бы узнать мнение форумчан - какой из них, все-таки, лучше делать? Желательно - на отечественных лампах. Есть автономный Блок питания на +350 В, +6,0 и +12 В, ~6,3 В. Заранее - всем откликнувшимся спасибо!
Последний ответ от Gorbynkov, -
RIIA корректор для Вега-106 для замены штатного 1 2 3 4
от Гость maxkur-
- Админ
- 44 ответа
- 55,2 тыс просмотров
В свете попадания в руки проигрывателя винила ВЕГА-106 ( Unitra-602 ) встал вопрос о внешнем винил-корректоре. Для начала не хочется заморачиваться с чем-то сложным и хочу собрать что-то простое, но лучше встроенного на 3-х транзисторах КТ361Е Пока 3 кандидата на выбор - 1) Схема с сайта DiyAudio на транзисторах 2sк170 ( в аттаче ) 2) Схема на советской микрухе К548УД1 ( тоже в аатаче ) 3) Схема с Вегалаба на двух ОУ 5532 или ОРА2132/2134 Поскольку с винилом уже лет 20 ( с детства ) дела не имел, то вопрос к "старшим" товарищам - наиболее перспективный из 3-х вариантов какой? Го…
Последний ответ от alexzender, -
- 7 ответов
- 9,5 тыс просмотра
Всем добрый день! нужен совет по этой схеме (показан только входной каскад): Какими способами можно уменьшить КУ (чуствительность). далее там еще 3 каскада с тембрблоком и линейными входами. Общее усиление таково, что регулятор громкости приходится ставить на 25-30%, чтобы получить на выходе 1,2 в. При этом с линейного входа все ОК: 1,5в на выходе при громкости на максимум и на входе 0,8в. В общем нужно подрезать чуствительность первого каскада? раза в 2 или 3 чтобы ручку громкости не крутить постоянно (и зачем лишний фоноловитель). Речь идет не о простых резистивынх делителях. Хочется режимами лампы уменьшить КУ. Собираю варианты, чтобы на выходных съезди…
Последний ответ от Pover, -
Переходник предусилитель Behringer Mic800 M - звуковая карта. Балансный <> небалансный 1 2 3
от Гость Mikhaelius- 26 ответов
- 18,3 тыс просмотров
В общем, приобрел предусилитель behringer mic800 m и возникли другие трудности - наладить контакт этого предусилителя со звуковой картой. Попробовал "потопорному" переходник TRS (3in т.е. симметричный балансный), а в него 4pin mini-jack, который вторым таким же разъемом идет на звуковую карты - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Потому что, как оказалось, "розетка" выходной разъем предусилителя является TS (2pin т.е. несимметричная небалансная). А "розетка" на звуковой карте, как правило, работает с 3pin mini-jack. Вопрос, можно ли сделать соединительный кабель с "вилкой" TS (2pin jack несимметричный) 1 конец и "вилкой" 3pin mini-jack другой?
Последний ответ от real64, -
Шумит микрофон Proaudio NS-80 + Behringer PS-400 + Asus U7 Xonar. Нужен ли пред?
от Гость Mikhaelius- 9 ответов
- 5,3 тыс просмотров
Добрый вечер! У меня микрофон Proaudio ns-80 подключен через XLR к блоку фантомного питания Behringer PS-400. От фантомника сигнал через XLR идет во внешнюю звуковую карту Asus U7 Xonar на mini-jack (aux) разъем. От звуковой карты на usb порт в ПК. Звук громкий хороший, ставлю при записи где-то 20% громкости. Иначе записывает очень громко и искажает (неважно). Важно то, что при записи звука идет шум. Даже, если вокруг тихо все. Кулеры на системнике шумят слабо. Ставлю програмный Noise Gate - тишина, пока ничего не говоришь. Шум проявляется при "говорении". Поможет ли мне в этом случае микрофонно-линейный предусилитель? Есть вариант заменить фантомник на пре…
Решил сделать кроссовер заточенный под "трампинг" Прототип схемы с Аудио портала кажись. Идея включить динамики колонок без фильтров не новая. Решил попробовать, нужно три усилителя стерео разной мощьности эту приблуду и акустику соответственно. Кто делал так Ваше мнение?
