Аналоговые источники аудио
Вертушки винила, катушеные и кассетные приставки, тюнеры. Analogue, LP, Tape, Tuner и другие аналоговые источники
В форуме 24 темы
Всем привет! С некоторого времени у меня появилось много вопросов по винилу, как по пластинкам, так и по проигрывателю. Предлагаю сделать небольшой обзор, думаю, многим будет интересно. 1) Как правильно хранить диски, в каких условиях? 2) Помогите, диск повело! Как это могло случиться и можно ли это как-то исправить? 3) Чем чистить/протирать/мыть диски? Как снимать статику с диска? 4) На ровной поверхности игла съезжает к центру, как это исправить (стол Unitra G-600C1)? 5) У меня плавает скорость, что делать? Не подкинете схемку хорошего стабилизатора скорости? Пока что всё, заранее спасибо! :smile:
Последний ответ от pavel_k, -
- Админ
- 6 ответов
- 8,6 тыс просмотров
Год назад приобрел чудо японско-советской инженерной мысли. Давно мечтал, смотрел видео, восхищался.. И вот, наконец, нашел приличный, как мне показалось экземпляр. Возможности пощупать не было, поэтому пришлось поверить большому количеству фотографий. И вот он приехал. Притащив домой довольно тяжелую коробку и достав оттуда вертушку, я сначала был в восторге. Свершилось наконец! Восторг прошел быстро, сразу как развернул пупыр чатую пленку. Косметическое состояние вполне приличное, но вот остальное как оказалось требовало вмешательства. первое, что бросилось в глаза - свернутый набок тонарм датчика поиска записей. Вылечил быстро, т. к. просто отсутствовали резьбовы…
Последний ответ от konstantin_777, -
Видимо это диагноз, но решил собрать у себя парк аналоговых источников. Виниловым проигрывателем и кассетной декой обзавелся. Не хватает бобинного магнитофона. Но после покупки через е-бэй винилового стола и сравнения цен и ассортимента на российском рынке, думаю брать бобинник там же. Суть вопроса: есть ли среди уважаемых форумчан знатоков в этой области? Какой и как выбрать, на что обратить внимание, как обезопаситься от приобретения дефективного экземпляра? Про Akai 77-ые слышал, про Штудеры и Таскамы тоже. Но Studer и Tascam очень тяжелые и дорогие. вот и хочется узнать, есть ли достойные альтернативы кроме Akai для домашнего использования, надежные и качест…
Последний ответ от cabanosi, -
- 5 ответов
- 14,7 тыс просмотр
Интересует такой вопрос. Итак, проигрыватель Unitra G602, голова унитра МF100. Если смотреть на голову со стороны выводов, получается: земля L земля R сигнал L сигнал R Фона нет, соотношение сторон, фазировка, все в норме. Теперь Арктур 006, голова АТ95. Здесь по другому. сигнал L сигнал R земля L земля R Соотношение сторон, фазировка, тоже все в норме, но фонит на любом корректоре. А теперь вопрос, а как должно быть, типа по феншую? Попробовал перекинуть как на унитре, фон пропал, но хочется докопаться до истины, как должно
Последний ответ от Stranger2748, -
Помогите с выбором вертушки вега110 vs вега002
от Гость andryha88- 3 ответа
- 3,9 тыс просмотр
Здравствуйте, не могу определиться, что оставить есть вега 110+optonica SM1515(есть еще бриг-001) против веги-002. Что подскажите?
Последний ответ от Serg_K, -
- 6 ответов
- 6 тыс просмотр
Доброго времени суток Всем! Решил вот поделиться. Являясь поклонником винила, использую в своём арсенале два проигрывателя. Один 220 Вольт, тут как говориться вопросов нет. А второй 100 вольтовый "японец". Для питания по началу использовал обычный ЛАТр. Затем были разные понижающие трансформаторы соответствующей мощности. Проблема частоты сети (50 и 60 Гц) на моем проигрывателе (YAMAHA YP- 700 C) решается очень просто. Есть две насадки для двигателя, для каждой частоты соответственно. Но заметил следующую особенность )))))).) Пока всё это реализовано на "картонке" - всё хорошо. Как только появляется законченная конструкция, обязательно находится как…
Последний ответ от anatolevd, -
Ария 102 ремонт
от Гость msergey-
- Админ
- 10 ответов
- 23,3 тыс просмотр
Всем доброго времени суток. Мой знакомый попросил присмотреть ему усилок под вертушку Ария 102, но когда подвёз данный агрегат, оказалось что он не совсем рабочий, то есть включаем вертак, опускем тонарм, играет три-четыре минуты и срабатывает автостоп. Потихоньку начал разбираться, поменял дохлый кондёр на плате привода, так-же был заменён транзистор КТ972Б(VT9) который грелся, но это не помогло. Катушки не болтаются, после включения потихоньку падает напряжение 22В на плате привода, при отключенной плате всё в норме с напругой. Может кто сталкивался с такой проблемой. Схему привода прикрепил.
