Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
> Акустика "карлсон", Нет, пропеллера у нее нету. С пропеллером это другой тип АС.
tank
сообщение 24.12.2008, 3:32
Сообщение #1
Заклинатель кремния
Группа: Коммандос
Из: Ижевск
Пользователь №: 44
Привет!
Меня зовут
Александр
Для начала немного теории. Какой основной недостаток у всевозможных Лабиринтов, TQWP, обратных рупоров, трансмиссионных линий и прочих подобных оформлений где присутствует в том или ином виде длинная труба? - Прежде всего это резонансные явления в этой трубе.
Закрытая (динамиком) с одной стороны труба является четвертьволновым резонатором. Спектр ее изображен на рисунке 1.а - это пила из резонансных пиков и провалов. Пики когда длинна трубы кратна 1/4 длинны звуковой волны и провалы когда длинна кратна 1/2.
Во всех вышеперечисленных рупороподобных системах стараются оставить первый резонансный пик, а остальные тем или иным способом задавить. Если это получается - то получается хороший результат, если же нет то возникает сильная неравномерность. Поэтому то все эти системы сложны в настройке. Где то динамик сместить, где то ватки или синтепончику подложить и т.д.
Что произойдет если в боковой стенке трубы сделать разрез Разрез экспоненциальной формы. Рис 1.b
Из за появления такого щелевого разреза резонансные свойства трубы начинают ухудшаться. Пики сглаживаются, а провалы поднимаются.
Когда глубина разреза достигает 2/3 длинны трубы а его ширина диаметра, то АЧХ такой трубы с разрезом превращается в ровную полку. Все просто. Рис 1.с
Примерный план такой АС изображен на рис 2.
Оригинальная акустическая система разработанная на основе вышеизложенных соображений фирмой Stromberg Karlson для 15" кинотеатрального динамика на рисунке 3
Для динамиков меньшего размера размеры АС можно уменьшить. На рисунке 4 приведен чертеж АС для 12" широкополосного динамика. Например для народного ХайЭнда 4А-32. Ну или поставить туда более правильные динамики из этого например списка:
-Altec 416-8 woofers, or 515s Altec 604-C or D.
-ATC 15 Studio
-Audax HD 38 S
-ElectroVoice SP12B
-Philips 9710-M
-University 315
-Stromberg-Carlson RF-483 'Slimline'
-Tannoy 385HPD Gold
-Cetec-Gauss 5840 Alnico
Эти динамики прекрасно работают в этом акустическом оформлении проверено (правда эти динамики прекрасно работают и в других видах АС, не зря наверное на некоторые из них ценники измеряются четырехзначными цифрами в иностранной валюте (IMG:http://forum.datagor.ru/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
В конструкцию, чертежи которой (и схема распиловки листа ДСП с минимальными отходами) можно поставить и 10 и 8 динамики. Надо только соответствующим образом скореектировать размеры крепежного отверстия под динамик.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  original_Karlson.gif ( 41,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
Начать новую тему
Ответов (1 - 10)
сообщение 24.12.2008, 19:36
Сообщение #2
Хранитель традиций
Группа: создатель
Из: Россия, Сибирь, г.Новокузнецк
Пользователь №: 1
Привет!
Меня зовут
Игорь
Ой, чего-то космическое! Это ж шоб такую кривую експоненциальную дырку выпилить - этож нада лобачевским заделаться. С лобзиком...
Это не смотря на то, что все размеры дырки приведены...
(IMG:http://forum.datagor.ru/style_emoticons/default/biggrin.gif)
tank
сообщение 25.12.2008, 2:50
Сообщение #3
Заклинатель кремния
Группа: Коммандос
Из: Ижевск
Пользователь №: 44
Привет!
Меня зовут
Александр
Зачем Лобачевским. Тут и Евклида за глаза хватит. (IMG:http://forum.datagor.ru/style_emoticons/default/wink.gif) Надо на куске картона начертить нужную кривую, аккуратно вырезать, потом наложить на кусок ДСП, обвести маркером и уже потом пилить. Окончательную подгонку делать напильником.
Второй вариант - раскрой листа начертить в автокаде и принести в продвинутую мебельную мастерскую, где есть координатный распиловочный станок.
Там вам с точностью до долей миллиметра профиль сделают.
tank
сообщение 31.12.2008, 14:07
Сообщение #4
Заклинатель кремния
Группа: Коммандос
Из: Ижевск
Пользователь №: 44
Привет!
Меня зовут
Александр
Недавно общался с человеком, который такую акустику делал. Пробовал в ней разные динамики. Вот что он сказал по поводу динамиков для такой системы.
