Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
> Регулируемый БП по схеме Шелестова, вопросы построения
vic
сообщение 15.9.2009, 4:52
Сообщение #1
Неофит
Иконка группы
Группа: Пользователи
Из: Москва
Пользователь №: 3174
Всем Привет!
хорошее и правильное питание - признак здоровья! данное утверждение относится не только
к живым организмам но и к электронным схемам.
я тоже сейчас бьюсь над проблеммой конструкции хорошего источника питания.
полазав в инете обнаружил множество схем но, "до нужной кондиции обработать напильником",
- т.е. перечитав кучу материала я для себя лишь определился с необходимыми параметрами.
Возможно схема Шелестова подойдёт для этих целей, что посоветуете?
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
4 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 20)
alex n
сообщение 15.9.2009, 11:37
Сообщение #2
Большой паяльник
Из: Россия. Моск. обл.
Пользователь №: 2072
Привет!
Меня зовут
Алексей
При таком питании лучше собрать схему Шелестова, она намного интереснее будет во всех отношениях, кроме этого, на выходе у неё можно установить, как ещё один мощный биполярный транзистор, так и мощный полевик, да и не один... . (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Правда с полевиками не пробовал... .
Сообщение отредактировал alex n - 15.9.2009, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Шелестова_простой.gif ( 47,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Прикрепленный файл  Shelesov_BP_1_0001.gif ( 309,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357
vic
сообщение 15.9.2009, 13:24
Сообщение #3
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Да, я смотрел эту схему мне она тоже понравилась только руки до неё не дошли, а наверное надо
как нибудь потестить такую сборку, я думаю схема сильно ругаться не будет если я опер другой поставлю,
скажем TL072?
alex n
сообщение 15.9.2009, 19:09
Сообщение #4
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Чем хороша схема Шелестова, так это тем, что максимальное напряжение на выходе стабилизатора
определяется исключительно параметрами мощного транзистора и его обвески.
vic
сообщение 15.9.2009, 20:54
Сообщение #5
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Схема Шелестова хороша. кто-нибудь её делал? есть "впечатления"?. интересно она заведётся от простого сдвоенного операционника или от двух одинарных?
alex n
сообщение 15.9.2009, 21:34
Сообщение #6
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Я собирал лет восемь назад, запускается сразу, только в схеме одна ошибка, положительное питание на микросхему должно подаваться на 9 и 13 выводы, а не на 9 и 14, но на плате, по-моему , всё нормально было - печатку из книги брал... .
И не использовал схему для коммутации обмоток, у меня транс был с другими параметрами, а перематывать было лень. В качестве индикаторов использовал схемы на ПВ2, благо питание для них имеется.
Если внимательно посмотрите на схему, то видно, что в ней используется сдвоенный операционник 140уд20, но можно и отдельные микросхемы поставить.
Схема описывалась в книжке Шелестова "Радиолюбителям полезные схемы 3"
Жалко отдал его человеку и не проверил как работает с полевиком на выходе, может ещё один когда-нить соберу...? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
vic
сообщение 15.9.2009, 21:53
Сообщение #7
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Да есть такая книжка но там без индикаторов (стр 156)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Радиолюбителям_полезные_схемы_Книга_3.rar ( 2,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
alex n
сообщение 15.9.2009, 22:24
Сообщение #8
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Да, это та самая книжка, схемы индикаторов из справочника по ПВ2, в книжке их, конечно, нет... . (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
vic
сообщение 16.9.2009, 0:29
Сообщение #9
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Цитата(alex n @ 15.9.2009, 20:57) *
Чем хороша схема Шелестова, так это тем, что максимальное напряжение на выходе стабилизатора определяется исключительно параметрами мощного транзистора и его обвески .
Сначала не обратил внимания - "...максимальное напряжение на выходе..." т.е. если поставить другие транзисторы то напряжение на выходе можно получить и выше 30 вольт. У меня где-то лежат две пары TIP142 и TIP147 думаю их пристроить. А есть где-нибудь наработки данной схемы с отрицательным напряжением?
alex n
сообщение 16.9.2009, 0:48
Сообщение #10
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Безусловно можно получить с этих стабилизаторов и намного больше. Если Вы внимательно посмотрите схемы в книжке, то найдёте там варианты как для положительного, так и для отрицательного напряжения, только в схеме 4,8 имеется опечатка - вместо транзистора КТ815 используется КТ825... .
Я Вам советую прочитать все подразделы начиная с 4,3 по 4,5. Там всё подробно описано.
vic
сообщение 17.9.2009, 3:56
Сообщение #11
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Разделы в книжке прочитал внимательно, схема конечно проста до нельзя, да и ломаться в ней практически нечему.
Итого - для ЛБП уже есть два цифровых вольтметра и амперметра, Трансформатор(у меня какой-то военный типа ОСМ 1-0,4 но чуть помощней ) перемотал немного и получилост на выходе 8х~9,2v/6,6А, - 500VA, нарисовал Схему Шелестова на двуполярное напряжение, по которой буду делать, надо только ещё насчёт блока с реле что-то придумать,
посмотрите схему (кто соображает) может у меня чё не так или чем-то дополнить можно, и ещё там три стабилитрона кс175 но у меня будет несколько другое напряжение для переключения. есть ли какие-нибудь варианты схем с тонкой настройкой срабатывания реле, типо подстраеваемый стабилитрон или ещё чего...