Последний ответ от Datagor, -
Здравствуйте! Отдали мне Вегу 106 сказали рабочая :smile: только нет держателя иглы :smile: . Принес домой включил в сеть нажал кнопку сеть диск завертелся ! Нажал кнопку стоп остановился отпустил снова завертелся . 45- скорость приблизительна но плавает, 33-на настройку не реагирует . Автостоп работает . Залез в подвал вертушки а там паутина из проводов похабно припаянных, плата ЭПУ в канифоли кто-то ее уже до меня пытал не хилым паяльником ватт 75 плюс один провод от общей точки ( на столе) свисает :smile: Начитавшись ГуГлЫ решил заменить электролиты диод-стекляшки и транзисторы . :smile: Подскажите современными зарубежными или нашими можно заменить: диод…
Последний ответ от z.wadim, -
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Опыта общения с виниловыми проигрывателями очень мало (раньше была Вега 109 с унитровским столом). Хочется вернуться к винилу, в связи с чем встал перед тяжким (и малопонятным в силу опыта) выбором. На примете аппараты: - Ария 5303 завода Remr - Вега 109 - Орфей 103 - Вега 122 С - либо может посоветуете недорогой и хороший вариант? Торенсы и Дуалы и иже с ними пока не рассматриваю :smile: Вцелом, нужен недорогой, качественный аппарат. Что можете посоветовать или указать на сильные и слабые стороны претендентов? Играть будет вместе с однотактным ламповиком на 6Н9С и 6L6, акустика Petit Onken на 4А-32 пока без супе…
- 11 ответов
- 8,8 тыс просмотра
Здравствуйте, коллеги. Попалась такая радиола. Все вроде включается, но в колонках гробовая тишина, собственно поэтому нужна сама принципиальная схема, кинематическая схема самого винилового проигрывателя (модель BSR, Англия), ну и если есть, то инструкция по эксплуатации на русском языке. Без схемы лезть не очень хочется . Заранее благодарен за помощь.
Последний ответ от Джей, -
Картридж до 4 грамм для вертушки Blaupunkt P-2100
от Гость don pedro- 1 ответ
- 3,3 тыс просмотра
Доброго всем времени! Посоветуйте пожалуйста картридж весом до 4 граммов. Досталась неплохая вертушка Blaupunkt P-2100, в отличном состоянии, полный автомат, только вот игла напрочь ушатанная. Тонарм легкий прямой, картридж, на вскидку, нужен тоже легкий. Пробовал прилепить Шурик 97-й - не катит. Вот и озадачился поиском легкой головы бюджетного сегмента. Заранее благодарен.
арктур 006с 1 2 3
от Гость eega5- 24 ответа
- 29 тыс просмотра
являюсь довольно счастливым обладателем вертака арктур оо6 стерео. задумался о том что не плохо бы иметь вторую иглу (имеется тока одна) в запас всё таки, тем более что там которая стоит уже не новая. но вот родную унитровскую найти не могу. может кто то знает какая отечественная игла может заменить ее? но без потерь в качестве, где то слышал что есть иглы которые звучат лучше чем стандартная. кто что об этом знает?
Последний ответ от StalKer-NightMan, -
Разные вопросы о магнитофонах на компакт-кассетах 1 2
от Гость 130dB_SPL- 16 ответов
- 10,6 тыс просмотров
Если где-то и есть подобная тема, то сорри.... Валяется Тарнаир М 311 С стерео, играет очень мутно. Вырвал все ошмётки проводов, динамик, головки, платы, и хочу переделать из нее простой рекордер с компа (превращать FLAC в аналог) на максимальной скорости (отрегулировав сопрот. мотора на максимум) с возможностью прослушивания во время записи (сквозняк) - для этого вместо стиралки поставил компактный зарубежный бутерброд ГУ со стиралкой. Из механизма тоже хочу вырвать всё лишнее оставив только 4 кнопки PLAY REW FF STOP, а активацией ГСП, громкостей, включения и тд уже буду управлять своими платами и тумблерами. Так вот... Очень интересуют 2 простых вопроса: …
Последний ответ от slayer, -
- 23 ответа
- 20,7 тыс просмотр
День добрый! Отдали мне за символическую цену проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, состояние внешне очень даже ничего. Но нет игры в головке. Стоит головка ГЗМ-105. Это у меня первая подобная техника, послушать очень хочется. Я понимаю, что аппарат не очень хороший, но за неимением ничего, сойдет. Да и спортивный интерес его восстановить, послушать. Вот хотел спросить про иглы, картриджи. Какие к нему подойдут, где заказать можно? Может есть у кого, можно будет обменяться на что нибудь.