- 3 ответа
- 7,9 тыс просмотра
Добрый день Уважаемые форумчане! Загорелось мне сделать темброблок для усилителя JLH с одно полярным питанием (я не знаю почему, но вот хочется и все, разум пока не возобладал над хотением). Только вот среди обилия схем, почему то захотелось воспользоваться именно схемой из усилителя Technics. После не долгих поисков была найдена схема Technics SU-800, из которой я решил взять этот злосчастный блок. В самом темброблоке ничего особенного вроде нет, в основе я так понимаю схема Баксандалла. А вот включение ОУ у меня вызвало ступор. Подскажите, для чего ОУ включен подобным образом? Не зря же японцы его так включили. И что это за схема включения? Не могу распознать.
Последний ответ от viper, -
3-полосный темброблок, двойное моно на NE5532 или OPA2134
от Гость artemtzt-
- Админ
- 6 ответов
- 14,8 тыс просмотров
Посоветуйте 3 -х полосный темброблок двойное моно на NE 5532 или OPA 2134!
Здравствуйте. Заинтересовала идея такой регулировки громкости, поэтому хотелось бы ясно понять, как работает данный регулятор. Вот схема из журнала Радиохобби: Я как понял устройство представляет собой набор резистивных делителей напряжния, включающихся последовательно в нужной комбинации. В общем, принцип работы ясен, но есть один непонятный момент. Насколько мне известно, величина ослабления сигнала по напряжению в децибелах есть dB = 20*lg(U/U2), откуда получаем U/U2 = 10^(dB/20). Вычислим через эту формулу отношение U/U2, если ослабление 8dB. В итоге получим U/U2 = 2.511. Опять же, насколько мне известно, отношение U/U2(здесь U - напряжение на входе делителя, U2…
Последний ответ от Wal, -
Хочу собрать предусилитель на ОУ. Использоваться будет в конструкциях типа LM3886, TDA7294. Остановился на OPA2134. Для тестов временно поставлю tl072. Нужна проверенная схема с печаткой. Нужно максимум регулировка громкости, а можно и без неё. Всяких тембров не надо. В гугле искал, но ничё толкового не нашёл.
Параметрический эквалайзер на ОУ
от Гость 130dB_SPL- 4 ответа
- 6,5 тыс просмотров
Люди, всем привет! кто нибудь строил параметрический EQ на ОУ? Хотелось бы построить хотя бы одИН простой реальный штуК (не виртуальный) чтоб попробовать выровнять АЧХ в дг (посмотреть на успех данной затеи). получается один такой EQ (однополосный) вроде должен иметь минимум 3 регулятора (что мне и нужно) : 1GAIN - громкость(подъем,спад волны), 2 (назвал это MOVE короч) изменение/передвижение частоты волны (с 20Hz до 20KHz условно) и 3 Q - изменение ширины волны (РИС) и еще: оффтоп: кто нибудь владеет нехитрой схемой кроссовера на ОУ 4-го порядка Баттерворда? - СПАСИБО! добавил: да, плохо зарисовал, GAIN должен регулироваться как в + так и в - п…
Последний ответ от Dimonos, -
- Админ
- 7 ответов
- 8,1 тыс просмотр
Доброго дня всем! Проблема:имеется индикатор на LM324 который отлично работает от сигнала 3-5 вольт.Требуется подключить его к выходу пр.усилителя с сигналои до 1 вольта.Хочу УНЧиком PAM8403 поднять уровень сигнала,но производитель пишет,что общий минус между входом и выходом этого ус-ля недопустим.Возможно ли подключить индикатор к выходу этого усилителя?Схемы устр-в прилагаю.