Прикрепленные файлы
mastersound
сообщение 18.9.2009, 1:25
Сообщение #12
Большой паяльник
Группа: Коммандос
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 2213
Привет!
Меня зовут
Владимир
Так можно же взять стабы на другое напряжение,
а именно на то какое необходимо!
Ведь автор не случайно выбрал такие пороги, потому что сама схема 3х ступенчатая,
можно скажем использовать 3 по 5 вольт или 3 по 10.
Важный момент - самая нижняя обмотка должна иметь напряжение больше чем остальные,
примерно это выглядит так U1=U+2*Uпр.VD при заданном токе+ минимальную разницу
между входом и выходом стабилизатора.
Иными словами чтобы получить на выходе 5 вольт надо обмотку 5+(2*1)+3( К142 ЕН12А) =10 вольт
остальные обмотки увеличивают равнозначно.
alex n
сообщение 18.9.2009, 1:46
Сообщение #13
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Схема простая, однако ошибку перетащили из книжки в свою "нижнюю" схему... . (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Подобрать напряжение срабатывания можно установкой последовательно нескольких диодов включённых в прямом направлении.
Как не хотелось бы объединить двуполярный источник, но в практике встречаются случаи, когда оба источника должны быть изолированны друг от друга - подумайте над этим... .
vic
сообщение 18.9.2009, 13:46
Сообщение #14
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Цитата(alex n @ 18.9.2009, 3:34) *
...однако ошибку перетащили из книжки в свою "нижнюю" схему... . (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Да ошибка - стабилитроны опорного напряжения они должны стоять точно также как и в верхней схеме
буду подбирать стабилитроны под свое напряжение
...оба источника должны быть изолированны друг от друга - подумайте над этим... .
еще одну обмотку +-15 приладить или хватит разделить +15 и -15?(тогда что к чему цеплять?)
alex n
сообщение 18.9.2009, 14:04
Сообщение #15
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Страбилитроны оставьте как есть, а вот полярность питания на них надо изменить.
Оба стабилизатора лучше полностью изолировать друг от друга, если имеется такая возможность, конечно... . (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
vic
сообщение 18.9.2009, 14:28
Сообщение #16
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
так и попробую сделать! каждый стабилитрон при последовательном подключении увеличивает напряжение пробоя, вот и пусть открывают транзисторы управляющие реле.
у меня (переменка) - 2х9,2v; далее две обмотки по 27,6 вольт с отводами через каждые 4,6v итого получается что можно сделать две обмотки по 4х9.2 вольта
Важный момент - самая нижняя обмотка должна иметь напряжение больше чем остальные...
разве это так критично и важно?
mastersound
сообщение 18.9.2009, 15:48
Сообщение #17
Большой паяльник
Группа: Коммандос
Привет!
Меня зовут
Владимир
Очень важно!
...это выглядит так U1=U+2*Uпр.VD при заданном токе+ минимальную разницу
...чтобы получить на выходе 5 вольт надо обмотку 5+(2*1)+3( К142 ЕН12А) =10 вольт
+3( К142 ЕН12А) - имелось ввиду применение в БП 1й микросхемы ЛМ317Т или ЕН12А.
в твоём случае это напряжение насыщения КТ827 в режиме нагрузки 1,2-1,5 вольта.
...чтобы получить на выходе 5 вольт надо обмотку 5+(2*1)+1,5( КТ827) =8,5 вольт
тоесть первый стабилитрон ставиш на 5 вольт,остальные два по 9 вольт.
обмоток возьмёш три по 9,2v.
vic
сообщение 18.9.2009, 16:13
Сообщение #18
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
Полярность поменяю.
Доматаю ещё пару обмоток, к томуже после перемотки остался моток провода диаметром 0,4
vic
сообщение 18.9.2009, 20:39
Сообщение #19
Неофит
Иконка группы
Из: Москва
9,2v это переменка. Посмотрите пожалуйста схему, а то я чето не вникаю
(образование у меня не электронное, занимаюсь для себя ради удовольствия.)
сам ЛБП схема!
Прикрепленные файлы
mastersound
сообщение 18.9.2009, 21:11
Сообщение #20
Большой паяльник
Группа: Коммандос
Привет!
Меня зовут
Владимир
Вот вам отредактированная схема.
Прикрепленные файлы
alex n
сообщение 18.9.2009, 21:55
Сообщение #21
Большой паяльник
Привет!
Меня зовут
Алексей
Если учесть, что напряжение после выпрямителя увеличится в 1,4 раза, то можно и десятивольтовые стабилитроны установить... .
А вообще, после сборки наверняка придётся подгонять стабилитроны по порогам переключения... .
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Портал
Форум
Магазин
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2015, 4:04
© Игорь Котов, автор и владелец проекта «Датагор.ру». Сайт работает с 2006 года.
Яндекс.Метрика
Prestige Free Style by IPB Skins Team