- 5 ответов
- 4,3 тыс просмотров
Собрал данный корректор. Опера поставил AD8065. Напряжение 12в. Есть небольшая проблемка. На выходе присутствуют щелчки с частотой примерно 3-4 щелчка в секунду, особенно заметно когда прибавляешь громкость. Что это? Возбуд? И как их можно устранить
Unitra G600 B
от Гость paukmark- 4 ответа
- 11 тыс просмотра
Доброго времени суток, недавно стал обладателем Веги 106 с ЭПУ Unitra G600 B ( с роликовым приводом и прямым тонармом), к сожалению время и условия эксплуатации не пожалели меток на тонарме (для регулировки прижимной силы), хотелось бы всё таки восстановить их более стойкой лазерной гравировкой. Если у кого из форумчан есть в закромах эти вертушки хотелось бы получить информацию о расстоянием от меток и до начала тонарма. Кроме Веги 106, ЭПУ с такими тонармами стояли в Веге 002 и Веге 003
Последний ответ от Georg61, -
В общем восстанавливаю эту технику, чтоб ей пусто было :smile: Блин! Капризная все же техника! Поменял почти все литы (остался блок питания и БУ двигателей) включил, решил проверить воспроизведение, но так до него и не добрался, ибо вылезли баги: 1. функция "реверс" не фиксируется, т.е. когда на кнопку нажимаешь, то нужно удерживать, чтобы пленка шла влево, при этом горят обе лампы - "воспроизведение" и "реверс". Стоит только кнопку реверса отпустить, магнитофон сразу переходит в режим нормального воспроизведения. Подозреваю пробой D1, кто-нибудь сталкивался? 2. Перемотка влево работает весьма хреново, т.е. пока катушка слева пустая, то мотает на нее нормально. Только до…
- Админ
- 20 ответов
- 9 тыс просмотров
Сегодня, копаясь в соц сети увидел занимательное видео _https://www.odnoklassniki.ru/video/62512594015523-1 , где на обычной "вертушке" воспроизводили пластинку, напечатанную на 3D принтере... Вот цитата из описания этого видео : "По словам «Wired» при помощи 3D принтера, американской энтузиасткой Амандой Гассаи было «напечатано» несколько штук грампластинок, с записанными на них треками популярных исполнителей. Источником звука стали MP3-файлы с компьютера девушки. Она смогла создать программу, с помощью которой появилась возможность анализа звуковых колебаний, составления схем звуковых канавок и наложения ее на цифровую модель пластинки. Диск девушка распечатала…
- 4 ответа
- 10,6 тыс просмотра
Подогнали мне тут на дню вертушку "Электроника ЭП-030" в довольно плачевном состоянии. Ну значится, всю перебрал, покрасил.. Дальше обнаружился косяк, не было 45 ой скорости. Вернее если смотреть по стробоскопу, то 45 скорость как раз аккурат соответствовала 33 ей. После замены конденсатора С4 скорость пришла в норму. К сожалению схему приложить не могу, так как имеет очень большие размеры, выкладываю ссылку на схему _https://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5256 Через какое то время обнаружилось, что плавает 33 я скорость после включения, и с прогревом в течение минут 15 все приходит в норму. Заменил С5, С6, С7, но дефект остается, хотя с прогревом пропадает,…
Последний ответ от bedjamen, -
AMD 350 l
от Гость mrak- 4 ответа
- 5 тыс просмотров
Кто подскажет как подключить? Провод оканчивается 3х пиновым ОНЦ-ВГ(2ой пин понятно - земля). Он СТЕРЕО или с питанием? зы google и yandex всё время тычат мне в нос одноимённым автомобилем
Схема конденсаторного микрофона Neumann U87 1 2
от Гость falconist-
- Админ
- 15 ответов
- 15,4 тыс просмотров
В "копилку" схемотехники конденсаторных микрофонов, а то, как правило, производители в своих мануалах схем не приводят.
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 22 гостя (Посмотреть всех)