Последний ответ от kurdum, -
Корректор Линквица по Аудиокиллеру
от Гость химик- 0 ответов
- 4,6 тыс просмотров
Добрый день. Пытаюсь рассчитать корректор в файлике с сайта Аудиокиллера, лажа выходит. А точнее номиналы деталей получаются как в примере на сайте. Пытался связаться с автором, не отвечает. Может кто поможет? Вот мои параметры: Fs = 29,5Hz Qms = 3,35 Qes = 1,10 Qts = 0.82 Vas = 90l Xmax = 11mm Re = 3.2 Impedance = ? dia = 0.21mm Wattage = 50w Sd = 0.034m2 SPL = 87dB Box Information обьем 62л Target Fsc = 30Hz (По расчету у меня -3дБ на частоте 40Гц) Amp Resistance ~ 10 Om
Предусилитель на 6н23п - поиск верного решения!? 1 2
от Гость gtxpert-
- Админ
- 16 ответов
- 17,6 тыс просмотра
попробовав на вкус макет ламповика на 6н3п и 6п14п, и в творческих поисках пока что забив на него, и послушав китайского "медвеженка" на лампах 6J1 в виде предусилителя для моих транзисторных усилителей, ламповик как то не пришелся мне по душе (но может я просто не довел его до ума), а вот "медвеженок" в купе с качественным транзисторным заводским усилком показался мне превосходным решением. и тут бы успокоится, но хочется спаять что то самому, проверить то на что я способен, хотя электроника, не смотря на интерес, всегда давалась мне с трудом. все же пока хочется начать с чего то не сложного, и прошарив разнообразной информации думаю: 6н23п или 6н2п или tesla E88CC…
Последний ответ от Datagor, -
Ламповый преамп для конденсаторного микрофона 1 2 3
от Гость Benedikt-
- Админ
- 25 ответов
- 26,3 тыс просмотра
Доброе время суток! Моё хобби - запись аудиокниг. Использую микрофон Apex415 и звуковуху Steinberg CI1. Вот захотел слепить своими руками ламповый преамп, лет ...надцать назад дружил с паяльником. Может что присоветуете - с чего начать и чем закончить :smile: Заранее благодарю за помощь. :smile:
- 45 ответов
- 23,1 тыс просмотра
Задумал собрать для дачи комплект аппаратуры. Электропитание автономное (акб 12в + солнечная панель). 1. Питание однополярное 12в. 2. Минимум наворотов (экономим энергию) В связи с условиями напрашивается вот такая конфигурация: 1. Приемник ФМ на TEA5767 (собран) 2. Предусилитель/Темброблок (пока не знаю пассивный активный. Может кто посоветует) 3. Усилитель на TDA 1557 (типа https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1817...inayuschih.html ) Источники звука: 1. Ну собственно ФМ приемник. 2. СД проигрыватель (в разработке/переделке) 3. МП3 плеер. Может у кого есть идеи/здравые мысли на этот счет. Одна голова хорошо, а три змей Горыныч. :smile:
- 23 ответа
- 17,9 тыс просмотра
Добрый вечер! Появился предусилитель амфитон уп-003с. Естественно не рабочий) Прошелся с генератором и осциллографом по пути сигнала. Обрывается на реле перед выходом. Реле РГК15, _https://lib.chipdip.ru/250/doc000250840.pdf Зачем оно там надо, я так понял это что-то вроде защиты? Возможно без него обойтись, подпаяв контакты выхода на вход реле? Или не стоит этого делать? Схема самого усилителя _https://www.dropbox.com/s/4y0e3offq42mwza/amfiton___up_003s%20%281%29.pdf?dl=0 (5Мб)
- 9 ответов
- 10,1 тыс просмотров
Всем привет. Собираю товарищу саб в авто из саба от домашнего кинотеатра. Использую только корпус ФИ и головку. На глаза попалась схема режущая всё что выше 100Гц и в загажнике была обнаружена микросхема TDA7350А даташит обещает 20Вт в режиме моста, нам этого хватит. Отрисовал печать и получил неприятную генерацию при молчании источника или закороченом входе. Частота ориентировочно 0,5 - 0,25 Гц, тоесть один "пук" раз в 2 -3 секунды. Прикладываю схему и рисунок печати. Помогите, а? Вот еще сто вспомнил, чем больше крутим ручку громкости, то громкость генерации больше, следовательно генерит ФНЧ.
Последний ответ от gutman, -
Разделительный конденсатор в длинном аудиотракте 1 2
от Гость химик-
- Админ
- 17 ответов
- 27,2 тыс просмотра
Добрый день. Проектируеться полный УНЧ, состоящий из: комутатор входов, регулятор громкости, кроссовер и три полосы УНЧ. Блок схема прилогаеться. Дело вот в чем. Как видно на схеме, в цепочке слишком много разделительных конденсаторов. Как я понимаю, они нужны для того, чтобы непропустить постоянную составляющую из предидущего каскада в следующий. Так вот можно ли, некоторые исключить из схемы? Например между звуковыми процессорами РТ2323 и РТ2322. 1.Как правильно измерить постоянку? 2.По какому принципу выбираеться емкость разделительного конденсаторп? Как я догадываюсь, конденсатор и входное сопротивление каскада создают подобие Г-образного фильтра и получаеться под…
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 24 гостей (Посмотреть всех)