"Высокодобротные не прозвучали, надо именно с низкой добротностью -0,25-0,35 и низкой резонансной (~30Гц)."
Гость_adres52_*
сообщение 4.3.2009, 22:24
Сообщение #5
Гости
Цитата(tank @ 24.12.2008, 4:20) *
-Tannoy 385HPD Gold
Поправка чуть-чуть: Tannoy HPD-серия - это не Gold (точнее Monitor Gold). Установка таких динамиков в Карлсоны вообще-то противопоказана, т.к. они сделаны по конструкции как коаксиальные широкополосные (Dual Concentric), причём СЧ-ВЧ динамик работает на рупор из диафрагмы басовика. Такие динамики требуют отсутствия каких-либо помех перед ними и установки по высоте от пола в метр-метр двадцать. Совсем не Карлсон...
А по жизни Карлсоны очень критичны в монтаже. Требования к размещению диффузора (!) высоки, даже если диффузор "провисает" уже не айс.
tank
сообщение 5.3.2009, 0:54
Сообщение #6
Заклинатель кремния
Группа: Коммандос
Из: Ижевск
Пользователь №: 44
Привет!
Меня зовут
Александр
Согласен с поправкой. 385HPD и Monitor Gold - разные динамики.
На статью про карлсоны я наткнулся на одном из забугорных сайтов и в меру своих скромных возможностей сделал перевод. Список рекомендуемых динамиков взял оттуда же не редактируя. Реально в своих руках из этого списка я держал только Stromberg Carlson Slim Line которые. Но им место скорее в ОЯ или в Щите. Добротность у них 1.3.
Гость_adres52_*
сообщение 5.3.2009, 17:34
Сообщение #7
Гости
Есть оформление (сохранил где-то у себя) рупор + диафрагма Карлсона. Толково для коротковватых рупоров с неполным раскрытием (вследствие чего получается изрезанная характеристика по НЧ) - выравнивается АЧХ, хотя и эффективность рупора снижается. Компромиссы.
Полезно: [url="http://forums.klipsch.com/forums/p/80907/807706.aspx" /url]
Нашел!
[url="http://www.acoustichorn.com/tech/k-horn/index.html"/url]
Что-то ссылки криво вставляю....
Гость_chudovishe_*
сообщение 6.10.2009, 8:43
Сообщение #8
Гости
Если всё так красиво, это принципиально отличный, очень наглядный и перспективный способ согласования. К резонансу у меня неоднозначное отношение. По моему, на нелинейностях он способен высосать энергию из других частот. Лишь нежелание иметь запас по мощности в усилителе, заставляет мириться с его недостатками. В фазоинверторе область резонанса, как головки, так и ящика, не покрывает диапазона поршневого действия динамика. От этого всё бубнение и происходит. Если считать Йенсен-Онкен фазоинвертором, то у него индуктивность эквивалентного контура мала, а ёмкость велика, следовательно, добротность ящика низка и диапазон шире, ближе к хорошему звуку. С помощью способа от "Калсон" принципиально можно достичь даже лучших показателей, при небольших габаритах. Кстати, с наклонной стенкой, это будет эквивалент не трубы, а скорее конуса, со срезанной верхушкой, что конечно непринципиально. Нужно ещё учитывать, что "линии звукового поля" внутри трубы непрямолинейны, в коротком канале это особенно заметно, и сопротивление длинных участков больше, чем коротких.
Сообщение отредактировал chudovishe - 6.10.2009, 9:02
Гость_andreas_0_*
сообщение 23.11.2009, 3:05
Сообщение #9
Гости
как прицепить карлсона к обратному рупору?
tank
сообщение 23.11.2009, 12:18
Сообщение #10
Заклинатель кремния
Группа: Коммандос
Из: Ижевск
Пользователь №: 44
Привет!
Меня зовут
Александр
adres52 давал ссылку. Как раз задний рупор с Карлсоном.
_http://www.acoustichorn.com/tech/k-horn/index.html
Прикрепленные файлы
meshin
сообщение 25.11.2009, 7:36
Сообщение #11
Большой паяльник
Группа: Пользователи
Из: Кемеровск.обл. г.Калтан
Пользователь №: 31
Привет!
Меня зовут
Игорь
Дало ли это хоть что-то в звуке?
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Портал
Форум
Магазин
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2015, 14:04
© Игорь Котов, автор и владелец проекта «Датагор.ру». Сайт работает с 2006 года.
Яндекс.Метрика
Prestige Free Style by IPB Skins Team
